Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Mazda6 2007–2012
Postprzez Janusz626 » 16 lut 2014, 12:59
Oprócz nazwy "Mini" ten jest tak samo maxi jak ten większy? :–)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez daras404 » 16 lut 2014, 13:27
Tak wygląda mój interfejs
a tak wygląda stosunek mini do maxi
Od: 31 sie 2013, 07:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez Janusz626 » 16 lut 2014, 13:30
Oooo... ładne zdjęcie, ty masz tego malucha tak? no ja mam tego byka i trochę się plącze pod kierownicą :-D :-P
Postprzez daras404 » 16 lut 2014, 13:47
ale za to teraz, nie mam gdzie zamontować przełącznika <glupek2>
i tylko czekam, kiedy mi odpadnie. <co?>
Postprzez Pioteq25 » 16 lut 2014, 16:45
Do takiej małej obudowy zmieści się przełącznik przesuwny.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pioteq25 » 19 mar 2014, 18:01
Mógłby ktoś sprawdzić jakie ma średnie ciśnienie paliwa przy wolnych obrotach i maksymalne ciśnienie przy pełnym obciążeniu silnika?
Auto: UFO 1.8
Postprzez Janusz626 » 20 mar 2014, 12:31
Chodzi tobie o ciśnienie na szynie CR ?? forscan podaje wymagane ciśnienie i bieżące ciśnienie na szynie CR... o to chodzi ??
Postprzez Pioteq25 » 20 mar 2014, 14:25
Chodzi mi o bieżące ciśnienie choć możesz też podać jakie było wtedy wymagane. U mnie na jałowych obrotach jest ok 50bar i dochodzi do max 185bar przy bucie w podłodze podczas np. wyprzedzania z piątego biegu.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Janusz626 » 26 mar 2014, 09:16
Sorki ze tak długo czekales, wiec w mojej GH RF-7J na wolnych obrotach bez różnicy na obciążenie (Klima, grzanie szyby czy fotela) na zimnym chyba tez, czy na gorącym silniku.... Forscan pokazuje mi wymagane ciśnienie paliwa przy 35MPa około +– 1MPa czyli 34-36MPa, przy pełnym " bucie " niestaty nie wiem jakie pokazuje. Bieżące ciśnienie zawsze dąży do ciśnienia wymaganego.
Podczas kalibracji wtryskiwaczy pokazuje mi +-1-5Mpa w zależności od wymaganego czyli najpierw jest wymagane 35, później jest 37, 65, 100, 140, 100, 140, 100, i na koncu kalibracji jednego cyklu jest 35MPa. Jakie powinny być tego nie wiem....
Oczywiście różnica miedzy wymaganym a bieżącym jest niewielka wiec bieżące mam takie jak pokazuje wymagane.
Moge tobie później napisac PIDy które to są, ale później.
FRP – Cisnienie szyny paliwowej.
FRP_CSD – Żądane ciśnienie szyny paliwowej.
...forscan może rejestrować procesy? Może je nagrywać podczas jazdy?
Postprzez Pioteq25 » 26 mar 2014, 09:34
Dzięki za sprawdzenie. Wynika z tego, że mam za duże ciśnienie i nie jest różnica miedzy silnikami RF5 i RF7, bo w RF5 też jest 35bar na wolnych. Wykres też jest mocno poszarpany co jakiś czas.
Wymienię SCV i zobaczę czy się zmieni.
Janusz626 napisał(a):...forscan może rejestrować procesy? Może je nagrywać podczas jazdy?
Nagrywa w trakcie jazdy i możesz później zapisać log na kompie.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Li Mu Bai » 30 mar 2014, 14:48
Forscan wypluwa mi dość dziwne wartości dla wtrysków, 8/-168/60/4 przez co obstawiałem problem z wtryskiwaczami. Wczoraj jednak wybrałem się na zorganizowane przez forum hamowanie i okazało się, że auto osiąga pełną moc, a wykres przebiegu momentu oraz mocy wygląda bardzo podobnie do zamieszczonych na forum dla tego typu silnika RF7j.
Stąd moje pytanie, czysto teoretyczne, czy gdyby z wtryskami było coś nie tak, to czy osiągnąłbym pełną moc na hamowni? Bo nie wiem czy szukać i obawiać się tych wtrysków, czy delektować się jazdą :D
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Janusz626 » 30 mar 2014, 17:51
Skoro moc jest deklarowana pomimo takich korekt wtryskiwaczy to ja bym obalił twierdzenie serwisu ze ma być miedzy -80 a +80ms. ;)
Postprzez Li Mu Bai » 30 mar 2014, 22:52
148KM i 373Nm wyszło na silniku, pomiaru na kołach nie było niestety.
Zobaczę jak mi teraz będzie po zimie spalal w mieście, bo z tym miałem problem i stąd cale to kombinowanie z wtryskami..
Postprzez Janusz626 » 30 mar 2014, 23:35
Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale w mojej RF-7J kalibracja wyszła równo -8 -8 0 -8ms
więc wybór należy od gwiazd na niebie.... ;)
Postprzez Pioteq25 » 31 mar 2014, 14:06
Li Mu Bai napisał(a):Forscan wypluwa mi dość dziwne wartości dla wtrysków, 8/-168/60/4
Przy jakim ciśnieniu jest ten wynik?
Auto: UFO 1.8
Postprzez Li Mu Bai » 31 mar 2014, 14:16
Pioteq25 podstawowy pierwszy pomiar, czyli bodajże 35MPa.
Postprzez Pioteq25 » 31 mar 2014, 15:09
Wklej tu wszystkie pomiary. Przed chwilą zrobiłem kalibrację i wypluło tak:
Auto: UFO 1.8
Postprzez Li Mu Bai » 31 mar 2014, 15:36
A więc tak to u mnie wygląda bez kalibracji:
Forscan Wtryski
Postprzez Pioteq25 » 31 mar 2014, 15:47
Ewidentni drugi wtryskiwacz mocno przelewa w stosunku do pozostałych. Zrób nową kalibrację wtryskiwaczy, bo może się znacznie różnić o tego co jest teraz. http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm
Auto: UFO 1.8
Postprzez Janusz626 » 31 mar 2014, 18:07
Piotrek, takie spore korekty na minusie np -150 oznaczają lanie wtrysku? A co jak będzie np +150ms...?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
