Szwankująca elektryka-centralny,alarm i szyby
Postprzez papi3000 » 10 kwi 2014, 11:48
koledzy mam problem, nie wiem jaka może być przyczyna i może ktoś miał podobny problem więc proszę o jakieś podpowiedzi prawdopodobnej przyczyny i sposobów ich rozwiązania.
objawy miej więcej są takie;
-na początek alarm sam się włączał bez przyczyny.
-potem centralny zaczął się sam zamykać.
-przy próbie zamknięcia centralnego z kluczyka zamykają się tylko drzwi kierowcy.
te objawy nie są stałe nieraz jest dobrze a nieraz nie.
do tego doszły szyby, próba otwarcia pozostałych szyb z panelu na drzwiach kierowcy jest niemożliwa ale osobno na każdych drzwiach szyby działają.
pomocy!!!!!!!!:) dzięki
Od: 22 cze 2013, 17:50
Auto: Mazda5
Postprzez iwi » 10 kwi 2014, 13:21
Jeśli chodzi o Alarm to niewiele pomogę, bo za dużo czynników może powodować takie uszkodzenie (awaria centralki alarmowej, awaria BSI, awaria czujników itp) Samo wycie alarmu nie jest błędem – syrena wyje z jakiegoś powodu – znajdź powód. Może masz czujniki podczerwieni, może IR może jakiś wstrząsowy itp . któryś z czujników włącza alarm – sam się nie może włączać.
CO do centralnych szyb to wszystko jest w porządku. Tak się czasami dzieje że szyby się rozprogramowywują. Trzeba samemu zaprogramować (opis na forum) i będzie działało.
Co do zamykania się drzwi – w centralce alarmowej jest opcja zamykania drzwi z jakiegoś powodu to zadziałało (patrz punkt 1) Jeśli siedzisz w aucie i nagle sie zamykaja i idwierają to będzie znaczyło uszkodzenie centralki, a jeśli tylko raz sie zamknęły to centralka wykonała prawidłowy program i zamknęła drzwi – a z jakiego powodu to inna kwestia. więcej danych więcej danych żeby można było pomóc.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez papi3000 » 10 kwi 2014, 13:39
Właśnie wróciłem od mechanika i podłączeniu komputera którego wykazało dwa błędy B1320 i B1261. Pierwszy coś z zamkiem lewych przednich drzwi ( postanowiliśmy wymienić zamek tych drzwi zobaczymy czy coś pomoże ) a drugi to czujnik nasłonecznienia czy coś takiego.
Auto: Mazda5
Postprzez iwi » 10 kwi 2014, 14:29
papi3000 napisał(a): Pierwszy coś z zamkiem lewych przednich drzwi ( postanowiliśmy wymienić zamek tych drzwi zobaczymy czy coś pomoże ) a drugi to czujnik nasłonecznienia czy coś takiego.
Bardzo dobre podejście. Można wymienić auto na nowe.
Żartuję oczywiście.
Czujnik nasłonecznienia ZAWSZE pokaże błąd jeśli podłączaliście do komputera w ciemnym miejscu – poczytaj na forum. A co do błędu zamka – to zastanów się czy coś Ci to da.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez papi3000 » 13 kwi 2014, 06:51
macie może koledzy jakieś inne pomysły? co może być przyczyną?
Auto: Mazda5
Postprzez czah666 » 14 kwi 2014, 17:51
a akumulator w dobrej kondycji??? bo alarm lubi szwankować jak z aku jest NOK a i pasowało by to z tym rozprogramowaniem szyb – tak sie dzieje po zaniku napięcia...
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez Wojtek » 14 kwi 2014, 19:14
czah666 napisał(a):tak sie dzieje po zaniku napięcia...
jak jeszcze radio sie rozprogramuje, to na bank aku...
ps. procedura programowania szyb jest na forum... :P
Postprzez papi3000 » 15 kwi 2014, 16:41
dzięki chłopaki za sugestię z tym rozprogramowaniem się szyb! zaprogramowałem każdą z osobna i zadziałało, tylko z prawą tylną się nie udało.
Auto: Mazda5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
