Mazda6 GG RF 2004 2.0 MZR-CD 136km
Postprzez Sabat » 27 sie 2013, 08:09
zawyżała z 5KM, ale wykres ładny więc chyba jednak przebieg rzeczywisty :>
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez Sabat » 2 mar 2014, 20:08
Jakiś czas temu bodajże w październiku okleiłem listwę.
no i wygląda tak
Na wiosnę w planach , oklejenie szyb. Zaopiekowanie się felgami.
Postprzez Sabat » 17 kwi 2014, 07:26
Od kilku tygodni zaczęło mi hałasować łożysko oporowe wytrzymało 40tyś :/
NTN trzeba było zrzucać skrzynie. do pierdoły za kilkadziesiąt zł.
Obawiałem sie że do tego pewnie dojdzie dwumas :/
Po ściągnięciu skrzyni te przypuszczenia się potwierdziły.
Generalnie objawów nie było, czyli nie trzęsło przy niskich obrotach, oraz przy gaszeniu silnika.
Pewnie wszystko przyjmował silnik.
Po wyciągnięciu dwumasy wyglądała ona tak..
Przy okazji Hubert oczyścił sanki
i kilka aktualnych zdjęć przed trafieniem na warsztat.
Mam nadzieje że to był ostatni duży wydatek. W tamtym roku wymieniłem wszystkie wahacze z przodu. Co mnie też mocno po kieszeni uderzyło ( poszły Oyodo)
Robi się to czego się obawiałem auto z małym przebiegiem i poprzedni właściciel nic przy nim nie robił więc ja muszę ;)
Postprzez Nightfall » 17 kwi 2014, 19:22
Autko jak zwykle w stanie perfekcyjnym.Co do wydatków to są one nieuniknioną częscia naszego życia ;) .Mam nadzieję ze bedziesz w Czaplinku <spoko> .Co do listwy – wyglada fajnie i dobra robota :D
Postprzez rafałmazda » 17 kwi 2014, 20:42
Sabat napisał(a):Od kilku tygodni zaczęło mi hałasować łożysko oporowe wytrzymało 40tyś :/
taka bolączka naszych dieselków :( ale jest nowe, więc szybko się nie popsuje :D btw. elegancki liftback <spoko>
Postprzez Sabat » 1 maja 2014, 20:39
Dobra czas najwyższy zrobić porządki pod maską.
Jest
Przy okazji wyczyściłem tapicerkę przy drzwiach bo coś brudna była...
Po wyschnięciu
Muszę coś zrobić tymi blachami na amortyzatorach bo obłażą, trzeb ściągnąć wyszlifować i pomalować..
Postprzez rafałmazda » 1 maja 2014, 20:43
Sabat napisał(a):Dobra czas najwyższy zrobić porządki pod maską.
czyżbym był inspiracją? :P ok, ale przyznaję – Tobie wyszło lepiej <oczko>
Postprzez Sabat » 1 maja 2014, 20:48
Byłeś :)
Najgorsze, że po długim weekendzie wymiana pompy wspomagania i znowu będzie " Heniek, Kurna znowu ci pobrudzę "
Ale wykorzystałem sytuację że na wiosce u brata się nudziłem to troszkę ogarnąłem.
Postprzez rafałmazda » 1 maja 2014, 20:52
jakie są objawy zużytej pompy w naszych Mazdach? :P
Postprzez Celin » 1 maja 2014, 21:00
Ładnie ładnie :) jakieś wskazówki przy myciu silnika? Gdzie unikać psikania APC i wody?
Od: 21 maja 2012, 11:48
Postprzez Sabat » 1 maja 2014, 21:19
Ciężej chodzi wspomaganie, wymiana płynu na świeży spowodowała że wspomaganie przestało mi działać.
W Pomie i starym oleju pływały farfocle od uszczelek.
Wymieniono uszczelniacze, ale na zaworku są ryski i przy rzadszym oleju spada ciśnienie.
Zdążyłem z garażu wyjechać i zrobiłem kilkadziesiąt metrów. Przy wysokich obrotach było ok, jak tylko spadły to wspomagania brak. Zaworka nie da się dostać , teraz się unormowało ale i tak jest niepewna i nie chcę ryzykować, że testu łosia nie przejdę . na początku po wyczyszczeniu i regeneracji dwa razy mi się przytrafiło że przy dojeździe do skrzyżowania wspomagania brak. Od tygodnia nie powtórzyło się ale czeka już używka, Zobaczymy jak będzie.
Co do mycia ja zawsze myję za pomocą APC + pędzelek, wszystkie elementy plastykowe, gumowe i tam gdzie mi się wydaje że za dużo elektroniki nie ma ;)
a później spryskiwaczem ręcznym i wilgotną szmatką. Podobno nic nie powinno się stacbo są uszczelki ale wiadomo czy po tylu latach jeszcze sa ok..
Postprzez rafałmazda » 1 maja 2014, 21:26
Sabat napisał(a):Ciężej chodzi wspomaganie, wymiana płynu na świeży spowodowała że wspomaganie przestało mi działać.
dzięki za wyjaśnienia <oczko> u mnie przy maksymalnie skręconej kierownicy pojawia się jakiś dziwny dźwięk, a samo wspomaganie jakieś najmocniejsze nie jest. Widocznie na sportowo <lol> ale już od początku tak mam, zrobiłem 25 tys. km, więc jakby było coś źle, już by się rozleciało na dobre i miałbym siłownię na parkingu <lol>
Postprzez Sabat » 1 maja 2014, 21:31
U mnie też był ten dźwięk, teraz nic nie słychać i wspomaganie działa chyba tak jak przed awarią.
Ale jak działało po wymianie oleju to bajka – jednym palcem można było kręcić :)
Postprzez Nightfall » 1 maja 2014, 21:39
Dobra robota.U mnie przy skreconych kolach też słychać dzwiek od wspomagania ale na przeciązenia muskułów nie narzekam :P dziala ładnie :)
Postprzez rafałmazda » 1 maja 2014, 21:40
chyba muszę pomyśleć o zmianie płynu :D ale to przy okazji :P
Postprzez Ven » 9 cze 2014, 07:48
Sabat kurde nie zauważyłem modyfikacji grilla :) Tylko Ja bym jeszcze znaczek prysnął. ( jak u mnie :) )
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Sabat » 9 cze 2014, 07:50
też myślałem żeby tak zrobić, ale nie jestem przekonany do końca :)
Postprzez Ven » 9 cze 2014, 08:17
Fakt – najważniejsze to dobrze się czuć z samym sobą :D
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Sabat » 9 cze 2014, 08:27
Ale żeby nie było to ostatnio jeszcze trochę pogrzebałem.
Muszę zakupić spray w moim kolorze, bo zaprawkowego za mało będzie .
Weekend będę robił drugą stronę i poprawiał tą.
Postprzez Celin » 10 cze 2014, 06:15
Dobra robota. Sam się z tym zabieram już od jakiegoś czasu ale ciągle go brak.
