Brak podświetlenia przycisków w drzwiach
Postprzez CooLER » 28 mar 2014, 21:18
W mojej 5 świeci się tylko jedna od przycisku szyby kierowcy pozostałe na drzwiach przyciski są niepodświetlone. Od strony pasażera świeci się przycisk do szyby.
Czy tak ma być ? .
Jeśli nie to jakie tam są żaróweczki i jak je wymienić ?
Cooler
Od: 24 sty 2014, 23:19
Auto: MAZDA 5 CR RF7J 143kM 2010
Postprzez stonoga » 28 mar 2014, 21:27
Dioda wlutowana w płytkę. Dioda malutka 1x1 mm , ale pewnie jakiś elektronik da rade. Przyciski działają?
Od: 16 gru 2003, 14:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Fred.X » 28 mar 2014, 21:45
to sie dołączę ... regulacja lusterek jest podświetlana czy nie ??
Dopisano 28 mar 2014, 20:46:
CooLER napisał(a):W mojej 5 świeci się tylko jedna od przycisku szyby kierowcy pozostałe na drzwiach przyciski są niepodświetlone. Od strony pasażera świeci się przycisk do szyby.
Czy tak ma być ? .
a możesz przyciskami od kierowcy sterowac wszystkimi szybami ?
Od: 22 lis 2013, 19:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez Wojtek » 28 mar 2014, 22:09
Fred.X napisał(a):regulacja lusterek jest podświetlana czy nie?
nie :P
w M5 f/l sa podswietlane wszystkie przyciski starowania szybami (przynajmniej w mojej prawie TOP wersji)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez CooLER » 29 mar 2014, 10:43
Więc przyciski od regulacji lusterek się nie świecą, jak pisałem tylko 1 przycisk szyby drzwi kierowcy. Czyli przepalone , bo jak piszecie powinny być wszystkie podświetlone. Nie wiem jak z przyciskami lusterek i blokady szyb.
EDIT: zapomniałem dodać, że wszystkie przyciski działają.
Wiecie może czy te diody mają jakieś oddzielne zabezpieczenie ? (który to bezpiecznik ?). Chociaż gdyby to był bezpiecznik to nie świecił by ten jedne przycisk.
Cooler
Postprzez uciu » 30 mar 2014, 21:17
CooLER napisał(a):Więc przyciski od regulacji lusterek się nie świecą, jak pisałem tylko 1 przycisk szyby drzwi kierowcy.
u mnie jest tak samo – w drzwiach kierowcy swieci tylko z szyby od kierowcy wiec pewnie tak ma byc
uciu
Od: 12 sty 2011, 17:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez Wojtek » 30 mar 2014, 21:26
czyli przed liftingiem:
– podświetlony jest tylko 1 przycisk szyby kierowcy (jest on automatyczny – podwójny)
– brak podświetlenia blokady szyb pasażerów i regulacji lusterek...
po face liftingu (2008 – 2009):
– podświetlane są wszystkie przyciski szyb w aucie
– nie podświetlone są blokada szyb i regulacja lusterek
jak coś jeszcze się nie zgadza, to proszę o info :)
Postprzez Fred.X » 30 mar 2014, 22:56
Wojtek napisał(a):jak coś jeszcze się nie zgadza, to proszę o info
coś nie tak , ja mam podświetlone wszystkie przyciski od szyb :D , 4 w drzwiach kierowcy i każdy na pozostałych drzwiach :D
Postprzez Wojtek » 30 mar 2014, 23:15
...a może od wersji zależy...
ja miałem 2008 f/l Sport i wszystko było
Postprzez Fred.X » 31 mar 2014, 06:14
no ja mam Sport z 2005r :D
Postprzez czah666 » 31 mar 2014, 06:36
u mnie identycznie ( wersja exclusive)
Ostatnio edytowano 31 mar 2014, 12:26 przez czah666, łącznie edytowano 2 razy
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 23:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez Wojtek » 31 mar 2014, 11:06
dopisz chociaz jaką wersję posiadasz... inaczej Twoje info jest zbędne...
Postprzez kabat » 29 cze 2014, 13:08
Ja mam wersie Sport z 2005 i też nie mam podświetlenia sterowania lusterek, ale przyciski do szyb wszystkie są podświetlone. Mi się wydaje że wszytko to powinno się świecić. Mam też problem taki że prawym tylnym oknem nie mogę sterować od strony kierowcy. A może ktoś wie jakie żarówki są w podświetleniu pokręteł nawiewy, bo mi się nie pali od regulacji temperatury.
kabat
Postprzez Wojtek » 29 cze 2014, 15:03
kabat napisał(a):Mi się wydaje że wszytko to powinno się świecić.
Nie...
Wojtek napisał(a):nie podświetlone są blokada szyb i regulacja lusterek
kabat napisał(a):Mam też problem taki, że prawym tylnym oknem nie mogę sterować od strony kierowcy.
Proszę, poszukaj tematu o programowaniu szyb... <głaszcze>
kabat napisał(a):A może ktoś wie jakie żarówki są w podświetleniu pokręteł nawiewy
również jest odpowiedni temat... czytamy :P
Postprzez KyRy » 14 lip 2014, 21:12
U mnie podświetlane są wszystkie przyciski od szyb ale jak włączę blokadę to świeci tylko od okna kierowcy :)
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Wojtek » 14 lip 2014, 23:12
i tak ma być :)
Moderatorzy 5 / Premacy
