Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Postprzez teodor » 19 kwi 2014, 17:18
Bounty napisał(a):Witam jakie głośniki wrzucić do mojej mx 6 na tył oraz na przód ?
Lubię czasem głośnio nutki posłuchać, ale nie będę montował wzmacniacza itp
A co teraz masz?
Od: 30 mar 2011, 22:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez Xionc » 19 kwi 2014, 19:15
Simplex 160 + Simplex 25 + Mundorf – najlepsze co można mieć pod samym radiem. Jak nie ta półka to Comp El6.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez robaknow » 19 kwi 2014, 20:31
Kumpel ma el6 w m6 pod samym radiem i nie jest zbyt zadowolony. Mowi ze glosnosc spadla o jakąś 1/3 a co za tym idzie im glosniej tym wieksze znieksztalcenia. Najlepiej jak xionc pisal simplexy. Lub szukac coś co ma wysoka sprawnosc i testowac.
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez Bounty » 20 kwi 2014, 11:05
Z tylu jest seria a z przodu jakies inne przerobione jest na 16, 5 cm marki nie znam ale trzeszcze i nie ladnie gra to wszystko ;(
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez Marine_4000 » 22 kwi 2014, 13:55
A jakie masz radio? Ori Mazda, czy aftermarketowe?
Głośniki trzeszczą, bo pewnie grają na przesterze. W wygluszonych drzwiach głosniki mają lepsze warunki i czesto zagrają już nieźle bez wzmacniacza. Podaj jakieś szczegóły.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Andrus86 » 22 kwi 2014, 14:21
Poczytałem troche i wyglada na to ze powyzsze hertz-e nie zagraja super bezpośrednio pod radiem. WG opini które znalazłem na rożnych forach pod samo radio warto wrzucić HELIX DARK BLUE B6X. Wrzucał je ktoś pod seryjne radyjko mazdy? Duża rożnica od seryjnych? bo seryjne w mazdach (po za bose) to nie graja – seryjny zestaw w seacie leonie z 2002 roku jest 2x lepszy;/;/
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez Bounty » 22 kwi 2014, 18:18
Radio mam sony jakies na plyty niestety, chcebto wszystko niedrogim gipsem zrobic, ale zeby cos tam gralo, a nie jak glosniej wezme to trzeszczy wszystko;/
Postprzez Marine_4000 » 22 kwi 2014, 18:46
No na pewne kompromisy trzeba się udać. Jeśli nie chcesz dokładać wzmaka, to proponuję wymienić ori kabelki głośnikowe oraz zasilanie i masę radia na coś z miedzi OFC 2x1,5mm2, kupić zestaw Powerbassa S-6C i w stopniu podstawowym wygłuszyć drzwi zamykając otwory technologiczne blachą/żywicą (ważne jest poprawa wszystkich cięgien, linek + pianka pod boczek. W 500zł się spokojnie zamkniesz a będziesz mile zaskoczony. Jak się sytuacja rozwinie to kupisz kiedyś wzmak.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez robaknow » 22 kwi 2014, 21:23
Czytaj tez temat w tym dziale odnosnie podstawowych pytan odnosnie audio. Tam rozbija sie podobny temat.
Postprzez Bounty » 22 kwi 2014, 22:04
Myslalem nad wygluszeniem, ale masa podskoczy pare kilo
Postprzez Dominator » 22 kwi 2014, 22:11
ze 2kg na drzwi ;)
Ale w KLu nie trzeba audio, tu dzwiek silnika się liczy :D
Ma ktosu siebie Morel Tempo 6, zasilone mniej niz 80watami na głosnik?
Jak to gra?
Ama bl160 , dobrze to gra, ma ktos porownanie do innych?
Postprzez Bounty » 23 kwi 2014, 01:39
No fakt siknik ladnie tu gra ;)
Postprzez robaknow » 23 kwi 2014, 04:26
Ja mam zasilone ok 4x60W kanał helix DB FOUR/ aktywka Morel 6. Gain rozkrecony na niecałe 50% mocy i DAJA rade :) Więcej nie ma sensu dawać bo nie wysiedzisz w aucie. Radio Sony XAV 601BT.
Postprzez slisman » 4 maja 2014, 19:48
Co sądzicie o zestawie Phase Evolution CFS 165.25 ?
Pod słabego wzmaka Sony xm-sd12x – zagrałoby to jakoś?
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez robaknow » 4 maja 2014, 20:42
Głośniczki dobre w tej cenie ale nie wiem czy wzmak ogarnie mocowo. Moim zdaniem możesz zaryzykować zobaczyć jak zagra, ewentualnie zawsze możesz pchnąć wzmaka dalej i kupić jakąś mocniejszą używkę.
Postprzez slisman » 5 maja 2014, 10:58
Właśnie spróbuję tak ogarnąć. Podaż używanych wzmaków jest ogromna !
Dzięki za pomoc.
Postprzez Andrus86 » 5 maja 2014, 11:07
Tak przegladam sobie Alledrogo i widze ze jest duzo wzmacniaczy Bose wyciagnietych z mazd na sprzedaż za 60 zł nawet. Pytanie czy warto zakupić taki wzmacniacz aby zasilić jedynie glosniki z przodu które by miały ok 60-70 Watt? (np. PB s-6c) ? Jakie parametry ma mazdowy wzmacniacz Bose?
PS. w przyszłości nie zamierzam dorzucać zadnego suba ani nic z tych rzeczy. Chce jedynie Bardzo tanim kosztem polepszyć dzwięk (wgluszanie to podstawa).
Postprzez robaknow » 5 maja 2014, 12:17
Slisman cos to bd mial helixa db4 do pchniecia. :)
Andrus. Poszukaj PB ktore maja 2ohm. Kiedys cos przegladalem i rzucily mj sie w oczy. Byłby to dobry zamiennik dla mazdowskich bose. Jak nie bedzie 2ohm to na pewno sa 3ohm. Ogoknie myślę że lepszym wyborem niz bose bylo by dorwanie jakiegos uzywanego kenwooda lub soniacza za 100 . Moc wieksza j wiekszy wybor w doborze glosnikow.
Postprzez Andrus86 » 5 maja 2014, 12:23
Ok:) thx za szybka odpowiedz :)
Postprzez slisman » 5 maja 2014, 15:12
robaknow napisał(a):Slisman cos to bd mial helixa db4 do pchniecia. :)
Ok , dzięki. Jak będę wiedział co z głośnikami to będę się odzywał. Jeśli wypali oczywiście :)
