Części, które pasują z wersji europejskich do US spec.
Jaki akumulator pasuje do 1Gen V6?
Intercars pokazuje ze to MPV V6 pasuje ten Bosch 0 092 S40 240 a do Tribute V6 taki Bosch 0 092 S40 050
Dowiedziałem się że my mamy ten sam akumulator co ST220
te dwa modele VARTA pasują do 1Gen V6
5701440643122
5724090683132
5701440643122
5724090683132
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1396465274895.jpg[/attachment]
Oto przegub z mojej mazdy. Są tam 33 kliny.
Będę wymieniał olej, znalazłem na forum poniższe filtry które będą pasowały:
-knecht OC288
-FILTRON OP 533/1
1. Który z tych wybrać ? A może jakiś inny.
2. Jaki olej zalać i ile L kupić, 6 ?
PS.
3. Jakie świece polecacie ? mam instalacje LPG BRC Sequent P&D
-knecht OC288
-FILTRON OP 533/1
PS.
Ja kiedyś brałem filtrona a ostatnimi czasy knechta,
olej leje dextelie 5w30 wchodzi mi niecałe 6litrów
Świece kupuje NGK platinium coś kolo 50zl za szt instalacje gazowa mam identyczna i przejechałem na niej już 150tys i wszystko chodzi idealnie.
Kup filtr oleju K&N hp2010 dostępny w intercars , zalej Amsa -dostępny w sklepie na Dąbrowskiego a świece to jak Justus pisze albo motorcrafty dostępne w aso forda
Arkadius 73
Petrostar
tel. 22 270 27 94
ul. Dąbrowskiego 40 Mokotów
dostaniesz tam i filtr oleju i oleum
tel. 22 270 27 94
Arkadius 73
Orientuje się ktoś czy maglownica w amerykańcach jest taka sama jak w europejskich??
- Od: 10 lut 2014, 23:14
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Jeźeli chodzi o nasze jednostki to dużo rzeczy mechanicznych jest innych
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 01:12 przez Arkadius 73, łącznie edytowano 1 raz
Arkadius 73
Nasz magiel ma symbol GP7C a europejski GJ6E czyli czymś się musi różnić.
Nie wiem co teraz zrobić czy kupić jakiś używany na ebayu czy ten oddać do regeneracji ;/
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
A może tylko symbolem , najlepiej to chyba wizualnie ocenić , specem nie jestem ale to aż tak nie może sie różnić ,poza budą i ECU to ta sama mazda ? ,bo ja tak o 2,3 mogę powiedzieć Aspec od eu mechanicznie nie różni sie wiele a prawie nic
Według mnie rożni się sporo o Eu wersji.
I części nie jest kupić tak łatwo jak do wersji Eu.
W sklepach motoryzacyjnych czasami mi próbują wmówić ze takiego samochodu z takim silnikiem niema i pewnie mi się pomyliło
Z tym maglem to wole być pewien zanim kupie bo jak rozbiorę to nie chciał bym żeby samochód stał parę dni i czekał na właściwy magiel
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
19Maaarcin89 napisał(a):I części nie jest kupić tak łatwo jak do wersji Eu.
W sklepach motoryzacyjnych czasami mi próbują wmówić ze takiego samochodu z takim silnikiem niema i pewnie mi się pomyliło![]()
Bo w tych sklepach to na piękne oczy pracują ,mi koleś w IC wmawiał ze klocki do mojej to tylko od mps
Maf tez w ASO 1400 ,w Fox Rzeszów no name 250 ,a można od diesla wsadzić za 70 zł i działa i wiele innych żeczy
Post przez brodaM6 » 30 kwi 2014 11:21
No i co mylił się
– raczej nie.
Ja założyłem od MPS (lub 3.0) i były idealnie takie jak oryginały.
A ty jakie założyłeś
Bo w tych sklepach to na piękne oczy pracują ,mi koleś w IC wmawiał ze klocki do mojej to tylko od mps![]()
No i co mylił się
– raczej nie.Ja założyłem od MPS (lub 3.0) i były idealnie takie jak oryginały.
Witam. Ja potrzebuje kilka części do mazdy 6 3.0 V6
mianowicie:
– tarcze i klocki przód i tył (znalazłem ze mają pasować od 2.3 ale zwykłego 2.3 166koni czy 2.3 turbo 260 koni??) i pasuje to idealnie czy trzeba cos przerabiac
czy np. takie:
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki- ... 73132.html
bedą pasować
– poduszka silnika dolna (pasuje jakakolwiek czy tylko orginał za 1000zl
– filtr powietrza
– łączniki stabilizatora przód lewy i prawy i gumy pod stabilizator
Pozdrawiam i czekam na pomoc
mianowicie:
czy np. takie:
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki- ... 73132.htmlbedą pasować
– filtr powietrza
Chwila bo sie pogubiłem Mps tarcza 320 mm ,2.3 tarcza 299mm i tak se można wsadzić klocek od mps ,klocek rozmiaru nie zmienia ? Może mps eu ma 299mm wtedy by sie zgadzało .
Dopisano sobota, 3 maja 2014, 09:44:
Leszekskc te tarcze są za małe ty potrzebujesz 299 mm
leszekskc
Wejdż na stronę Brembo i sprawdź dokładnie rozmiary tarcz i klocków – zawsze są rzetelne i zgodne z oryginałem – potem zamawiaj. Co do reszty nie chcę się wypowiadać, ale raczej nie pasują.
brodaM6
Nie uogólniaj tematu
– tarcze i klocki są przecież różne na przód i tył.
Konkretnie do twojej magdaleny pasują np.
od mazdy 6 GH 2.5 – tarcze przód i tył oraz klocki przód
od mazdy 6 MPS i 3.0 – klocki tył
Jeszcze ci podam rozmiary, bo najlepiej zamawiać po rozmiarze. Różni producenci wstawiają swoje produkty jako pasujące, a jest po parę milimetrów różnicy na klockach i tarczach – potem dzwoni , klekocze itd.
Tarcze:
przód 298,5/25mm
tył 279,5/10mm
Klocki:
przód 136,8x58,9mm – gr.17,5
tył 110,5x42,3mm – gr.14,5
Np. komplet od TRW
przód – DF4974S+GDB3501
tył – DF4442+GDB3517
brodaM6
Tarcze:
przód 298,5/25mm
tył 279,5/10mm
Klocki:
Np. komplet od TRW
Hmm ;D
kolega Ralpheek z tego forum napisał w innym temacie:
"Na amerykańskim rynku jest dostępna wersja tylko 2,3 i 3.0 i tarcze są tego samego rozmiaru dla obydwu, czyli:
Front Ventilated: 11.1 x 1.0 inches , czyli 281,9mm x 25,4mm przód
Rear Solid: 11.0 x 0.4 inches ,czyli 279,4mm x 10,16mm tył
(info z oficjalnej strony) "
Czyli znów inne info ;/
Chyba najlepiej bedzie jak zmierze te tarcze które mam teraz
a co do pozostałych części orientuje się ktoś
