Regulacja zaworów w silniku
Postprzez uplander » 16 lis 2012, 13:42
Mam pytanie do kolegów z forum. Mianowicie chce zmierzyc w mojej M6 (silnik 2.0 benzyna 141 KM) luzy zaworowe i wedlug manuala mazdy nalezy ustawic tlok 1 w pozycji gornej i mierzyc odpowiednie zawory a potem obrocic o 360 stopni tak zbey byl 4 na gorze i znow zmierzyc odpowiednie.
Natomiast gdzies na forum forda czytalem ze trzeba mierzyc tak zeby krzywki walow rozrzadu byly skierowane do gory? Jak wy to robiliście?
I kolejne pytanie – o same szklanki – na forum znalazlem ze wymienia sie cale szklanki natomiast w manualu M6 – ze wymienia sie podkladki? Ktoś wymieniał same podkladki?
Pozdr
i z gory dzieki z odpowiedzi
Od: 5 lip 2009, 21:04
Auto: MAzda 626 GF LPG
Postprzez rymko » 28 kwi 2014, 15:32
Panowie
Jakie są wartości luzów "in" "out" zaworowych dla silnika 2.3 ?
Jest to gdzieś na forum wyszczególnione, bo nie mogę się dokopać <glupek2>
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez Arkadius 73 » 28 kwi 2014, 18:16
Jak jesteś userem 6crew albo 6club to tam zasięgnij info
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 28 kwi 2014, 19:27
Jak sie dokopiesz to wrzuć na forum, jak nie problem. A propo w jakiej kolejność regulujemy zawory ??
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez siemek55 » 28 kwi 2014, 19:54
jeżeli dobrze wyczytałem w manualu to jest taki sam dla silników L8, LF, L3:
in 0,25 +/-0.03mm,
ex 0,30 +/-0,03mm
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez rymko » 29 kwi 2014, 00:35
Dzięki.To chyba dobre wartości , bo nic innego nie znalazłem.
Opis regulacji jest np. tu
http://www.clearchain.com/~benjsc/downl ... 1E-02C.pdf
Postprzez brodaM6 » 29 kwi 2014, 08:09
Myślałem o bardziej szczegółowej informacji ,co sie z czy je ,będę robił to pierwszy raz w życiu znalazłem cos takiego inny silnik choć trochę podobny
F
Postprzez siemek55 » 29 kwi 2014, 09:45
ale wszystko jest opisane w manualu do pobrania na naszym forum. Jeżeli masz na celu tylko sprawdzenie luzów możesz sobie poradzić. Przy braku doświadczenia w zakresie rozbierania silników i jego elementów wymianę szklanek powierzyłbym komuś bardziej doświadczonemu.
M3 BK'03 1.6
Postprzez brodaM6 » 29 kwi 2014, 11:05
Tak po angielsku ,a jak zaczynasz tłumaczyć w translatorze to wychodzą szopki ,szklanek wyjmował nie będę ,luzy to pestka ale nie za pierwszym razem :P tym bardziej ze sie tego nie robiło ,jak to mówią nie ma żeczy nie możliwych są trudne do zrobienia . No i trzeba mieć czym i gdzie .
Postprzez siemek55 » 29 kwi 2014, 11:32
BrodaM6, głowy nie dam, ale prezentowane przez ciebie u góry zdjęcie to diesel. a ty masz benzynę. A to już zupełnie inna bajka. U nas nie ma kowadełka ze śrubą regulacyjną.
M3 BK'03 1.6
Postprzez rymko » 29 kwi 2014, 13:50
Dokładnie tak jak pisze siemek55 – nie wiem czy taka pestka, bo trzeba się dobrać do rozrządu – kasacja luzów to wg. manuala trochę roboty i do tego potrzebne jest jakiś specjalistyczne ustrojstwo. Muszę najpierw zamówić uszczelkę pod pokrywę, bo stara będzie pewnie do wyrzucenia i pomierzyć luzy – jeśli takowe są. Jeżeli jest to regulacja płytkami, to trzeba je ekstra zamówić. Do tego nie jestem pewny jak się te luzy reguluje, zaglądałem przez korek i wydawało mi się, że są tam hydrauliczne popychacze ? Tak więc dopóki nie zdejmę pokrywy to nic nie będę wiedział. Zbliża się parę dni wolnego, więc trochę to wszystko przesunie się w czasie. Jak sprawa mnie przerośnie to pojadę do ASO- mechanikiem nie jestem i nigdy tego nie robiłem.
Postprzez siemek55 » 29 kwi 2014, 14:49
rymko napisał(a): Jeżeli jest to regulacja płytkami.
<nie> tam są "szklanki"
M3 BK'03 1.6
Postprzez brodaM6 » 29 kwi 2014, 15:36
Jakby były hydrauliczne to czy by sie same nie regulowały ?, uszczelkę niektórzy wkładali starą . Nie jest to takie straszne ,od rozrządu to tylko obudowę zdjąć tak mi sie wydaje ,a do regulacj klucz i szczelinomierz. A fotka silnika to od Hondy CRX ED 9 kształty mi naszego przypominał :P .
Postprzez rymko » 29 kwi 2014, 15:46
Na 100% szklanki ?
Czyli dobrze zajrzałem przez korek wlewu oleju ?.
Zastanawia mnie jedno – skoro są tam szklanki – samoregulatory, to nie wymagana jest żadna regulacja mechanika i nawet sprawdzanie luzów jest bezsensowne. W manualu podane są jednak konkretne wartości luzów, więc może dotyczą one innych silników ;)
W sumie to by było nawet nieźle, oczywiście do czasu ewentualnej wymiany hahaha
BrodaM6 czy zaglądałeś do manuala M6 ? czy robiłeś sam rozrząd ? – przesadzasz z tą prostotą zagadnienia
Postprzez siemek55 » 29 kwi 2014, 16:00
jeżeli jest jak w mojej LF, to na bank szklanki i nie ma hydraulicznej kompensacji. Mój silnik jest na łańcuszku. To też inaczej niż na zdjęciu.
M3 BK'03 1.6
Postprzez brodaM6 » 29 kwi 2014, 16:04
Tak teraz zaglądam do manualna i mam tak jak na stronie B-7 ,czyli bez samoregulujacych się .
Postprzez rymko » 29 kwi 2014, 16:18
siemek55 napisał(a):jeżeli jest jak w mojej LF, to na bank szklanki i nie ma hydraulicznej kompensacji. Mój silnik jest na łańcuszku. To też inaczej niż na zdjęciu.
Ja już niczego nie rozumiem – czyli szklanki i hydrauliczne popychacze to coś innego ?????????????
Nikt nie regulował – sprawdzał luzów zaworów – wierzyć się nie chce. Kupa aut zgazowanych, a nikt nie sprawdza luzów ???
Postprzez CLAU » 1 maja 2014, 10:01
Szklanki i popychacze hydrauliczne to dokładnie to samo i różnią się tylko budową. Szklanka/popychacz hydrauliczny składa się już elementów, które pracują między sobą mechanicznie. A szklanka pełna to kawałek żelastwa i koniec.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez antichoice » 2 maja 2014, 10:03
W mojej M6 2.0 147KM mechanik stwierdził wszystkie wydechowe podparte. Kompresja 11 – 11 – 11 – 12
Sciagac glowice?
Co zalecacie?
Od: 17 cze 2013, 05:56
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2006r
Postprzez flywin » 2 maja 2014, 13:42
to masz tragedie. w tym silniku jak dobrze pamiętam to jest 18.3 Bara, w L8 17.5Bara
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
