Felgi – jakie wchodzą bez problemu do BL – dobór ET i rozmiaru opon (fabryczne i odpowiedniki)
Rainder napisał(a):ZOOMik napisał(a):Sprawować się będzie, ale osobiście nie polecam.
Można wiedzieć dlaczego? Jestem jeszcze zielony troche w tych tematach. Czyli co szukać w innym rozmiarze? Jeśli tak to będę musiał znaleść tańsze, a w odpowiednim rozmiarze ;/.
W skrócie:
Szersze opony to większe opory i wszystko, co się z tym wiąże, czyli pogorszenie osiągów, większe zużycie paliwa, wzrost hałasu a pośrednio również możliwy negatywny wpływ na trwałość zawieszenia. Poza tym są mniej odporne na aquaplaning i o czym już wspomniał mój przedmówca gorzej zachowują w koleinach. To od strony technicznej. Pozostaje jeszcze kwestia braku homologacji tego rozmiaru przez producenta auta, co w skrajnych przypadkach podczas, np. kolizji, wypadku nie musi, ale może działać na niekorzyść (być wykorzystane w sądzie przeciwko Tobie). Na Twoim miejscu, jeśli tylko nie ma jakichś istotnych przeszkód, zaopatrzyłbym się mimo wszystko w rozmiar przewidziany przez producenta…tak dla świętego spokoju. Gdybyś te 225-ki dostał w prezencie lub miał możliwość nabyć w naprawdę okazyjnej cenie to wtedy można by jeszcze rozważać ich założenie a tak…
Kolega nie zrozumiał – wszyscy tutaj zalecamy homologowany rozmiar opon czyli 205/50 R17 ze względu na brak ewentualnych nieprzyjemności związanych zarówno z eksploatacją jak i przepisami.
Po co eksperymentować na siłę skoro fabryczny rozmiar tak pięknie leży na fabrycznej 17 ?
Rozmiar fabryczny wydaje się być złotym środkiem ze względu na parametry i włąsciwości jezdne
Japan – the best producer in the world !
No powiem Wam, że ja czuję dużą różnicę w szerokości opon między zimowymi a letnimi (a nie jest ona jakaś szczególnie duża). Faktycznie na koleinach ciągnie kierownice nieporównywalnie mocniej.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Witam serdecznie, mam małe pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Fabrycznie nasze "Trójki" wyposażone są w felgi w rozmiarze 7Jx17. Szukając ładnego kompletu na lato znalazłem fajne felgi, ale o szerokości 6,5 cala. Na pierwszych stronach tego tematu przeczytałem, że można spokojnie je założyć wraz z oponami w fabrycznym rozmiarze 205/50. Jednak ja chciałem się spytać na co zmiana szerokości wpłynie? Na przyczepność (raczej nie, bo rozmiar opony zostaje ten sam – przynajmniej tak to sobie tłumaczę), czy ucierpi na tym tylko strona wizualna – koła się bardziej "schowają w nadkolach"? Jeśli ktoś byłby tak miły (ZOOMik?), to proszę o rozwianie moich wątpliwości
? Jeszcze tylko wspomnę, że ET mają identyczne czyli 52,5.
Koledzy mam do was pytanie, nie wiem czy w dobrym dziale no ale cóż. Po założeniu opon letnich na felgi, okazało się że jedna felga jest dość mocno krzywa. Trzeba ją grzać na gorąco i prostować ale może pęknąć i teraz pytanie, czy jest sens bawić się w to? Czy lepiej znaleść jedną sztuke i kupić?
Z tego co kojarzę, wydaje mi się, że prostowanie na gorąco w znaczny sposób osłabia strukturę felgi. Ale czy osłabi ją w taki sposób, że lepiej będzie kupić nową tego chyba nikt Ci nie zagwarantuję.
Rainder,
Dobry warsztat specjalizujący się w prostowaniu felg podejmie się takiej operacji tylko, jeśli efekt końcowy pozwoli doprowadzić felgę do stanu używalności. Dlatego też, jeśli w ogóle miałbym się zdecydować na naprawę, to tylko u profesjonalistów, którzy najpierw ocenią czy w ogóle da się to zrobić a jeśli tak, to w odpowiedni sposób. Piszesz, że jest mocno skrzywiona, więc tym bardziej na znaczeniu nabiera to, co napisałem, bo szkoda byłoby wyrzucić pieniądze w błoto. Oryginalną 17 calową felgę 3BL, używaną, w dobrym stanie wizualnym możesz kupić za 300 zł i osobiście raczej wolałbym właśnie takie rozwiązanie.
Mam pytanie czy do mazdy 3 1.6 mzr-cd wejdą te felgi
http://allegro.pl/sparco-5x114-3-mazda- ... 18107.html
- Od: 23 paź 2013, 22:07
- Auto: 3 BL 1.6 MZ-CD 2010
Ten model felgi o średnicy 17 cali i szerokości 7cali jest produkowany z ET 38 (jak na tej aukcji) oraz 45. 3BL fabrycznie ma ET 52,5. Sugerowałbym Ci jednak kupić ten drugi wariant, czyli: 17x7/5x114/ET 45.
http://allegro.pl/felgi-japan-racing-jr ... 46640.htmlJak myślicie te felgi podejdą do 3? Rozstaw pasuje i chyba opony seryjne 205/50 wejdą na nie;p. Bardziej chodzi mi o to czy będą wystawać czy nie
- Od: 1 lis 2014, 17:00
- Auto: Mazda 3 BL. 2.0 DISI i-stop 150km. 2010r
Widziałem kiedyś taką szerokość felgi w BL i wydaje mi się, że to będzie gdzieś na granicy, albo nawet ciut poza, ale teraz już dokładnie nie pamiętam. Najlepiej weź miarkę i sprawdź – felga wysunie się 30 mm na zewnątrz w stosunku do fabrycznej 17-ki.
Mam w mojej Mazdzie 3 felgi aluminiowe R17, chciałnbym mieć na zimę (która się kiedyś zacznie) felgi stalowe o R16. Jakie felgi pasują do tego modelu?
Czy te z aukcji poniżej:
http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-5x11 ... 32148.html
o rozmiarach:
Rozmiar: 16"
Rozstaw Śrub: 5x114,3
Szerokość: 6,5"
Et:50
Otwór: 67,0
Nadają się?
Dzięki za odp. i pozdro!!
http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-5x11 ... 32148.htmlo rozmiarach:
Rozmiar: 16"
Szerokość: 6,5"
Et:50
Otwór: 67,0
Nadają się?
belze
Szukam zestawienia oryginalnych felg do BLki w rozmiarze 16" wraz z symbolami producenta. Ktoś coś?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
