Mazda 323 bg AGC Compact-spadające obroty na lpg
Postprzez katze750 » 12 kwi 2014, 16:36
Witam!
Od pół roku posiadam w 323 1.3i bg zamontowaną instalację AGC Compact w polecanym warsztacie w Krasnymstawie. Od samego początku instalacja działała prawidłowo, niestety po zimie zaczęły się dziać dziwne rzeczy z obrotami na lpg. Na benzynie wszystko pracuje prawidłowo, jak się przełączy na gaz to nieraz (nie zawsze) obroty na biegu jałowym są tak niskie, jakby autko miało zaraz zgasnąć. Dodam, że w czasie zimy musiałem wymienić akumulator i może to jest przyczyna, ale naprawdę nie wiem. Nie dzieje się tak zawsze, ale ostatnio dosyć często. Czytałem na forum o ustawianiu tps i resecie kompa przy wymianie aku, ale na benzynie pracuje wszystko dobrze, obroty nie falują, po rozgrzaniu ok 850...jak sie przelaczy na gaz, to nieraz autko potrafi zgasnąć. Nie dzieje się tak zawsze.
Proszę o pomoc
Kacper
Mazda forever!!!
Od: 4 lis 2007, 22:20
Auto: Mazda323 BG 1.3i 16V `94
Postprzez roccomistrz » 12 kwi 2014, 22:36
być może po zmianie aku sterownik zgubił ustawienia (chociaż nie powinien).
najlepiej podepnij sterownik pod kompa i na daj nowe ustawienia i mape.
lub jedź do gazownika.
problem moze też leżeć po stronie układu zapłonowego (kable, świece, itd.)
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Moderatorzy LPG
