Stuki w silniku
Postprzez keeper » 26 mar 2014, 11:57
mam taki problem, kupiłem nie dawno kolejną mazdę tym razem po lifcie, Silnik nie miał mocy więc od razu wziąłem się za wymianę podkładek pod wtryskami i miałem nadzieje że zniknie ten dźwięk. Silnik co prawda szybciej się wkręca w obroty i równiej pracuje i ten dźwięk nie jest już ciągły tzn. na jałowych obrotach raz jest a czasami go nie ma zwłaszcza gdy silnik się już nagrzeje a obroty spadną do normy. Jednak po dodaniu gazu uporczywe stukanie powraca. Na początku myślałem że to wina panewek. Silnik i tak będę wyjmował więc za bardzo się nie martwiłem jednak jak wiadomo powszechnie oryginalne podkładki i tak ta do wymiany więc zacząłem od tego i przed wyjęciem silnika postanowiłem to sprawdzić i jest jak opisałem wyżej. jak ktoś mógł by mi powiedzieć czy to może być wtrysk i czy warto szukać końcówki i wymienić ją czy to nic to nie da czy może kupić cały kompletny wtrysk po regeneracji. Wykluczam pompę vacum i panewki jak na razie.
To ten dźwięk o który mi chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=gpLMwxoNU7o
Od: 26 mar 2014, 11:26
Auto: Mazda 6 2006 2.0 rf7j
Postprzez Leoo » 26 mar 2014, 23:06
keeper napisał(a):kupiłem nie dawno kolejną mazdę tym razem po lifcie
Na filmiku jest silnik RF-5C.
Jeśli Twój stuka tak samo, to sprawdź organoleptycznie o który wtrysk chodzi. Jeśli nie wyczujesz palcem, użyj stetoskopu, może być z długiego śrubokręta :D
Możesz sprawdzić za pomocą FORScan-a wartości korekt dla poszczególnych wtrysków, co też może być wskazówką. Jeśli masz silnik jak na filmiku, to zrób test przelewowy.
O ile się nie mylę, włoskie zamienniki końcówek wtrysków nie są zbyt trwałe <dupa>
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez dobrzyn22 » 27 mar 2014, 06:13
Leoo napisał(a):Możesz sprawdzić za pomocą FORScan-a wartości korekt dla poszczególnych wtrysków, co też może być wskazówką
a możesz napisać od razu, jakie wartości (albo odchyłki) są prawidłowe, a które mogą wskazywać już na konieczność wymiany wtryskiwacza??
I który to dokładnie parametr w Forscanie ?? (ew. gdzie szukać takich informacji)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Leoo » 27 mar 2014, 20:11
dobrzyn22 napisał(a):jakie wartości (albo odchyłki) są prawidłowe
Dla silnika RF7 informacje zawarte są w PID-ach od FI_LRN_01 do FI_LRN_34 i podają wielkości ilościowe. Konkretnych wartości nie znam, jednak podobnie jak w próbie przelewowej ważna jest różnica między poszczególnymi cylindrami.
Dla RF5 PID-y noszą nazwy INJ1_CMP do INJ4_CMP. Tutaj podawana jest wielkość korekty na suw w mm3, czyli optymalna wartość to 0. W moim przypadku cylinder nr 4 pokazuje +4mm3, więc należy przypuszczać, że zaczyna lać. Kiedy pogoda się poprawi zrobię próbę przelewową i zobaczymy co wyjdzie <nie powiem>
Tak zupełnie przy okazji dodam, że jest do pobrania kolejna wersja FORScan-a:
2.1.16 beta, 2014-03-21
Ciekawe czy poniższe procedury zadziałają:
+ Service procedures "Reset Fuel Pump Adaptation", "Reset Fuel Injector Adaptation", "Reset MAF Sensor Adaptation" for:
Mazda 6 (Europe and General market) 2.0 RF-T 2002-2004 model year
Mazda 6 (Europe and General market) 2.0 RF-T 2005 model year
Ciągle trzymam kciuki za inspekcję olejową do RF5 <spoko> <spoko>
Postprzez Pioteq25 » 27 mar 2014, 23:02
Szybko się projekt rozwija i oby tak dalej :D
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez keeper » 31 mar 2014, 14:19
Dam wtryski do sprawdzenia będę miał 100 % pewności że tylko jeden odpowiada za to. Po wyjęciu wtrysków 2 wyglądały na wymienione , zdjęcia przedstawiają moje wtryskiwacze .
Dziękuje za zainteresowanie, Pozdrawiam !
wtrysk
2
Postprzez Pioteq25 » 31 mar 2014, 15:13
Taki nagar na wtryskiwaczach powodują nieszczelne podkładki. Zanim oddasz wtryski do sprawdzenia zrób kalibrację "kabelkiem" i zobacz jakie są korekty wtryskiwaczy programem FORscan viewtopic.php?f=124&t=163818&start=40
Przed kalibracją możesz zrobić adaptację pompy paliwa też tym programem.
Leoo napisał(a):Ciągle trzymam kciuki za inspekcję olejową do RF5 <spoko> <spoko>
Nie czaję przecież w RF5 bez DPF nie trzeba kasować inspekcji <co?>
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 31 mar 2014, 18:02
oczywiście olej wymieniony i sprawdzony smok w misce olejowej <co?> :>
Postprzez Leoo » 31 mar 2014, 19:33
Pioteq25 napisał(a):Nie czaję przecież w RF5 bez DPF nie trzeba kasować inspekcji <co?>
Niestety trzeba i nie da się tego zrobić kabelkiem jak w RF7 tylko IDS-em <płacze>
Dopisano 31 mar 2014, 20:37:
keeper napisał(a):Po wyjęciu wtrysków 2 wyglądały na wymienione , zdjęcia przedstawiają moje wtryskiwacze .
Rozumiem, że oznaczyłeś sobie kolejność wtrysków?
Ile zapłacisz za sprawdzenie?
Postprzez tadziol » 31 mar 2014, 19:43
Leoo napisał(a): Pioteq25 napisał(a):Nie czaję przecież w RF5 bez DPF nie trzeba kasować inspekcji <co?>
z ciekawości spytam:
po co kasować inspekcję w RF5C ?
jakieś przesłanki w literaturze ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Leoo » 31 mar 2014, 19:50
tadziol napisał(a):po co kasować inspekcję w RF5C ?
Można nie kasować i jeździć w trybie serwisowym 70km/h, zależy co, kto lubi <spoko>
Postprzez tadziol » 31 mar 2014, 20:01
a ja tyle razy wymieniłem ludziskom olej w RF5C i nie skasowałem inspekcji <glupek2> .
strach się bać,co będzie,jak się pokapują.... hahaha .....ale jadąc 70 km/h szybko mnie nie dopadną :P
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez keeper » 31 mar 2014, 20:27
Ssak jest czysty,chyba ktoś wcześniej to zrobił, czekałem z wymianą oleju do wyniku testu z wymianą podkładek wtrysków. Nie oznaczałem jednak wkładałem według kolejności ze zdjęcia. Ale z tego co wiem kolejność nie ma znaczenia w tym silniku.
Postprzez Leoo » 31 mar 2014, 20:50
keeper napisał(a):Nie oznaczałem jednak wkładałem według kolejności ze zdjęcia. Ale z tego co wiem kolejność nie ma znaczenia w tym silniku.
To się zdziwisz ;P
tadziol napisał(a):a ja tyle razy wymieniłem ludziskom olej w RF5C i nie skasowałem inspekcji <glupek2> .
Przyznaję, że jestem zaskoczony <nie powiem> Czyżby Japończycy zapomnieli zmusić klientów do przyjazdu do serwisu <co?>
W sumie (o ile prawda) to dobra wiadomość dla mnie <spoko>
Postprzez dobrzyn22 » 1 kwi 2014, 05:07
Leoo napisał(a):Czyżby Japończycy zapomnieli zmusić klientów do przyjazdu do serwisu <co?>
w RF7J już sobie przypomnieli ;)
Postprzez zeddi » 1 kwi 2014, 18:18
Przylacze sie do dyskusji, dzisiaj moja M6 2003r. zaczela wydawac podobne dzwieki (tylko troche ciszej) jak na filmiku. Dzwiek ten nie wystepuje na zimnym silniku, dopiero jak sie rozgrzeje to zaczyna byc intensywnie sylszalny. Ponadto jak wczesniej samochod popalal jak dziecko (praktycznie od razu) to teraz trzeba kilka sekund pokrecic zeby odpalil.
Filmik z nagraniem
https://www.youtube.com/watch?v=wU_mTOgaRKY
dzwiek zaczyna byc slyszalny od 8s.
Mam jeszcze zdjecie silnika na ktorym widac ze 2 wtryski po lewej maja ciemniejsze otoczenie
http://zeddi.pl/temp/1.jpg
Jakies typy co to moze byc ?
@keeper – jak mozesz informuj co bylo przyczyna problemu.
An IT staff – whatever that means :)
Od: 14 lip 2010, 19:40
Postprzez jarek999 » 1 kwi 2014, 21:29
Leoo w RF5C nie ma opcji kasowania inspekcji olejowej.
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez Leoo » 1 kwi 2014, 22:40
zeddi napisał(a):Ponadto jak wczesniej samochod popalal jak dziecko (praktycznie od razu) to teraz trzeba kilka sekund pokrecic zeby odpalil.
Pierwsze co należy zrobić to podłączyć ELM327 i sprawdzić FORScan-em ciśnienie w CR, wymagane oraz aktualne oraz wartości korekt dla poszczególnych wtrysków. W razie potrzeby należy skalibrować pompę CR i (lub) wtryski.
Podobny efekt akustyczny może dawać zużyta podkładka pod wtryskiem lub uszkodzona panewka korbowodu – oby nie.
jarek999 napisał(a):RF5C nie ma opcji kasowania inspekcji olejowej.
Od dziś będę lepiej sypiał <spie> Dzięki :)
Postprzez smile » 3 kwi 2014, 16:55
RF5C to silniki przedliftowe, a one nie współpracowały fabrycznie z DPF-ami :) Więc szukanie tam opcji kasowania inspekcji ma taki sam sens jak szukanie jej w benzynie :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 3 kwi 2014, 18:15
no już wystarczy <cisza> proszę się skupić na tytule wątku i problemach kolegów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
