Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
a nie ma na aledrogo samych teetówslisman napisał(a):A sam dołączę swoje pytanie:
-wysiadł mi jeden tweeter z zestawy Powerbass s-6c . Chciałbym dokupić coś do tego. Co do półki cenowej/jakości ważne, żeby nie było gorsze od tego co miałem. Na allegro widzę głównie Hertze i JBLe. Warto w coś takiego iść? Zadziała to na zasadzie P&P (zwrotnice mam inne, kicx'a, a widzę, że każdy zestaw tweeterów ma oddzielne zwrotki)? Czy trzeba zwrócić na jakąś oporność, moc itp? Dodam, że całość gra pod niezbyt mocnym piecykiem Sony (ale do Powerbassów dawał radę).
zwrotnice dobrane są do danego zestawu i głosnika , więc jak podpinasz cuś innego to jest po prostu loteria ,
slisman napisał(a):Ale zwrotnice mogę zostawić, są na pewno lepsze niż były w zestawie PB.
Użycie zwrotnicy od innego zestawu niczego dobrego nie przyniesie oprócz bałaganu. Zwrotnica niezależnie jaka jest liczona pod dane przetworniki (nie tylko sam tweeter). Jeśli nie kupisz używki, to sugerowałbym cały zestaw, albo przeszukaj allegro pod kątem samych tweeterów. Możesz też oczywiści naprawić tweeter. Ile kasy chcesz max przeznaczyć? Może coś się wybierze.
Najlepiej najtaniej jak się da :p no ale też nie wolno przesadzać z oszczędnościami, więc w weekend pogrzebię i zobaczę co jest grane...A może się trochę wstrzymam i cały komplet zmienię za jakiś czas .
ja mogę wszystkim polecić (w przedziale do 300zł) ze swej strony głośniki u-dimention el comp 6
, pod samym radiem jest duża różnica, montowałem u siebie w M3 BK.
Sprzedam radio, panel climatronic http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=165205
@Marine_4000, nie przesadzaj, w budżetowych zestawach zwrotnica złożona z 2 elementów (albo i jednego) z dużym prawdopodobieństwem będzie odpowiednia do nowego głośnika o podobnych parametrach. Przecież w nowej zwrotnicy też będzie tylko kondensator. i to pewnie 4,7uF
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
na pewnoXionc napisał(a):@Marine_4000, nie przesadzaj, w budżetowych zestawach zwrotnica złożona z 2 elementów (albo i jednego) z dużym prawdopodobieństwem będzie odpowiednia do nowego głośnika o podobnych parametrach. Przecież w nowej zwrotnicy też będzie tylko kondensator. i to pewnie 4,7uF
No ta to faktycznie ma filtry 2 rzędu, ale ta wyżej to jedynie 6db/okt. Ale żeby zakończyć tą dziwną wymianę obrazków – proszę S6C:
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Zwtotnica zwrotnicy nie równa. Jeśli jest łączona na woofer i tweeter, to ja bym jednak pozostał przy danej zwrotnicy producenta, a nie liczył, że podejdzie
Widziałem wiele zwrotnic budżetowych, i tylko nieliczne mają tylko cewkę na woofer i kondensator 4,7 na tweeter.
A co w tym niby zlego ? Z twoim samochodem jest tak samo. Z plyta glowna do komputera za 900 zł też. To nie jest wada tylko przemyslane rozwiazanie z punktu widzenia produkcji, w niczym to nie przeszkadza ani nie odbija sie na jakosci.
Jak przeczytasz wątek to się dowiesz, że montowałem Focale PS165.
Jeżeli ktoś nie chce jakoś logicznie sobie ułożyć instalacji audio w samochodzie, to owszem duże zwrotnice mogą być problemem gdyż ktoś na siłę chce je montować w boczkach drzwi.
Zamiast zamontować je środku samochodu przy nadkolach, pod kokpitem, albo wygodnie przy wzmacniaczu w bagażniku.
Napisałeś jakąś bzdurę, z której wynika, że ktoś może wybierać głośniki na podstawie rozmiaru zwrotnicy.
W sumie niektórzy kupują głośniki ze względu na kształt, lub kolor maskownicy albo fajne logo xplod więc może i masz rację.
i to jest najwieksza bzdura kolego, ale jak uważasz , zapewne wiesz najlepiejCLAU napisał(a):albo wygodnie przy wzmacniaczu w bagażniku.
założyłeś jeden zestaw odseparowany , faktycznie doswiadczenie i wiedza, aż miażdży system
Dopisano 5 kwi 2014, 18:54:
pokaż gdzie tak napisałemCLAU napisał(a):Napisałeś jakąś bzdurę, z której wynika, że ktoś może wybierać głośniki na podstawie rozmiaru zwrotnicy.
A ja myślę że zwrotnice w bagazniku to dobry pomysł kolego . Zawsze mozesz przejsc na aktywke przepinajac tylko kable. A czemu twierdzisz ze to zły pomysł? Bo ciagniesz po 2 pary kabli na strone? Koszt wzrasta o kilkadziesiat zlotych w najlepszym przypadku, czesciej jest to kilkanascie zlotych. A z perspektywy czasu moze okazac sie to pomocne.
Pomijam wygodę w sterowaniu zwrotnicą tweetera, która jest na wierzchu ale widze, że gość generalnie jest trochę nieogarnięty i piszę bez zastanowienia się chociażby przez chwile nad swoim popełnianym postem.
