Kluczyk – problem z otwieraniem z pilota "po nocy"
Postprzez KMBak » 20 kwi 2014, 10:15
Od kilku dni po dłuższym postoju (np. po nocy) zauważyłem problem z otwieraniem auta z pilota. Tzn. musze poklikać kilka razy zanim auto się otworzy. Co ciekawe jak już zadziała to reaguje jak trzeba. Po trasie też zamyka ok... Czy to moźe być bateria w pilocie? Nie mogę w tej chwili przetestować zapasowego pilota... :( Mam nadzieję, że to nie jakiś problem z centralnym... Jakie są objawy słabej bateryjki w pilocie?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez miro62 » 20 kwi 2014, 10:30
KMBak napisał(a):Jakie są objawy słabej bateryjki w pilocie?
Odległość zadziałania. Jeśli bateria jest OK można otworzyć ze znacznej odległości, słaba – przy samym aucie. Może to też być przyczyna "suchych" cięgien, które po nocy się zastoją i ciężej pracują.
miro62
Postprzez KMBak » 20 kwi 2014, 11:13
Cięgna nie. Bo byłaby jakakolwiek reakcja...
Postprzez Cajtek » 20 kwi 2014, 11:56
Miałem to samo, wymiana baterii załatwia problem...;–)
PS. Dioda na pilocie Ci się świeci przy naciśnięciu?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Od: 22 wrz 2013, 20:41
Auto: Mazda 3 (BK 2008 HB), 1.6 Benzyna.
Postprzez KMBak » 20 kwi 2014, 12:48
Swieci na czerwono. Miga jak sie wciska.
Postprzez Cajtek » 20 kwi 2014, 12:54
U mnie to wyglądało tak:
Po dłuższym nieużywaniu pilota, wciskając przycisk otwierania dioda zaczynała migać dopiero po kilku, kilkunastu wciśnięciach przycisku i wtedy już wszystko działało, po wymianie baterii problem zniknął. Jak Tobie dioda miga, a centralny nie reaguje to może to być coś zupełnie innego.
U mnie to była ewidentnie wina baterii...
Postprzez KMBak » 20 kwi 2014, 13:04
A to musze zweryfikowac czy jak nie otwiera to czy mryga... Bo teraz juz zgupialem.
Postprzez Cajtek » 20 kwi 2014, 13:08
Sprawdź, bo na moje to bateria, jak nie mryga i nie otwiera to bateria;–)
Postprzez Ścibi85 » 20 kwi 2014, 21:36
Konrad u mnie też tak było jakiś czas temu. Podchodząc do samochodu musiałem kliknąć kilka razy aby się otworzył. Też się zastanawiałem czemu. Nie wymieniłem baterii i się poprawiło. Ostatnio nie mam żadnych problemów z otwieraniem auta. Samo się naprawiło. Może i u Ciebie w końcu przejdzie bo jak piszesz nie masz czasu posprawdzać opcji :)
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez mysiak » 21 kwi 2014, 21:32
może kwestia zakłóceń przez jakieś dziadostwa w okolicy. Ale bardziej prawdopodobna bateria. wymiana – 3 minuty i po klopocie
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez Tomek79 » 23 kwi 2014, 08:11
U mnie w zimie zmalał zasięg działania pilota, potem otwierał dopiero przy samochodzie.
Wymiana w ASO baterii Panasonic CR-1620 wyniosła 15.62zł. Może któraś informacja Ci się przyda. A info o typie baterii do pilota można do FAQ wyciepać jak jeszcze nie ma ;)
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
Od: 4 lis 2010, 18:45
Auto: Mazda 3 2.0 DISI i-stop excl+ HTB – 2010r.
Lada Niva 21214 1.7i – 2012r.
Postprzez KMBak » 23 kwi 2014, 08:40
Tomek79 napisał(a):A info o typie baterii do pilota można do FAQ
Tylko z tego co się zorientowałem są różne typy pilotów – pewnie i różne typy baterii.
Postprzez Tomek79 » 23 kwi 2014, 08:44
Ja mam ten bez "holdów" – zwykły, bez udziwnień.
Postprzez ZOOMik » 23 kwi 2014, 09:22
Jak najbardziej można dodać info o tych bateriach do FAQ
W 3BL występują dwa typy baterii w zależności od kluczyka/pilota:
Kluczyk składany– CR1620
Zaawansowany kluczyk elektroniczny – CR2025
P.S.
Wymiany nie warto zlecać i przepłacać, bo jest prosta, zresztą opisana w instrukcji. Koszt baterii to max ok. 6 zł, więc zawsze zostanie na <piwo> No chyba, że ktoś ma dwie lewe ręce ;)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Tomek79 » 23 kwi 2014, 16:30
Dzięki Zoomik :|
Postprzez KMBak » 27 kwi 2014, 14:21
Mimo, że objaw jakoś się zmniejszył/zniknął to jednak wymieniłem baterię.
Baaardzo łatwo poszło.
A jak ktoś potrzebuje "step by step" to jest tu:
http://www.paulstravelpictures.com/Mazd ... ent-Guide/
Mam nadzieję, że "problem" nie powróci. <ok>
Postprzez ZOOMik » 27 kwi 2014, 16:57
To ja dorzucę jeszcze video :)
