Katalizator – nowy? używany? jaki szukać?
Postprzez El-Vis » 22 kwi 2014, 19:57
Miałem ogromny problem z sondami lambda, w końcu mam założone na 100% sprawne i po wielu czynnościach, testach i warsztatach wniosek w moim autku jest jeden: wymiana katalizatora.
Jednak dla mnie laika w tej kwestii... jest mały kłopot.
Pytanie: czy kupić używany? Jeśli tak to... jak on wygląda? Jak go szukać? Od razu wyprzedzam odpowiedzi, że nie chcę żadnych innych rozwiązań typu strumienic, tłumików, rurek itp – chcę aby było tak jak jest – wymienić uszkodzoną część czyli katalizator. Albo może lepiej go naprawić (słyszałem o regeneracji)? Nowy to trochę droga inwestycja... Proszę o jakąś pomoc :)
Nowicjusz świata Mazdy... wkraczający w nowy etap życia:)
No moze juz nie taki nowicjusz... :P
_________________
Od: 8 gru 2009, 17:26
Auto: Mazda 6 I MZR GG (po Lifcie) 2.3 166KM Hatchback 2005r.
Postprzez ewemarkam » 25 kwi 2014, 19:24
Możesz spróbować kupić używkę, bo za nowy pewnie wyrwie Cie cena z butów.
Np taki:
http://allegro.pl/katalizator-mazda-323f-i4147275421.html
Nie lepiej zostawić go jak jest, i po prostu drugą sonde wkręcić w tulejkę i dopiero w wydech?
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez El-Vis » 26 kwi 2014, 08:34
A co powoduje takie rozwiązanie? Mi zależy na tym aby wszystko poprawnie pracowało. Jeśli katalizator jest uszkodzony to chyba należy go wymienić czy nie...? Dzięki tej aukcji przynajmniej wiem jak on wygląda :D
_________________
Postprzez ewemarkam » 26 kwi 2014, 14:24
A powoduje to że druga sonda, ta która jest za katalizatorem, łapie mniej spalin. Czyli stosuje się to jak wycinamy kata.
Postprzez El-Vis » 1 maja 2014, 13:30
Tylko, że ja nie chcę nic wycinać tylko wymienić na nowy... nie inaczej.
_________________
Postprzez ewemarkam » 1 maja 2014, 15:55
No to wymień.
Wysłane z mojego PMP5880D przy użyciu Tapatalka
Postprzez El-Vis » 12 cze 2014, 12:29
Oczywiście pojawił się problem – wymiana bez problemowa lecz oprócz samego katalizatora jest potrzebny zestaw montażowy czyli dwie specjalne uszczelki z obu stron. Katalizatorów wszędzie pełno ale uszczelek nie ma... w serwisie Mazdy – czas oczekiwania ok 2 tyg :/ Może ktoś ma jakiś pomysł? Czy tylko tak pozostaje...?
_________________
Postprzez ewemarkam » 12 cze 2014, 13:50
Uszczelka to czasem nie jest tylko podkladka miedziana. Jesli tak, to daj stara mechanikowi aby wygrzal palnikiem, sta ie sie plastyczna. I zamontuj stare podkladki. Miedziane sa u mnie w wydechu mam co prawda kleko ale roznic nie powinno byc w sposobie laczenia.
Postprzez El-Vis » 21 cze 2014, 12:19
7 na 10 serwisów po kontakcie telefonicznym sugeruje wymianę na nowe. Pozostałe 3 – niby zaproponowały możliwość wymiany na starych ale nie dają gwarancji jak długo to pochodzi poprawnie. @ewemarkam – zapytam Twojej rady u mechanika.
_________________
