Problem z olejem?troszke kopci
Witam zakupielm okolo tydzien temu mazde 323F 1998r 1.5 v16 przebieg 220tyś rozrad robiony przy 205tyś wymiana oleju przy 215tyś .
Obecnie mam stan oleju na minimum czy te samochody tyle biora oleju czy jakis problem z silnikiem mam;/?
auto kopci tylko przy dawaniu gazu i to nie bardzo bynajmiej jak jade nie widze za soba dymu w szybie.
prosze o rade co moze byc nie tak czy ja sie tylko martwie na zapas?
wczesniej mialem polo 1.0 i dolewalem oleju moze 20ml na 10tyś km wiec prawie wogole nie palil a kopci jak traktor;/
Ostatnio edytowano 21 kwi 2014, 20:04 przez atl123, łącznie edytowano 2 razy
Powiem Ci, że olej u siebie wymieniałem przy 300 tyś, teraz mam na liczniku 303tyś. Kupiłem baniaczek 4 litry, i póki co dolałem mooże 50ml, a mam lekki wyciek spod miski.
Co do kopcenia to słyszałem, że ten typ tak ma. U mnie przy przyspieszaniu też trochę dumy leci, szczególnie jak jest zimnawo.
jak stoje na postoju to wogole nic nie dymi moze trosze ale to trzeba podejsc kolo samego tłumika i zoabczyć bo w lustrkach nic nie widac. Jak dodam gazu duzo to owszem dymi
ole jaki tam jest wlany to 15w40 mobil moze zmienic na cos innego albo cos nie mam pojecia oby to ni byly pierscienie ;/
dym dokladnie jest taki,troche slaba jakos ale zawsze cos tam widać
a ogolnie to zaniepokoiło mnie to ze po kupieniu samochodu kreska byla moze trosze ponad minimum;/ o to film https://www.youtube.com/watch?v=YzKpUMVO3Dc&feature=youtu.be
Wez ten syf wylej chlopie... Jak Ci ubywa to ubywa, jak kopci na niebieskawo przy odcieciu to bierze co tu duzo mowic. CHyba ze Ci gdzie ucieka. ALe napoczatek zmien ta smole na cos normlanego do tego silnik, zreszta temat o braniu oleju jest.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
na cos innego czyli co polecacie?
i zobaczcie film ktory dodalem co moze byc nie tak;/
silni suchutki plynu nie ubywa zadnego majonezu na korku i na bagnecie nie ma
tak jak mowie kupielm ten samochod tydzien temu i niewiem moze jestem przewrazliwiony i poprostu te mazdy V16 troche kopca
atl123 – uzupełnij profil o lokalizacje i dokładniejszy model auta (wersja silnikowa).
Zmień olej na jakiś bardziej przyzwoity i zobacz jak sie zachowa. Chociaż moim zdaniem po tych objawach to wczesniej czy później remont silnika będzie cię czekał
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
atl123 napisał(a):na cos innego czyli co polecacie?
Nie V16
Jakis syntetyk zalac, ja tam polecam Efl 5w40
Ale mysle ze jak pali olej ( o ile wogole pali) na mineralnym (15w40 mobil) to na 10w40 bedzie chyba tym bardziej palił?
przypominam ze przebieg to prawie juz 220tys
Ostatnio edytowano 21 kwi 2014, 09:59 przez atl123, łącznie edytowano 1 raz
Palic CI pali bo widac niebieski dym na filmiku, a gestszy olej nie znaczy ze pomoze w braniu/spalaniu. Zalej czyms normlanym, sam mialem mineral elfa 15w i tylko bylo gorzej, po zmianie na 5w40 calkiem inaczej. zreszta twoje auto rob jak uwazasz.
atl123 odpowiedzi już dostałeś: wypłucz ten syf co masz w silniku i zalej porządnym olejem. Dopiero wtedy zacznij sprawdzać co się dzieje z olejem w silniku. Zwiększanie lepkości w przypadku spalania oleju nie zawsze jest rozwiązaniem. Bo pierścienie to nie jedyne elementy w silniku. Pamiętaj, że masz jeszcze chociażby panewki.
Jaki jest kolor kopcenia?
Tak między nami mówiąc to warto abyś nazwał poprawniej ten temat
Były:
Były:
Trudno powiedziec mi sie wydaje ze niebieski ale znajomy mówi ze siwy, moze to jednak cos z kablami,zaplonem czy cos bo zaczyna kopcic dopiero od 3tyś obr/a wczeniej nic kompletnie jak odpalam to nawet dymku malutkiego nie pusci nie wazne czy rano jest i południe.
Siwy niebieski bez roznicy to jest spalany olej, to widac na filmiku. To nie diesel ze taki dym daje przy spalaniu paliwa. WYlej ten syf z silnika to nie polonez.
