Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Postprzez deejay27 » 22 kwi 2014, 20:19
Co do błędów dotyczących czujnika położenia wału , to polecam wziąśc miernik i zmierzyc jego opornośc , u mnie też błyskało a był sprawny . Powinien mieć wartośc około 600 OHM
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Crenshaw » 23 kwi 2014, 07:06
Skorpion, taki temat już jest, lepiej by było gdybyś się podłączył pod istniejący, bo więcej osób zobaczy twój problem. Przenoszę.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez skorpion1985 » 23 kwi 2014, 09:06
deejay27 napisał(a):Co do błędów dotyczących czujnika położenia wału , to polecam wziąśc miernik i zmierzyc jego opornośc , u mnie też błyskało a był sprawny . Powinien mieć wartośc około 600 OHM
Trzeba go wyjąć żeby sprawdzić czy jak ?
skorpion1985
Postprzez deejay27 » 23 kwi 2014, 09:17
Nie, wystarczy kostke rozpiąć
Postprzez skorpion1985 » 23 kwi 2014, 12:03
deejay27 napisał(a):Nie, wystarczy kostke rozpiąć
Tą która jest podpięta do aparatu zapłonowego tak ? a jak dokładnie z niej zmierzyć miernikiem ? Właśnie wczoraj tą kostkę samą zmieniłem bo poprzednia była pęknięta i teraz wyrzuca mi tylko błędy 03 23
skorpion1985
Postprzez deejay27 » 23 kwi 2014, 12:20
A auto już normalnie pracuje? Ja miałem przerwany jeden pin w tej kostce na aparacie zapłonowym , z tej kostki idą przewody m.in do czujnika położenia wału, i właśnie wywalało bład tego czujnika , Lecz po zmierzeniu samego czujnika okazało się że jest on dobry. W okolicy rozrządu powinieneś miec gdzieś kostkę od której przwód będzie schodził na dół silnika , to właśnie przewód czujnika wału. Co do podłaczenia to nie pamiętam dokładnie , bo kostka ma zdaje się trzy piny . Najlepiej ktoś kto ma pojęcie o elektronice by sie wypowiedział , albo podjedz do jakiegoś elektryka , pokaż palcem co ma Ci pomierzyc , i po problemie .
Postprzez skorpion1985 » 23 kwi 2014, 12:31
deejay27 napisał(a):A auto już normalnie pracuje? Ja miałem przerwany jeden pin w tej kostce na aparacie zapłonowym , z tej kostki idą przewody m.in do czujnika położenia wału, i właśnie wywalało bład tego czujnika , Lecz po zmierzeniu samego czujnika okazało się że jest on dobry.
Auto pracuje już inaczej wcześniej jakoś sinikiem trzęsło na postoju. Jak zmieniłem kostkę tą która wchodzi do aparatu zapłonowego to właśnie już nie trzęsie tylko wyrzuca jeszcze 03- czujnik tem. silnika i 23- czujnik lambda inne o których wcześniej pisałem poginęły. Gdzie jest ten czujnik temperatury silnika a ten czujnik lambda to podejrzewam że chodzi o sondę tak ? to ona idzie do wydechu. Jeszcze jedno nie świeci mi się kompletnie kontrolka ładowania akumulatora. Czy to podczas jazdy czy na postoju na zapalonym zapłonie nie świeci się nic. Żarówka odpada. Mierzyłem miernikiem aku i jest 12.93 V nie postoju a zapalonym nie patrzyłem.
skorpion1985
Postprzez deejay27 » 23 kwi 2014, 12:59
Weż wykasuj wszystkie błędy odłaczając klemę od aku i wciskając pedał stop na parę sekund . Pojeżdzij trochę i od nowa sprawdz błedy. Z tą kontrolką to ciekawa sprawa , może jakiejś masy gdzieś nie ma.
Postprzez skorpion1985 » 23 kwi 2014, 13:02
deejay27 napisał(a):Weż wykasuj wszystkie błędy odłaczając klemę od aku i wciskając pedał stop na parę sekund . Pojeżdzij trochę i od nowa sprawdz błedy. Z tą kontrolką to ciekawa sprawa , może jakiejś masy gdzieś nie ma.
Wcześniej jak wyskakiwały i te poprzednie błędy to tak właśnie robiłem i nie było błędów ale jak zapaliłem silnik to znów były. Teraz jak tylko są te dwa to nie sprawdzałem. Z tą kontrolką to właśnie dziwna sprawa.
skorpion1985
Postprzez Tomek xed » 25 kwi 2014, 19:58
Witam,czy ktoś mógłby pomoc w diagnozie co te błędy oznaczają? Auto jak w profilu.Dodam,że w gnieździe diagnostycznym nie ma żadnych oznaczeń.Z góry dzięki i pozdrawiam http://youtu.be/fWn6M5mkz3Y
Od: 3 mar 2012, 03:31
Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez lukkil » 25 kwi 2014, 22:30
zainteresuj się tematem który jest na forum: kody dwu i czterocyfrowe
u Ciebie są 4cyfrowe
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Tomek xed » 26 kwi 2014, 08:09
Hmmm czyli wychodziło by 0134,0117,0173 ? bo nie jestem pewien,prosił bym o wsparcie jeśli ktoś to dobrze rozumie.pozdrawiam
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez sivy97 » 21 cze 2014, 19:34
Witam koledzy,
czy mógłby mi ktoś z Was pomóc w odczytaniu błędów w moim KF-ie z 99 roku.
https://www.youtube.com/watch?v=mfO62EZ ... e=youtu.be
Nie jestem w stanie odczytać tych błędów!
Wychodzi mi ze 10, 11 i 17 ale czy na pewno ?
Uszkodzony mam z pewnością solenoid ten przy filtrze powietrza, ale który to kod (17 układ sprzężenia zwrotnego)??
Proszę o poradę :)
Od: 24 kwi 2008, 20:27
Auto: X6 2,0 V6 1999r.
Postprzez corpha76lon » 9 wrz 2014, 21:19
Witam. Posiadam 323F BA 2.o KF, wyskoczyły mi kody 3, 25, 41, jak interpretowac kod 3? czy to czujnik temp czy połozenia? dodam ze szarpie mi autem strasznie a wymieniłem wszystko od zapłonu po za cewką...
Od: 26 mar 2014, 22:52
Auto: Mazda 323F BA 2,5L V6 KL-DE 1993r
Postprzez corpha76lon » 12 lut 2015, 18:35
hej hej hej, jest tu kto? troche sie pozmieniało w miedzy czasie i teraz mam 17, 24 25, pomoze kto?
Postprzez krzysek71 » 13 lut 2015, 13:12
Wychodzi że dwie sondy i regulator ciśnienia paliwa seleonoid
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez ProboszczV6 » 13 lut 2015, 13:34
17,24 sonda przednia i tylna, brak sygnału, nie masz czasem odłączonych? tak przypadkiem...
25 elektrozawór regulacji ciśnienia paliwa, padają w nich styki, raczej nienaprawialne, tylko wymiana na inny. Mam taki zapasowy...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez maciekzx » 13 lut 2015, 15:35
A ten zawór ma jakiś wpływ na jazdę?
Od: 22 mar 2014, 13:56
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
Postprzez ProboszczV6 » 13 lut 2015, 16:55
Tak, auto będzie słabsze, albo będzie więcej spalać, albo jedno i drugie.
In rock we trust
Postprzez corpha76lon » 15 lut 2015, 11:07
sondy nie dawno sprawdzałem, jedną nawet wymieniałem:| z tego co patrze na kody to wynika że to jakiś układ sprzężenia zwroptnego? to chodzi o sondy? druga sprawa, jeżdże na gazie... i nie widze róznicy czy paliwo cyz gaz wiec czy ten Elektrozawór regulacji ciśnienia moze miec wpływ na gaz? no i gdzie on sie znajduje abym mógł go sprawdzić?
