Mazda6 GY AJ '04
Postprzez Socyopatic » 31 mar 2014, 22:27
Doszły ostatnio klocki na przod, wiec powoli bedzie mozna zebrana całość montować na auto i cos tam powinno byc lepiej jak sie podociera calosc :) Przyszedł też dziś magiczny kremik do renowacji skory firmy Saphir plus srodek do wczesniejszego odtłuszczenia/oczyszczenia ;) Kolor kremiku starałem sie dobrac mozliwie podobny do koloru skory z tego co sie dało wybrac z palety producenta. Jest troche jasniejszy ale i tak najlepszy z mozliwych. Zdazyłem dzis zrobic tylko najbardziej zniszczony fragment na fotelu kierowcy i efekt ku mojemu zaskoczeniu rzeczywiscie niemal jak z filmikow reklamowych tego specyfiku <spoko>
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Arkadius 73 » 1 kwi 2014, 15:41
Nie wiem czy będziesz zadowolniny z tych klocków przy oem tarczy – ja nie byłem , były gorsze od Raybestos
Arkadius 73
Postprzez Socyopatic » 1 kwi 2014, 21:05
Wzialem dla testow, jak sie nie sprawdza to pomysle przy wymianie tarcz o takim samym zestawie Ferodo jaki dalem na tyl. Docelowo i tak kiedys chcialbym wiekszy hebel ale zanim finanse na to pozwola to sie jeszcze zejdzie..
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez NIEBO! » 1 kwi 2014, 21:53
Socyopatic napisał(a):efekt ku mojemu zaskoczeniu rzeczywiscie niemal jak z filmikow reklamowych tego specyfiku <spoko>
To ten sam fotel? <wow> No to naprawdę magiczny ten kremik. Może poradziłby sobie z moją kierownicą :)
Twój wątek dał mi teraz do myślenia z profilem 50 na R17 ... dlaczego europa ma 45 ?!? hmmm
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Socyopatic » 1 kwi 2014, 22:39
Fotel ten sam, choc fota robiona wczoraj wieczorem jak skonczyłem z lampa błyskowa i wyszło idealnie. W swietle dziennym odcien kremu jest niestety troche za jasny, ale lepszego nie dało sie dobrac – niemniej i tak było warto :) Jak ktos ma klasyczna czarna skore na fotelach czy kierownicy to bedzie miał idealnie zamaskowane wszystko, bo wtedy łatwo dobrac kolor/odcien ;) a tutaj nawet link z filmikami jak to sie robi – http://multirenowacja.pl/krem-do-renowa ... aphir.html :) Co do profilu to zawias a-specow jest troszeczke inaczej ustawiony, bardziej na komfort (co jest dla mnie ewenementem bo jest jednoczesnie nizej niz oem europa) juz z fabryki i pod niego jest tez ten profil 50. Teraz własnie do 18 na wiosne szukam powoli opon 225/45 zeby zachowac troche komfortu jeszcze a że nie planuje jeszcze obnizac to mam nadzieje, że sie wszystko zmiesci jak nalezy i nie bedzie obcierac przy załadunku. No i kilka fotek z kalkulatora po dzisiejszym czyszczeniu ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez brodaM6 » 2 kwi 2014, 07:34
Brakuje jej czarnych oczu i obrysówek :) .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Socyopatic » 2 kwi 2014, 10:46
W przednich lamach na pewno bede chcial przerobic srodki na czarno w tym sezonie ;) co do obrysowek musze pomyslec czy bedzie to dobrze wygladalo.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Socyopatic » 5 kwi 2014, 16:44
w czwartek tylne heble trafiły wreszcie na auto, miały wpasc jeszcze te klocki ATE na przod ale szczesliwie okazało sie, że obecne sa praktycznie jak nowki (czyli że jednak tarcze i klocki wiecej jak kilka miesiecy nie maja). A szczesliwie dlatego, że oczywiscie przy wymianie tego zestawu przedniego "geniusz" ktory to robił (zapewne ten sam co "ogarniał" pcv-ke itp) rozwalił srube w zacisku tak, że nie da sie jej normalnie odkrecic.. tak wiec przy nastepnej wymianie klockow trzeba bedzie też miec nowe oem sruby tych zaciskow <oczy> a tak, to czekam az sprzedadza mi sie felgi z Preludy, zeby kupic letnie opony do 18-tek, bo powoli robi sie juz pora na wymiane.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Socyopatic » 23 kwi 2014, 00:06
Opon letnich jeszcze nie kupiłem żeby moc się pochwalić meskimi felgami na aucie, wiec tak dla podtrzymania tematu jedna fota po Świątecznej polerce ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez rclmati » 23 kwi 2014, 06:57
Planujesz robić przednie lampy?
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Socyopatic » 24 kwi 2014, 10:27
rclmati napisał(a):Planujesz robić przednie lampy?
oczywiście :) przod musi być adekwatnie ciemny do tyłu ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Beny » 24 kwi 2014, 20:42
NIEBO! napisał(a):No to naprawdę magiczny ten kremik. Może poradziłby sobie z moją kierownicą :)
magiczne kremy na kierownicy nie działają.Niestety lepiej obszyć niż bawić sie w półśrodki
Socyopatic napisał(a):Teraz własnie do 18 na wiosne szukam powoli opon 225/45 zeby zachowac troche komfortu
Polecam,sam przesiadłem sie z 215/50/17 na 225/45/18 i nie straciłem za bardzo na komforcie.
Felgi pomalowane?
Postprzez Dominator » 24 kwi 2014, 22:40
225/45/18 to moim zdaniem za duzo do M6. lepiej 225/40 lub 215/45. tak by balon nie był i było lepiej niz teraz :) Koniecznie felga bardziej wystajaca na zewnatrz niz teraz. Bedzie ładnie :)
Postprzez Socyopatic » 25 kwi 2014, 12:53
Beny napisał(a):Felgi pomalowane?
nie, zostają w ori lakierze – srebrnym perłowym, bo sa w tak dobrym stanie, że szkoda mi $ na ich malowanie.
Dominator napisał(a):225/45/18 to moim zdaniem za duzo do M6. lepiej 225/40 lub 215/45. tak by balon nie był i było lepiej niz teraz :) Koniecznie felga bardziej wystajaca na zewnatrz niz teraz. Bedzie ładnie :)
do zwyklej M6 tak, ale V6 powinna dac rade ;) 225/40 to dla mnie naleśnik którego nie chce, a 215/45 do 18, 7,5 calowej za wąskie moim zdaniem. Na 225/45 będzie wystarczająco dużo opony ale bez balona i na feldze 7,5 z ET 45 się powinno ładnie naciagnac :) dodatkowo przy tych parametrach na pewno koło nie będzie tak beznadziejnie schowane jak jest w oemie. Musza mi się tylko sprzedać te czerwone koła z Preludy żebym miał z czego dołozyc do opon :P
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Socyopatic » 26 kwi 2014, 17:07
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, 12:08 przez Socyopatic, łącznie edytowano 2 razy
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez rafałmazda » 26 kwi 2014, 17:12
2:29 czerwone :P
Postprzez Socyopatic » 26 kwi 2014, 17:22
rafalmazda6 napisał(a):2:29 czerwone :P
Późny pomarańcz ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez NIEBO! » 26 kwi 2014, 19:50
Fajny filmik :) Kamerka niczego sobie :) Mi najbardziej w oczy rzuciła się kontrolka od świateł mijania, której nie mam :D
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Socyopatic » 26 kwi 2014, 20:43
NIEBO! napisał(a): Mi najbardziej w oczy rzuciła się kontrolka od świateł mijania, której nie mam :D
Fetyszysta ;)
Takie coś się udało dziś zakupić :) teraz trzeba tylko poszukać kogoś, kto profi ogarnia temat.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez rclmati » 26 kwi 2014, 20:46
A kolega pochwali się co to za piosenka w filmiku ? :P
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
