Mazda nie odpala.
Mam problem, mianowicie ostatnio podczas cofania do tyłu pod lekką górkę moja Mazda zgasła i już nie odpaliła, zaholowałem ją do domu tam ustawiłem ponownie rozrząd i próbowałem odpalić nic to nie dało, później odkręciłem wtryski i zacząłem kręcić rozrusznikiem a tam susza żadnego paliwa. Dodam że ostatnio miałem problemy z odpalaniem na ciepłym silniku mianowicie ciężko odpalał trzeba było długo kręcić. A na zimnym rano też ciężko odpalał i gdy chciałem wyjechać pod górkę to nie dał rady tylko musiałem stanąć i wkręcić go powyżej 2000tyś obrotów. Kompresja 32bar na wszystkich cylindrach. I jedna świeca sprawna na cztery więc myślę że to mogłobyć problemem przy odpalaniu rano. Wziąłem też odkręciłem SPV i zamiast podkładki dałem blaszkę i zakręciłem zawór to z wtrysków tryskało strumieniami paliwo gdy dam orginalną podkładkę z dziurką to dalej susza.
- Od: 19 kwi 2014, 13:24
- Auto: Mazda 323F 2.0DITD 2000r 90KM RF2A
Ustawiłeś ,,ponownie" znaczy że się przestawił?
A spv klika? działa?
Po załączeniu zapłonu, (bez odpalania) słychać po maską w okolicy pompy klikanie zaworu, to właśnie SPV. Jak klika to połowa sukcesu, pewnie jest sprawny.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
ewemarkam napisał(a):Po załączeniu zapłonu, (bez odpalania) słychać po maską w okolicy pompy klikanie zaworu, to właśnie SPV. Jak klika to połowa sukcesu, pewnie jest sprawny.
To zawór TCV klika a nie SPV, DO SPV trzeba podać napięcie 12v i będzie to słychać. Moim zdaniem to coś ze sterowanie zaworu SPV. Sprawdź przekaźnik B5B4
proszę :
