Mazda Xedos 6 CA KL ~'94 – Sylwo
Niech służy jak najdłużej
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Mam jeszcze jedną
Kamil
Xedos 6 '92 KF
Heh, no tak droga pantoflowa
Drgania mogą występować przez luzy na podporze, zacznij najpierw od tego
Kamil
Jakoś nie wierzę w te luzy na podporze... przecie tam jest łożysko – musiało by być tak bardzo wyjechane żeby miało kilka mm skoku a żeby do tego doszło to musiało by się z rok wycierać
skoro masz nowe półosie to zostaje jedynie luz w dyferencjale
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Ok. A jeśli po zblokowaniu kół w koleinach(mój odwieczny problem z ABSem
Mam taki myk że czuć na kierownicy bicie jak się przyspiesza. Powyżej 80 ustaje.
Takie tyk,tyk,tyk,tyk coraz szybciej i lekko czuć to na kierownicy.
Zgięta półoś ? Sory Sylwek że w Twoim wątku pytam, ale skoro dyskusja o luzach się przewineła... ;D
)Mam taki myk że czuć na kierownicy bicie jak się przyspiesza. Powyżej 80 ustaje.
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Żeby skrzywić półoś trzeba być mega zdolnym
Niech Piotr Ci wybada wszystko jak już maca auto od spodu.
brak "szybkich rozmówek"...
Kaszel91 napisał(a):Sory Sylwek że w Twoim wątku pytam
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
No ale typowany był przegub. Coś tam z nim było – wymieniłem.
Typowany był drązek kier. Kupiłem ale Piotr uznał że jest ok. Wydawało mi się że to z prawej strony, cóż obadam i lewą skoro jak mówisz "I tak bada auto od dołu"
Wytarte przeguby też dają luzy na układzie napędowym. Wyczuwalne np kiedy masz podniesione koło i na biegu da się je obracać w sporym zakresie.
Edit:
Spalanie z przyczepką około 14l z tym, że 170km/h łapałem momentami z pustą. Z ładunkiem już bez szaleństw.
Chyba czas na (nie)dojrzałą decyzję pozbycia się haka
Dopisano 01 maja 2014 23:13:
żeby nie raziło w oczy
Oczywiście malowane kompleksowo z podkładem.
Edit:
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Aj tam raziło
Chyba dolegliwość wszystkich Mazd ale fajnie że i tym detalem sie zająłeś...naprawdę grube dolary pompujesz w tego Xedosa i... szacunek mam za to do ciebie
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Xedos 6 '92 KF
sylwo napisał(a):żeby nie raziło w oczy![]()
Podejrzane i wzięte pod rozwagę
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Aha seryjnie lampki podświetlania tablicy mają małe otworki wentylacyjne
wkręciłem w nie śrubki i uciąłem na równo... diody nie grzeją
Co z tym zrobić
Co z tym zrobić
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
No i wtryski "magic jet" przeszły do historii. Dzisiaj wpadły nowe "hana". Różnica jest zauważalna głównie w portfelu, stratę mocy lekko czuć ale w pracy silnika raczej nie.
Pracują cicho i są zamontowane w miarę blisko kolektora.
Prawie niewidoczne na zdjęciu:
PS stare wtryski do sprzedania.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
elegansior, prawie nie widać, że masz gaz
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
A co takiego działo się z tymi Magic 'ami , że zmieniłeś na Hany , też mam takie wtryski u siebie , ale nie wiem czy Magic Jet nie robi lepszych wtrysków , tym bardziej że ponoc Hana trochę podupadła na jakości.
U mnie na gazie nie czuc praktycznie żadnej różnicy w mocy.
No i montaż u Ciebie jak pisał wcześniej Crenshaw , wygląda na mało widoczny , bez ośmiornicy rzuconej na wierzch silnika:)
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Kapitalnie schowane wtryski, własnoręczna robota? Czy fachowiec? Tą fotkę trzeba pokazywać jako wzór dla gazowników (i tych obecnych i przyszłych)
Też tak bym chciał u siebie, żeby nie było widać i założyć na to osłonę silnika, bo obecnie nie mam... Ale przy moim silniku nie ma chyba takiej opcji... Miejsca na upchanie czegokolwiek tam nie ma...
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Robił to fachowiec... ten sam, który montował instalację LPG 4 lata temu. Z tym, że tym razem pogadałem z nim i powiedziałem na czym mi zależy po wcześniejszej konsultacji z Bananmin'em, który radził też założyć hana zamiast magic jet. Magic jet są dobre bo tanie ale co max 30 tyś km trzeba regenerować (koszt około 15 zł za zestaw naprawczy + robocizna) a hana wystarczają na 80-120 tyś km i się je po prostu wymienia (ktoś z forum proponował cenę 470/6szt).
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
chyba pierwszy raz osiągi KL'a w Xedosie są bdb z tego co widze po filmikach
możesz napisać na jakim kolektorze to chodzi i na jakim ecu?
