Automatyczna skrzynia biegów (ASB) – problemy
Ja zalewałem Amsa atf i ten oleum mogę szczerze polecić , ale tylko wykonując flush skrzyni
Arkadius 73
Ja śmigam na Dexelia Atf M-V za 10 L zapłaciłem 400zl ,a filtr można w midiparts nabyć .Pomysl o montażu chłodnicy ASB .
Dopisano czwartek, 3 kwietnia 2014, 09:45:
Chodzi ci o reset ?, czy płukania ?
Arkadius 73 napisał(a):ale tylko wykonując flush skrzyni
Jestem tu nowy. Nowo zakupiona mazda 6 2.0 benzyna automat 2003 i kilka malych pytan.
– Na trasie na 4 biegu, jade po gorke wciskam gaz mocniej, nagle redukuje, obroty rosna o 500 (to raczej nie jest 3 bieg)
– Druga sprawa. Jazda niezbyt szybka po miescie, puszczam gaz i nastepnie lekko wciskam, nastepuje zmiana biegu w trakcie ktorej slychac lekkie brzeczenie (cos jak dzwiek silnika diesla)
– Na zimnym lekko szarpie przy zmianie z 1 na 2
-Po puszczeniu hamulca samochod wyrywa dosyc mocno bez dodawania gazu.
Czy to normalne ?
Stan samochodu bdb, silnik zdrowy i zadbany. Z gory dzieki za informacje
Czy to normalne ?
- Od: 8 kwi 2014, 20:21
- Auto: mazda 6 2.0 benzyna AT sedan 2003
Wszystkie objawy są raczej normalne. Ewentualnie wyjaśnienia wymaga lekkie brzęczenie (?). W punkcie pierwszym na 100% dochodzi do redukcji. Skrzynia szczególnie na zimnym i/lub w niektórych sytuacjach potrafi _lekko_ szarpnąć, chociaż ten efekt na pewno pogłębia się ze zużyciem oleju i samej skrzyni. Samochód przy skrzyni ze sprzęgłem hydrokinetycznym zaczyna pełzać po puszczeniu hamulca. Nim mocniej, tym w lepszym stanie jest olej i sprzęgło. Jeśli rusza zbyt zdecydowanie, możliwe że obroty jałowe silnika są za wysokie.
ile ma oliwa w skrzyni nie wiesz? ,ja kupując M pierwsze co zrobiłem to wymieniłem olej w skrzyni i filtr .
Odnośnie punktu 1 to nie masz wyświetlacza na którym biegu pomykasz .
Flush skrzyni polega na płukaniu jej olejem podłączonym do maszyny przystosowanej do jej wymiany tzw wymiana dynamiczna
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... f5on9AeahA
to jest jedyna słuszna wymiana w asb
Arkadius 73
Widziałem na yt jak koleś robi wymianę dynamiczna w Hance szkoda ze nie zapisałem linka
To swojej zafundowałem odrazu po kupnie dynamiczna wymianę 250zl + 10l swojego oleju.
Jak będzie przypływ $ to znowu jej fundne w czerwcu 2 lata od wymiany
Na zimnym silniku jak ruszamy z powyżej 1500 rpm wtedy rusza dość stanowczo rwie ,ale pozwolić sie zagrzac oliwie wtedy płynnie rusza ,ja prawie zawsze ruszam po osiagnieciu 1100rpm.
Paweł napisał(a): Jeśli rusza zbyt zdecydowanie, możliwe że obroty jałowe silnika są za wysokie.
Witam jestem posiadaczem mazdy 6 2004r 2.0 silnik benzyna w automacie, pojawił się pewien problem mianowicie na rozgrzanym silniku podczas normalnej jazdy nagle zaczynają wzrsatc obroty również podczas hamowania obroty idą w góre i dodatkowo samochód się dławi i tak jakby trząsł sie.
Na postoju podczas przełączania z P na R lub D samochód sie tak jakby trzasł. Problem pojawia się nagle i sam znika. Pojawia sie to tak raz na tydzien czasem czesciej czasem zadziej.
Byłbym wdzieczny za pomoc
piotrass
Mi się dziwne jazdy zaczęły po przeczyszczeniu przeplywki. Przy okazji chyba uszkodzilem kable dochodzące do przeplywki. Sprawdź czy gdzieś ci tam nie styka.
Samsungnięte z Tapatalka
Jeździłem dzisiaj z kumplem oglądąć auto, które on chce zakupić – Toyota Hilux 2.7 benzyna w automacie. Troche dziwna ta konfiguracja, ale kazdy lubi cos innego. Podjaral sie bo auto importowane z Japoni – 50kkm przebiegu.
Silnik byl calkiem, ok. Buda tez niezla. To co mi sie niepodobalo, to dzialanie "kickdown".
Nie mam doswiadczenia z automatem, ale rozumiem, ze jak depniesz do podlogi to ASB redukuje i ciagnie ile moze, prawda ?
W tym konkretnym egzemplarzu objaw byl taki, ze depniecie do podlogi momentalnie podnosilo obroty silnika tak ok. 1000 wiecej, a przyspieszenie bylo takie sobie. I nie slyszalem, zeby jakkolwiek redukcja miala miejsce.
Jazda w kazdym innym trybie byla ok. Czyli na "2" trzymal do dwojki, to samo z "1".
Na "D" sam rusza po puszczeniu hamulca, to samo w trybie "R". Wszystko przelaczania biegow gladko, bez szarpania. Olej ciemnaczerwien wpadajaca w braz.
Odradzilem kumplowi zakup, ale teraz wierci mi dziure w brzuchu.
Mam racje czy sie myle ?
Witam. Mam pytanie odnośnie skrzyni automatycznej w mojej mazdzie. Otóż problem polega na tym, że zmiana z pozycji np. P na D nie wymaga wciśnięcia hamulca i dodatkowo dźwignia działa dosyć topornie.
Czy jest się czego obawiać? Taką kupiłem 4 miesiące temu i wcześniej po prostu tego nie zauważyłem. Dodam, że skrzynia działa ładnie lecz czasami mam małe szarpnięcie przy zmianie na drugi bieg.
Proszę mi jeszcze powiedzieć czy wymienia się olej w tej skrzyni?
Mazda 6 2.0 + LPG, 03r, automat (4), 250k przebieg
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
Zaznaczę, że szukałem podobnego problemu lecz nie znalazłem.
Może używam złych haseł
- Od: 11 mar 2016, 14:26
- Auto: Planowany zakup
Jeżdżę od niedawna Mazdą 6 GY 2008r. 2.0 147KM z ASB i mam problem z decyzją odnośnie wybory oleju do dolewki. Wiem, że lepiej wymienić ale olej jest w dobrym stanie a jego wymianę zrobię przy okazji obsługi za 8k km. Jaki jest fabrycznie lany olej do tej skrzyni bo czytam ten i inne tematy po kilka razy i nie jestem w stanie z pewnością się dowiedzieć. Mój olej ma kolor jasno żółty podobny do silnikowego. Czy wszystkie oleje do ASB lane przez Mazdę fabrycznie są czerwone? Jeżeli tak to co niemcy wlali do mojej skrzynki? Dodam, że skrzynka działa super ale jest za niski stan oleju więc trzeba po prostu dolać.
A w ogóle to jak z mieszaniem tych olejów (myślę, że dolewka ok litra byłaby ok).
- Od: 1 cze 2016, 10:09
- Auto: Mazda 6 GY 2008 AT 2.0 147KM
Jaki masz przebieg? Wiadomo czy kiedyś olej był wymieniany? Nowy olej jest czerwony, u mnie po 100tys zrobił się brązowy. Wymieniłem statycznie zalewając Dexelię ATF MV i jest ok.
- Od: 23 maja 2011, 17:59
- Auto: M6 GL '20 2.0 AT
M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
