Czujnik stukowy – błędy, awarie i działanie
Postprzez kikr » 19 sty 2014, 10:43
czujnik stukowy
O najważniejsze się nie zapytałem – o właśnie KOD – w poniedziałek jadę do elektryka, który ma najlepsze oprogramowanie jak zapewnia to niby typowo do MAZDY.
Czy jak wyskakuje błąd Czujnik STUKOWY to mogą być różne KODY?
Czy poniższe zdjęcie obrazuje jedną z końcówek CZUJNIKA STUKOWEO (zaznaczone strzałką)?
W gniazdo czujnika wchodzi również przewód z wtyczką czy u was podobnie wygląda?
Drugie zdjęcie przedstawia CZUJNIK STUKOWY – czy to jest ten czyjnik?
Dopisano 19 sty 2014, 11:01:
Czy jak kupię część w sklepie internetowym, a nie w serwisie MAZDY to czy ta część będzie tak trwała jak ta oryginalna?
moja mazda
Od: 5 gru 2013, 06:11
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 2004r
Postprzez piotrx » 21 sty 2014, 00:24
Wyskakują różne kody które wskazują na czujnik stukowy np. inny kod jest gdy jest przerwa w instalacji, a inny np. gdy jest zwarcie do masy.
Tak obrazuje jedyną wtyczkę.
Tak wchodzi przewód koloru białego.
Tak wygląda ten czujnik, ale są różne wartości, zamawia się po symbolu.
Pierwszy czujnik kupiłem nową podróbkę i był zepsuty.
Orginał nie jest wiele droższy.
Od: 3 maja 2013, 00:12
Auto: Mazda 3 BK Z6 1,6 2004
Postprzez esio1313 » 21 sty 2014, 20:38
piotrx, są różne wartości,co masz na mysli, szukajac w sklepie online podajac model, silnik, rok podaja mi 1 rodzaj. np http://www.worldcarparts.co.uk/Store/ta ... fault.aspx http://www.fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-SPALA ... 880,250808).aspx wykrecajac i zostawiajac autko ubieruchomione blisko na tydzien to trudne :)
Od: 12 lut 2012, 00:55
Auto: 04 mazda 3 1.6 petro
00 alfa romeo 156 selespeed
81 opel manta (w garazu)
i inne tez byly
Postprzez kikr » 22 sty 2014, 15:29
Okazało się że to kod PO328 czujnik stukowy spalania.
Czy przy wymianie czujnika i zdjęciu kolektora czy ktoś z wymieniał uszczelki od kolektora.
Koszt 4-oringów jest 440 zł oraz uszczelki pod przepustnicę 92zł.
Czy udało się założyć te co były-"stare"?
Proszę o odpowiedź.
Postprzez piotrx » 23 sty 2014, 12:09
Uszczelki u mnie były idealne rocznik 2004, ale jestem 2-gim właścicielem
Co do różnych wartości to mam na myśli iż kupiłem w firmie FOX czujnik który zwróciłem ponieważ nie działał u mnie, nie miał naklejki z parametrami, FOX stwierdził iż w remanencie mogło coś im się zamienić.
W moim silniku jest czujnik: Z J 0 1
Postprzez kikr » 1 lut 2014, 18:47
Można powiedzieć że wymiana czujnika stukowego zabrała mechanikowi 3-dni czek endzin w końcu się nie pali.
Pierwszego dnia wymienił czujnik, po odebraniu auta i przejechaniu kilku kilometrów benzyna lała się litrami na silnik, przewód paliwowy nie był prawidłowo zamocowany, następnego dnia to naprawił. Kolejnego dnia pojechałem aby zamocował jedno z mocowań przewodu czujnika stukowego. Jest jeszcze jedno mocowanie przewodu zapewne gdzieś pod kolektorem, którego nie widzę i nie wiem czy jest zamocowane. Czy ktoś wie jak to można łatwo sprawdzić?
Przy kolejnych naprawach o ile to możliwe nie odejdę od auta.
Postprzez piotrx » 2 lut 2014, 16:40
Niełatwo.
Nawet jak nie wpiął to się nic nie stanie.
Postprzez kikr » 4 lut 2014, 21:39
Dzięki
Postprzez slomek » 18 lut 2014, 17:39
Czy czujnik spalania stukowego da rade wymienić bez ściągania kolektora? Zapala mi się kontrolka i błąd P0328, czasami gaśnie, później się zapala po kilkudziesięciu km. Mierzyłem wartość rezystancji czujnika przy wyłączonym silniku i wyszło coś kolo 1MOhma, czy taka wartość świadczy o uszkodzonym czujniku?
Znalazłem na allegro czujnik nowy wartości około 80 zł, czy ktoś może wymieniał na taki i się sprawdził?
http://allegro.pl/czujnik-spalania-stuk ... 57746.html
Objawów spalania stukowego u siebie nie zaobserwowałem i mam pytanko czy można jeździć z tym uszkodzonym czujnikiem czy może wpływa to na prace silnika?
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez piotrx » 18 lut 2014, 23:16
Czujnika nie da się wymienić bez demontażu kolektora.
W/W Czujnik bez nazwy, symbolu nawet nie wiadomo czy to jest właściwy, ale jak lubisz ryzyko i emocje to kup.
Uszkodzony czujnik wpływa na pracę silnika.
Postprzez Michał Leśniak » 19 lut 2014, 13:10
slomek napisał(a):Czy czujnik spalania stukowego da rade wymienić bez ściągania kolektora? Zapala mi się kontrolka i błąd P0328, czasami gaśnie, później się zapala po kilkudziesięciu km. Mierzyłem wartość rezystancji czujnika przy wyłączonym silniku i wyszło coś kolo 1MOhma, czy taka wartość świadczy o uszkodzonym czujniku?
widzę, że ktoś podłapał popularną awarię w benzynce m3, ja jestem pół roku po wymianie czujnika, kupowałem oryginalny w fox rzeszów, mazda też z roku na rok podwyższa ceny za ten element, bo praktycznie w każdym aucie będzie do wymiany, jestem bardzo ciekaw czym się różni ten za 80 i ten oryginalny, bo może jest to prosta elektronika, którą może każdy wyprodukować....a może nie i warto kupić oryginalny
Od: 3 maja 2012, 11:08
Auto: mazda 3 1,6 benz 2004
Postprzez slomek » 19 lut 2014, 16:58
A nie kupował nikt z użytkowników właśnie podróbki? Koszt zdecydowanie mniejszy niż oryginał.
A mam pytanie do użytkowników co już to wymieniali: ile mechanik wziął za wymianę tego czujnika? Bo trochę roboty przy tym jest.
Postprzez slomek » 26 lut 2014, 16:51
mam pytanko do osób które kupowały czujnik w Fox Rzeszów, czy Wasz czujnik posiadał jakieś oznaczenia na nim? Bo kupiłem niby oryginalny i żadnej informacji na nim nie ma.
Postprzez Michał Leśniak » 1 mar 2014, 20:24
jak kupowałem latem w fox to mia.l oznaczenia taki jak oryginalnie zainstalowany czyli mistubishi ZJ01
Postprzez esio1313 » 19 kwi 2014, 19:53
juz jestem po wymianie czujnika stukowego , moze zaczne od poczatku, oswiecala mi sie kontrolka check engine po podlaczeniu kompa blad P0328, zdecydowalem sie na zamiennik koszt- € 14,65 |(60 zl) , oryginal 270 zl, czas wymiany ok 3 godz z zabawa czyszczenia paru waznych rzeczy . Narzedzia to klucze 10, 12, 24, i chyba 19 , srubokret, i szczypce dlugie. nie jest to trudne do wymiany jak zawsze jest troche zabawy ale bez zbednego wysilku. Porobil bym fotki ale jak to bywa z smartphonami bateria pada w naj mniej odpowiednim momencie :( . Czujnik zamowilem z aliexpress, przyszedl po miesiacu od zamowienia wiec mialem czas na male przygotowanie Tzn na rozwiercenie i wykrecenie 5 srubek tych przy wtyczkach do kompa . Czas pokaze czy tania czesc z chin bedzie sie sprawowac . jakies pytania chetnie odpowiem. <spoko>
i inne tez byly
Postprzez rado120 » 23 kwi 2014, 06:26
gdzie jest dokładnie ten czujnik stukowy, jakbyś mogl rzucić jakies foty bylbym bardzo wdzieczny...
wyskakuje mi caly czas blad P0329 i nie moge znalezc usterki wiec chce wymienic czujnik...
rado120
Postprzez esio1313 » 23 kwi 2014, 21:24
jesli masz 1.6 benzne to zeby sie do niego dostac musisz rozwiercic 5 srubek tych zabezpieczajacych komputer . sciagnac obudowe filtra powietrza , kolektor ssacy, i juz masz dostep do czujnika plus po drodze masz jeszcze pare rzeczy do rozkrecenia , bez stresu i pospiechu do wszystkiego jest fajny i latwy dostep .
i inne tez byly
Postprzez DariusBtm » 14 maja 2014, 02:41
Mam pytanie do osób, które same wymieniały czujnik czy dokręcaliście go z odpowiednim momentem czy na "oko/czuja"?
ObrazekObrazek
Od: 16 cze 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez piotrx » 16 maja 2014, 22:50
moment dokręcania
19.6Ł4.3 Nm {2.0Ł.4 kgfˇm, 14.5˘4.5 ftˇlbf} 19.6−34.3 Nm {2.0−3.4 kgf ˇ m, 14.5−24.5 ft ˇ lbf}
Ja swój dokręciłem na 25Nm
Postprzez esio1313 » 29 maja 2014, 18:39
na oko :)
i inne tez byly
