wycena naprawy
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez dawiniu16 » 11 kwi 2014, 06:59
Witam. Mam wyciek oleju – może nie duży ale zawsze coś się nazbiera:( (najwięcej od strony pasażera). Moje pytanie brzmi: ile może kosztować naprawa u mechaniora i czy będzie konieczna czynność planowania głowicy. Poniżej dodaję załączniki. Pozdrawiam
Tutaj zdjęcie po całej długości z lekkiej oddali
A tutaj epicentrum (od strony pasażera)
Od: 21 kwi 2013, 14:56
Auto: Mazda 6, 2.0 CTDI, 136KM, Rocznik 2004
Kia GTX, 1.6 Benzyna, 82KM, Rocznik 1994
Postprzez maziadm » 11 kwi 2014, 07:38
Jak długo masz ten samochód?
Czy zauważyłeś ubytek oliwy na bagnecie?
Czy oleju z nieszczelności dochodzi do dołu, czy kapie na osłonę?
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez Janusz626 » 11 kwi 2014, 08:21
Przecież tu na fotkach jest prawie sucho.... ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez dawiniu16 » 11 kwi 2014, 09:07
maziadm napisał(a):Jak długo masz ten samochód?
1.Samochód mam od 1,5 roku.
2. Z ubytkiem to różnie. Jak go kupiłem to po 2 miesiącach okazało się że mam strasznie nieszczelny uszczelniacz wałka rozrządu (wskazywały na to rozległe zapociny podzespołów znajdujących się wokół niego i centralnie pod nim). Przy wymianie zauważyłem zabrudzenie olejem w dzisiejszym omawianym temacie ale myślałem że po prostu może to być od tego wałka i temat zamknąłem. parę miesięcy temu dostałem się do smoga, żeby sprawdzić jego stan – źle troszkę uszczelniłem misę (troszkę pocił się na silikonie). Ale teraz na dniach jeszcze raz zabrałem się do tej miski i zlepiłem ją perfect. Więc jak do tej pory olej z wiadomych przyczyn ubywał systematycznie (0,8l/2000km). Zobazymy teraz jak będzie to wyglądało.
3. Przy zabawie z klejeniem misy olejowej, zauważyłem znikome zaolejenie wtyczki od dołu. Na pierwsze pomyślałem że to może pozostałość od poprzedniej naprawy uszczelniacza wałka rozrządu. Po przetarciu wtyczki sprawdziłem dokładnie skąd to zabrudzenie i doszedłem do dzisiejszego naszego tematu. Na osłonę możliwe że mógł niekiedy olej skapnąć ale nie jestem tego w stanie oszacować. Oto załącznik na jakiej wtyczce olej się gromadził.
Dopisano 11 kwi 2014, 10:09:
poniższy załącznik
Dopisano 11 kwi 2014, 10:12:
Oczywiście wtyczka na tym zdjęciu jest juz w miarę wyczyszczona.
Postprzez Janusz626 » 11 kwi 2014, 11:19
Standardowo to poci się z uszczelnienia pokrywy zaworów i tego plastra przedniego na głowicy w którym idą przewody paliwowe. Tam powinieneś się dokładnie skupić podczas uszczelnienia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 52 gości
