Sprężarka – charakterystyczny świst to uszkodzenie?
Im dłużej się tym zajmuje tym częściej zauważam, że bardzo trudno opisać wydawane dźwięki i określić które są OK, a które nie. Spróbuję jednak...
Świst sprężarki gdzieś powyżej 2500 rpm jest całkowicie normalny. Źle by było gdyby go nie było. Jeśli to dźwięk "świstu powietrza" (proszę o dużą tolerancję dla tego terminu) to wszystko jest OK.
Problem ze sprężarką najłatwiej zweryfikować następująco:
1. Zdejmujemy pasek ze sprężarki. Sprawdzamy czy jest luz na wale sprężarki. Jeśli jest to mamy problem i nie przechodzimy do punktu 2 tylko kontaktujemy się ze mną
2. Zakręcamy wałem. Powinien się dosyć luźno kręcić (jeśli to nowa/regenerowana sprężarka to przez kilka tysięcy km nie będzie luźno). Natomiast nie o lekkość chodzenia chodzi. Chodzi o dźwięk: powinno być dosyć cicho. Dźwięki obcierania, hałasowanie łożysk itd. to zły objaw. I można już myśleć o naprawie, najlepiej zanim objawy z punktu 1 się pojawią.
3. Jeśli nie pojawiły się objawy z 1 i 2 to sprężarka jest OK. To co warto sprawdzić to szczelność rur do/z intercooler'a i sam intercooler.
A'propos sprawdzania szczelności intercooler'a: proszę nie liczyć na żaden dźwięk syczenia z dziury gdy silnik nie będzie obciążony. Dźwięk syczenia występuje tylko przy obciążonym silniku.
I tutaj mały podziękowania dla Jaksy
Generalnie nigdy bym nie wpadł na to, że mam dziurę w intercoolerze gdyby nie uwaga w czasie testów moich hamulców. Cóż... Ucho fachowca to ucho fachowca.
GStr
GStr
Grzesiu ,ale w GW DiTD nie ma Comprexa.....gstr napisał(a):Zdejmujemy pasek ze sprężarki
P.S. Ucho fachowca ?
No tak
W kwestii awarii sprężarek jestem przewrażliwiony na punkcie comprex'ów.
W DiTD faktycznie jest zwykła turbina... Więc wolałbym się nie wypowiadać. Zostawiam muzykom/mechanikom
GStr
GStr
Ja tyż , nie naprawiamy turbin ( jak wiesz ) mogę tylko zrobić demontaż i montaż tego cacka.gstr napisał(a):Więc wolałbym się nie wypowiadać.
Generalnie jak wdepniesz gazu przy 1500 rpm to też usłyszysz świst sprężarki (normalne).
Można dociągnąć (bardzo delikatnie przyspieszając) do ok 2500 rpm nie słysząc jej prawie wcale.
Sprężarka zasilana jest spalinami – więc jak jest ich więcej – to bardziej świszczy. Jak jest ich mniej (a miała swoje obroty) to prędkość naturalnie spada.
Cecha charakterystyczna sprężarki – świt. Brak świstu znaczy o jej uszkodzeniu lub nie-działaniu albo braku (jak ktoś ma silnik bez turbinki to jej nie słyszy
PS. obroty sprężarki, które wpływają na jej aktywne odzywanie się są zależne od obrotów silnika – czyli od ok. 1500 można ją usłyszeć. Jak przy 1500 daż gaz w podłogę – też ją usłyszysz. Na utostradzie przy 120km/h też ją słychać delikatnie.
Aha – nie słychać (słabiej słychać) gdy masz dziurę w intercoolerze albo gdzieś w dolocie............
No tak to wiadomo
Ale co z objawami ktore opisalem?
Czy ktos mial podobne wrazenia? Co moze sie zepsuc przy takich odglosach?
Pozdrawiam.
www.prodent.bielsko.pl
- Od: 2 lip 2005, 18:48
xANDy napisał(a):Sprężarka zasilana jest spalinami – więc [...] jak jest ich mniej (a miała swoje obroty) to prędkość naturalnie spada.
to chyba jednoznaczne...
Nasze (Zgrzesia, Jaksy i moja) to inna turbinka – bo my mamy stałą geometrię łopatek oraz byepass. W Twoim modelu jest zmienna geometria łopatek i sterowanie podciśnieniem (w naszych nadciśnieniem – chyba). Z tego powodu odgłos schodzenia z obrotów będziesz miał inny. Wchodzenie na obroty będzie prawie takie same..
PS. zakładam, że masz motorek 81KW (110KM), bo nie masz tego w opisie, ale tak wynika z opisu rocznika...
A czy to nie jest tak przypadkiem, że w przypadku już małego luzu na wałku sprężarki-turbiny, wejście i schodzenie z obrotów będzie generowało pewne odgłosy wywołane przejsciem przez obszar rezonansowy (w tym też silnika)??
zGrzes
- Od: 9 maja 2005, 14:39
- Auto: CX-30
A skąd smarowana jest turbina? z oleju silnika, prawda?
Czy mozna w jakis prosty sposob sprawdzic czy moze szumi tam jakies lozysko...? ewidentnie bardziej szumi to przy lewym nadkolu....
Wybaczcie takie pytania ale nie bardzo znam sie na mechanice samochodowej...
Pozdrawiam.
xANDy napisał(a):Można dociągnąć (bardzo delikatnie przyspieszając) do ok 2500 rpm nie słysząc jej prawie wcale.
Cecha charakterystyczna sprężarki – świt. Brak świstu znaczy o jej uszkodzeniu lub nie-działaniu albo braku (jak ktoś ma silnik bez turbinki to jej nie słyszy).
A ja z rozczarowaniem stwierdzam brak świstu sprężarki
Mimo to wszystkie inne objawy obecności sprężarki są jak najbardziej normalne – tzn autko od ok 2 tys obr/min dostaje tubo kopa, ma też turbo dziurę.
Nie mam problemów ze słuchem – dobrze słyszę sprężarki w TDI-kach.
Czy to typowe dla 323 DITD po 2001
magicadm napisał(a):Czy to typowe dla 323 DITD po 2001
Nie wiem. Ja mam GF 1999 a w Twojej nigdy nie siedziałem. Zapewne – jak przydusisz gaz to przechodnie usłyszą sprężarkę. Pewnie masz lepiej wyciszone autko, bo nasze mućki w tym względzie – to absolutna porażka...
Poza tym – Twoja sprężareczka jest o zmiennej geometrii więc inaczej sobie "świerczy" niż nasze.
PS. może jeszcze jedno – masz za głośny silnik względem odgłosu sprężarki (ja tak kiedyś miałem). Polecam regulację zaworów (powinna być co 30kkm) oraz xeramic do ON. Ze dwie dychy a ile radości
xANDy napisał(a): może jeszcze jedno – masz za głośny silnik względem odgłosu sprężarki (ja tak kiedyś miałem). Polecam regulację zaworów (powinna być co 30kkm) oraz xeramic do ON. Ze dwie dychy a ile radości
Każdy, kto wsiada do autka faktycznie twierdzi, że jest bardzo ciche jak na DITD.
Zawory regulowałem niedawno u dr J. .
Do ON leję Skydda
Brak mi tego świstu – może coś przedziurawić?
Chyba GWxANDy napisał(a):Ja mam GF 1999
Przesadzasz , moja jest pszczółkaxANDy napisał(a):Pewnie masz lepiej wyciszone autko, bo nasze mućki w tym względzie – to absolutna porażka
Twoj egzemplarz chodzi [tiiit] i bez świstu.....magicadm napisał(a):Brak mi tego świstu
Mój Diesel świszczy......ale z wydechu, bo mam przelotowy 2,5 cala
zgrzes napisał(a):A ile kosztuje regulacja luzu zaworowego w DiTD?? Tak orientacyjnie. Chyba muszę sie wybrac na ten zabiegmam juz 96tkm i chyba nikt tu nie mieszał.
Robocizna ok 100zł, uszczelniacze przelewów (trzeba włożyć nowe, bo troszkę się rozkęca przy wtryskiwaczach) ory 120zł (brak zamienników). Uszczelka pod dekiel ok 80zł (JC za 30zł delikatnie się poci)
po prostu tel do kilku naprawiaczy turnin i po problemie. Jeden powazny zaklad z warszawy informowal ze ten sam typ turbi swiszczy drugi nie i ze jesli nie to jest dobrze. Moja tez nie swiszczy, a kolegi tak. Pani wyjasnila ze nawetmale nierownosci fabrycznie wykonanych turnin wydaja swist. Z tego co wiem sprezarki w mazdach doladowywuja ok 0,4 atm gdy inne do 0,9atm ( w vw) wiec te mniej doladowywujace na pewna mniej swiszcza. Ja wykorystalem maometr analogowy do pomiaru cisnienia krwii ( posedl na stratu) przy ok 3500 tys obr silnika dochodzilo do 350mmHg okolo 0,5 atm. Przy mniejszych obrotach wskaazka szalala ( duze drgania) a przy wiekszych w miare w mare dobry pomiar.
Zreszta ktos cos dlubal w moje turbinie mo jest czerwony silikon na laczeniu.PO zdjeciu rury dolotowej z filtra powietrza obracala sie w miare swobodnie, ale nie tak lekko jak kolo w rowerze. Po uchwyceniu pinceta sruby dokrecajacej turboine sprezarki wyczuwalo sie luz, po zmiezeniu szczelinomerzem ok 0,3 do 0,4 mm co podobna jest poprawne, gdyz turbina uszczelniana jes nie tylko olejem ale tez poduszka powietrzna ( podobno) w trakcie swoich obrotow. Kiedys wybiere sie na spacer do regenaratornii i sam sprawdze na innych, no chyba ze podzielimy sie uwagami na forum.
- Od: 3 sie 2006, 14:55
- Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
ganid napisał(a):Witam,
a czy odglos jakby zwalniajacego obracania łopatek przy schodzeniu z obrotow w 2.0 ditd to juz uszkodzenie czy moze tylko olej trzeba wymienic. zbliza sie termin wymiany i moze musze to wczesniej zrobic?
Nie wiedzialem co gorsze – zalozyc nowy temat czy odswiezyc ten ?
Mazda 110 KM 2001 r
Po całej nocy jak jest wystudzona i odpalam to ocieraja tak jakby łopatki.. jak dla mnie to cos w okolicach turbiny/ pompy wody... mechanicy po rozebraniu obudowy stwierdzili ze to wałek pompy wtryskowej ociera o uszczelnienia (nic groznego, jezdzic i sie nie przejmowac
- Od: 30 cze 2007, 21:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
