Skrzynia biegów od 323F 1.6 16v będzie pasowała do 323F 1.8 16v?
Postprzez bobi8652 » 15 kwi 2009, 16:37
witam padła mi skrzynia w 1.8 na 16 mazda z 90 roku i mam pytanie czy bedzie do niej pasowac skrzynia od 1.6 na 16 ????????????????????????????????//
Od: 15 kwi 2009, 16:20
PostTen post został usunięty przez siegu 3 kwi 2014, 07:11.
Powód: Post pod postem.
Postprzez kaczmar19 » 7 mar 2014, 18:20
witam posiadam mazdę 323f ba 95r 1.8 16v BP i pękła mi skrzynia i kupiłem skrzynie od silnika Z5 1.5 i teram mam takie główne pytanko bo półośki muszą przyjsc od 1.5 ale nie pasują bo się długością rużnia czy jakbym moje orginalne półośki dał przetoczyć zeby pasowały do tej skrzyni to bedzie ok?? czy ma ktoś taka mazde 1.8 i by mógł mi podać wymiar ile jest cm od tego miejsca co wchodzą półośki od uszczelniacza do uszczelniacza w skrzyni?? u mnie jest 17 cm jakby był taki sam to git wystarczy półośki dotoczyć i mazda 1.8 16v ze skrzynia od z5 oczywiście bedzie miała wiecej mocy czy robił juz ktoś taką przerubke i wie jak to bedzie działało dodam jeszcze ze silnik jest po kapitalnym remoncie
Od: 5 lut 2014, 00:37
Auto: mazda 323f BA 1.8 16v BP 1995rok
Postprzez tekkenfan » 19 kwi 2014, 01:52
kaczmar19 napisał(a):ze skrzynia od z5 oczywiście bedzie miała wiecej mocy
<lol> dobre :D
Jak chcesz wrzucić skrzynię z Z5 to oprócz półosiek musisz jeszcze zmienić co najmniej tarczę sprzęgła bo jest inny spline wałka w skrzyni "G" i "F"
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez dejwis218 » 18 cze 2014, 16:13
Mam Mazdę 323F BG 1.6 L 16V 65kw 93r.
Potrzebuje dopasować jakąś skrzynie do niej bo nie mogę dostać oryginalnej . Morze orientujecie sie co tu będzie pasowało jak skrzynia od innych modeli lub gdzie dostać oryginalną .
Mogę kupić na szrocie skrzynie z 96r 1.5 L 16V sprzedający zapewnia ze będzie pasować ale ja mam obawy bo to inny ślinik itp.
Od: 18 cze 2014, 16:05
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 65KW 93r.
Postprzez tekkenfan » 18 cze 2014, 17:00
Żeby pasowała P&P to 1.3 na wtrysku, 1.6 8V, 1.6 16V i 1.8 SOHC. Wszystkie wymienione skrzynie to "Fki".
Zaktualizuj profil o info skąd jesteś to łatwiej pomóc.
Jakby co to mam gdzieś skrzynię od 1.6 chyba, tylko problemem może być koszt wysyłki.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez dejwis218 » 18 cze 2014, 17:50
Czyli ta skrzynia co mi ze szrotu kolo proponuje z 96r 1.5 L 16V na pewno nie będzie pasować ?
Już aktualizacje ;)
Postprzez tekkenfan » 18 cze 2014, 18:09
Ja pisałem o skrzyniach z BG.
Ta z BA 1.5 też jak dobrze pamiętam to "Fka" więc powinna pasować. Ale czy będzie dokładnie P&P czy jakaś delikatna rzeźba tego nie wiem, musiałbyś popytać ludzi co dziergali w BA.
Druga kwestia to przełożenia, nie mam pojęcia jakie są w BA, bo jak dłuższe niż w BG to może trochę zamulić auto.
Trzecie ale to napęd prędkościomierza. W BG jest na linkę, w BA nie wiem. Na upartego jak masz dostęp do obu skrzyń to to akurat możesz sobie sprawdzić.
Wiem że ludzie wrzucają do Z5 skrzynie od 1.3 z BG, więc raczej powinno wszystko pasować. Tylko sprawdź oznaczenie skrzyni (w okolicach wysprzęglika na wysokości aparatu zapłonowego, będzie F coś tam coś tam, albo G coś tam coś tam)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez dejwis218 » 18 cze 2014, 18:23
Ja tych skrzyń BA 1.5 na oczy widziałem dzwoniłem na szrot i koleś mówił ze powinna pasować pytał mnie właśnie czy mam na linkę prędkościomierz i czy jest hydrauliczne sprzęgło jeżeli tak to powiedział ze raczej będzie pasować . Zastanawiam sie jak z tym wałkiem zdawczym czy jak to sie nazywa czy zęby będą pasować i czy sprzęgło całe od BG będzie pasować bo już kurcze kupiłem nowe komplet z valeo :/
Postprzez tekkenfan » 18 cze 2014, 19:14
Z tego co widziałem w sklepach internetowych to wieloklin na sprzęgle ma 20 zębów więc tyle samo co w każdej innej skrzyni "F". Tak więc jak na moje to wszystko powinno pasować, ale gwarancji nie daję bo nigdy się w to nie bawiłem.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez dejwis218 » 22 cze 2014, 12:04
Znalazłem skrzynię :D dzisiaj po nią jadę niby ma być taka sama jak u mnie od 1.6l 16V bg itp. ma 240 tyś przejechane 94 rok . Ile takie skrzynie wytrzymują przejeżdżają km ? Koleś chce 100 zł hmm
Ps. Skrzynia ma oznaczenie F 520 1 to jest od mojego modelu orientuje się ktoś ?
Postprzez dejwis218 » 24 cze 2014, 22:11
Dzisiaj zabrałem się za wymontowywanie mojej uszkodzonej skrzyni i okazało sie że ma oznaczenie F 520 7 .
Może ktoś wie co te końcowe cyfry znaczą np. F 520 1 lub F 520 7 nigdzie nie mogę nic na ten temat znaleźć <co?>
