Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
A nie odwrotnie? Aby wzmacniacz ogarnal niska impedancje jest nizsze napiecie zasilania i wiekszy prad? Przy wyzszych impedancjach odwrotnie? Na przewodach 1,5mm2 raczej nie uzyskasz strat rzedu 25% nie mierzylem ale tak mi sie wydaje
musial bym zobaczyc u siebie w instalacji jak to dokladnie wyglada. Koncze pisac zeby ot nie bylo
Jak zdejmiesz ramke (boczne osłony) bedziesz mial okragle otworki. Wkladasz tam niegrube dlugie gwoździe i wyciagasz radio
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Hej,
ostatnio coraz bardziej denerwuje mnie trzeszczenie boczków drzwi.
Zastanawiam się czy podłożyć jakąś matę albo gąbkę aby ograniczyć drgania. Drzwi mam wygłuszone matami stp. Macie jakieś sprawdzone/tanie rozwiązania?
Zalezy co dokladnie trzeszczy. Jak przyciski to podkladanie gumowych podkladek/dystansow. Jesli chodzi o inne trzaski plastikow to wyglusz tez boczek matami i np filcem. Mozesz tez uzyc pianki w okolicach 'nap/spinek' tak aby ograniczyc styk plastiku z drzwiami. Jednej skutecznej metody nie ma. Trza probowac na wszelkie mozliwe sposoby. Mozesz tez w kilku miejscach usztywnic boczek zywica i matami.
Zdecydowanie nie są to przyciski. Bardziej jakby cały boczek. Czyli wystarczy od dołu podłożyć filcem? Czy może maty piankowe gms?
Marine_4000 napisał(a):Ty nas o schemat pytasz?
No co? Dotychczas nie było potrzeby to nie szukałem schematów od wzmacniacza bose
Radia mam opanowane do perfekcji bose i non bose
Panowie, posiadam na zbyciu suba z zestawu Creative ProGamer 500 przerobionego na pasywny. Potrzebuję jakis najprostszy wzmacniacz by to wrzucić do bagażnika. Reszta glosników pozostaje narazie serią. Jaki wzmak wybrać?
PeKa86 napisał(a):Panowie, posiadam na zbyciu suba z zestawu Creative ProGamer 500 przerobionego na pasywny. Potrzebuję jakis najprostszy wzmacniacz by to wrzucić do bagażnika. Reszta glosników pozostaje narazie serią. Jaki wzmak wybrać?
Może jakieś dane techniczne głosnika ,który tam siedzi?Wróżami nie jesteśmy.
- Od: 30 mar 2011, 22:02
- Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Tuby aktywne to szmelc i nic wiecej. Zeby nie byc rozczarowanym, kup wzmacniacz ktory bedzie dawac przynajmniej 150W RMS przy 4ohm (moze byc w mostku ta moc). Twoj glosnik ma 6ohm najprawdopodobniej, ale moze wspolpracowac ze wzmacniaczami o mniejszej opornosci, jedynie wzmacniacz bedzie oddawac delikatnie mniej mocy.
Ale taki osobny wzmacniacz zawsze moze przydac sie w przyszlosci.
Co do konkretnej marki wzmacniacza to sie nie wypowiem bo jest tego sporo, wazne by bylo od w miare przyzwoitego, renomowanego producenta.
To samo z kablami sygnalowymi, i pradowymi.. nie jakas chinska tandeta.
10mm kw. przekroju wystarczy.
.Mierzonej pewnie jeszcze mniej.Dominator napisał(a):Twoj glosnik ma 6ohm najprawdopodobniej,
Nie podałes kwoty za jaka zamierzasz nabyć wzmacniacz i tak jak napisał przedmówca 150-180 waciszy rms wystarczy,tylko ciekaw jestem jak to będzie gralo.
robaknow napisał(a):Trzeszczy przy konkretnych czestotliwosciach czy przy zwyklej jezdzie i sluchaniu muzyki.
Przy niskich częstotliwościach (tylko i wyłącznie)
spróbuj dociskac tapicerke w różnych miejscach i bedziesz mniej woecej wiedzial w ktorych miejscach trzeszczy. Nastepnie zdejmij boczek, zmatuj go od wewnatrz w miejscach gdzie podejrzewasz ze trzeszczy. Na to daj zywice i mate szklana tak z 2 warstwy. Na to jakas pianke lub maty silver. Jak zdejmiesz boczek to sprawdz czy nie ma zadnych luznych elementow. Jak sa to traktuj je zywica.marconigdynia napisał(a):robaknow napisał(a):Trzeszczy przy konkretnych czestotliwosciach czy przy zwyklej jezdzie i sluchaniu muzyki.
Ktoś miał styczność /korzysta z takiego radyjka
http://allegro.pl/radio-peiying-alien-p ... 42281.html
szukam czegoś w tym stylu z gps,mp3 ,panel chowany .
http://allegro.pl/radio-peiying-alien-p ... 42281.htmlszukam czegoś w tym stylu z gps,mp3 ,panel chowany .
Mazda 323F (BJ)ZM 2001
Fred.X napisał(a):omijać szerokim łukiem
Nie chodzi mi o ten konkrety model tylko urządzenie tego typu ,takie zabawki mają w swej ofercie np SONY ,Kenwood ... używałeś ,miałeś styczność ? interesuje mnie jak z jakością ,trwałością ,jak panel dotykowy
omijać bo omijać czy masz jakieś konkretne argumenty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
