stukający układ kierowniczy, jak naprawic
Postprzez sha'gha » 9 kwi 2006, 22:35
witam, wiem ze temat moze byc zle nazwany ale sam nie wiem jak go nazwac;/ jezeli ktos zrobi to lepiej to bede wdzieczny:)
tak wiec mam taki problem, wymienilem amortyzatory, wymienilem laczniki, wymienilem przegoby i kurde do moich uszu dochodzi stuk z lewego przedniego kola;/ tak wiec zciagnolem kolo podejrzewajac galke ale luzu nie ma wiec poszedlem dalej i nawet na jablku (czy jak sie to nazywa) luzu tez nie ma wiec doszedlem az do tej (rurki z zabkami ukladu kierowniczego) tam okazalo sie ze z lewej strony ma ona luz na tulejce (chyba to jest tulejka bo sam nie wiem co to jest;/ ) wiec pokrecilem troche regulacja i luz sie zniwelowal, przy prostych kolach na dziurach nic nie puka przy skrecie w prawo tez nic nie puka ale kur.. przy skrecie w lewo wali dalej;/
teraz pytanie czy da sie to jakos naprawic czy trzeba caly uklad wymienic;/
przepraszam was za tak malo fachowy jezyk ale jestem jeszcze mlody i malo doswiadczony a xed to moje pierwsze autko:) prosze o pomoc i wyrozumialosc:) z gory wielkie dzieki:)
Ostatnio edytowano 10 kwi 2006, 17:24 przez sha'gha, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 sty 2006, 14:19
Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Postprzez dakopi » 10 kwi 2006, 09:08
Czesc. Ja bym, obstawiał na ten sworzeń kulowy (zdjęcie), albo przegub jest uszkodzony i to on cyka przy skręcie w lewo.
Mnie też czeka remont przedmniego zawieszenia :( Amotyzatory, łozyska, tuleje na wachaczach, manszety na przegubach. Chciałbym to zrobić na dobrych częściach. Czy ktoś się oriętuje jaki by był orientacyjny koszt i jakich firm części unikać???
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez tomekrvf » 10 kwi 2006, 10:16
tuleje wahacza ori
Amory Sachs ew. Kayaba(oczywiście nowe osłony i odboje Sachs)
Manszety Spidan
Łożyska SKF
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez dakopi » 10 kwi 2006, 10:22
Dzięki za odpowiedź! Przymierzałem się do oryginalnych amorów, ale może Sachsy sa lepsze??? Z tego co się dowiadywałem do Kyaba wyszły by drożej niż oryginały.
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2006, 10:22
sha'gha to że piszesz, że wiesz że temat jest źle nazwany otwiera mi scyzoryk w kieszeni.
Można nie znać fachowego słownictwa, ale w niczym to nie zmienia faktu, że tamat ma być nazwany prawidłowo – nie łaska dopisać modelu samochodu którego dotyczy problem??
Popraw ten "szczegół" zanim temat poleci do kosza.
P.S. Jak pamiętam to nie pierwszy raz zwracam ci uwagę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez sha'gha » 10 kwi 2006, 17:28
Grzyby napisał(a):P.S. Jak pamiętam to nie pierwszy raz zwracam ci uwagę.
wiem Grzyby sorrki za to ale bylem zdenerwowany tym pukaniem i nawet nie pomyslalem jak to dobrze nazwac <glupek2> , obiecuje poprawe :D
co sie dzis okazalo? dziura na jezdni i lacznik puka;/ kurde nasze polskie drogi;/ a bylem pewny ze wytrzyma dluzej niz miesiac;/
Postprzez makumba » 10 kwi 2006, 19:24
sha'gha napisał(a):przy skrecie w lewo wali dalej
umnie te same objawy sa, na diagnostyce wybadali ze to sworzen wiec sobie sprawdz go lepiej.
tak pozatym to w jakim rejonie Krakowa mieszkasz????
Od: 27 gru 2005, 20:16
Auto: mazda xedos 6 (CA) KF 2.0 V6
Postprzez dakopi » 19 kwi 2006, 08:38
Witam! Czy sworzeń wahacza, który widać na zdjęciu wyżej jest wymienialny. W ASO Mazdy powidzieli mi że nie – trzeba niby kupić cały wahacz 1600zł. Czy ktoś już miał styczność z tym problemem? Sworzeń ma duży luz i muszę go wymienić, może jest jakaś firma, która regeneruje wahacze. Proszę o poradę.
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Grzyby » 19 kwi 2006, 08:47
Oczywiście że jest wymienialny – daj w ryja komuś w tym "ASO Mazda".
Podjedź do jakiegoś sklepu i spytaj o cenę. Powinien kosztować ok. 100zł (nie pamietam dokładnie).
Do wymiany potrzebujesz niestety mechanika z prasą.
A swoją drogą to niezła cena za nowy – 1600zł <glupek2>
Do GE można kupić nowy wahacz za 300.
No chyba że masz ten sworzeń wspawany – wtedy tylko wymiana całego wahacza (ale nie za te pieniądze <killer> )
d.pa
Postprzez Hazu » 19 kwi 2006, 14:42
umnie wmieniali w serwisie Mazdy sworzeń- 50 wymiana – 60zł
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez nor » 20 kwi 2006, 07:08
Sworzeń jak najbardziej jest częścią wymienialną. Wymieniałem go sam razem z tuleją przednią, zajęło to mi około 2 godzin (myślę żę jak na 1 raz to dobry wynik). Do wycisnięcia sworznia wystarczy porządne imadło. Sworzeń firmy 555 koszt 54 zł. Cena wahacza kształtuje się w granicach 300 zł oczywiscie poza ASO.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez dakopi » 20 kwi 2006, 08:39
Dzieki za liczne odpowiedzi :) Teraz już wiem którego ASO Mazdy na Śląsku unikać, :[ pozdrawiam wszystkich!
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
