Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Fred.X » 22 mar 2014, 08:16
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez miro62 » 22 mar 2014, 08:17
Beny napisał(a):Ma ktoś jakiegoś linka do fotorelacji zrób to sam?
"Wujek" Google zawsze ma <oczko>
https://www.google.pl/search?q=foto+okl ... 66&bih=639
miro62
Postprzez Xionc » 24 mar 2014, 11:37
Jak masz już ładnie obrobione włóknem i wyszpachlowane na gładko to naciągasz normalnie jakąś tkaniną tapicerską, podklejając od tyłu na termogluta. To bardzo lekka tkanina i się dobrze trzyma.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Beny » 24 mar 2014, 12:23
Flok odpada bo mam skóre w środku.
Jeszcze nie zrobiłem nic.Na razie kupiłem głośniki i sie zastanawiam.
Termogluta czyli :P klej na gorąco? Punktowo czy smaruje sie całość?
Postprzez Xionc » 24 mar 2014, 12:59
Raczej punktowo, ile Ci potrzeba. Ale skóra to jest raczej za ciężka żeby się trzymała To musi być taka specjalna tkanina tapicerska.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Beny » 24 mar 2014, 13:12
Na 2 słupki w Xedosie 9.Głośniki to powerbasy.Jak będę montował to dopytam o szczegóły.Dzięki.
A może pomalować słupek szprejem?Musze obadać dokładnie i pooglądam jeszcze w google projekty.
Postprzez Fred.X » 24 mar 2014, 13:15
Beny napisał(a):Flok odpada bo mam skóre w środku.
podsufitkę też masz w skórze ?? flokujesz w kolor podsufitki i tyle :D
Postprzez Beny » 24 mar 2014, 13:22
Fred.X napisał(a):podsufitkę też masz w skórze
no nie :P teraz to juz nawet nie wiem czy słupek mam w materiale czy w plastiku <glupek2>
Postprzez kuman1987r » 24 mar 2014, 19:41
Mi znajomy wykonywał jak dobrze pamiętam to z obszyciem skóra jakieś 150zl
i pamiętaj by odpowiednio ukierunkować tw ;–)
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 27 mar 2014, 21:27
witam
Mam pewien problem w mojej mazdzie Demio z 2002 roku nie grają tylne głośniki w drzwiach. Nie mam kompletnie pojęcia jakie są wymiary standardowych, a chciałbym wymienić wszystkie cztery. Mój budżet to 500 złotych na 4 głośniki. Zależy mi na tym aby zmieściły się pod oryginalnymi maskownicami :)
Chciałem ostatnio zdjąć osłone tylnych drzwi bo myślałem, że to najprostsze rozwiązanie aby je wymierzyć aczkolwiek po odkręceniu dwóch śrub, osłona trzyma się tak, że nie da się jej ruszyć, może ma ktoś doświadczenie w tej dziedzinie. Mój Demiozaur jest w świetnym stanie i nie chciałbym nic uszkodzić.
Za wszystkie odpowiedzi i porady dziękuję już teraz:)
Od: 11 mar 2014, 15:40
Auto: BYŁA:Mazda Demio 1,5 16V 75KM 2002r
Mazda MX5 1,6 B6 NB 1998r.
JEST: Volvo xc70 2,4 T 2002r.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 28 mar 2014, 14:26
Pytałem kiedyś co może być przyczyną tego że jak podkrece mocniej radio(pioneer 4*50,głośniki seria plus do tylnych dopięte jajka pioneera w półce) to na niskich tonach przygasa ,wręcz przerywa.Ktos napisał ze to wina słabego plusa.Dzisiaj dałem plusowy bezp. z aku,(2x grubszy od serii) ,odciąłem czerwony miedzy kostką mazy a ISO i podpięłęm tam ten z aku.W efekcie jest bez zmian,a wręcz gorzej bo po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio nie wyłącza się.Da sie to zrobić tak żeby nadal radio właczalo sie/wyłączało po stacyjce?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 28 mar 2014, 15:16
A masa zostala jak byla ?
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 28 mar 2014, 15:26
masa tak,ale mam dorobiona mase z aku do motoru i z motoru do budy.Da sie jakos zrobic na tym plusie z aku zeby wyłączało sie radio po wyjeciu kluczyka?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 28 mar 2014, 16:42
Da sie, trzeba prawidlowo podlaczyc zasilanie i podtrzymanie.
Przemek323c
Postprzez Bo_Lo » 28 mar 2014, 17:00
Tzn?
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 28 mar 2014, 17:45
Najtaniej chyba wyjdzie dac przekaznik sterowany ze stacyjki.
Przemek323c
Postprzez Pioteq25 » 28 mar 2014, 23:05
Bo_Lo napisał(a):głośniki seria plus do tylnych dopięte jajka pioneera w półce)
Ot cała przyczyna. Podłączyłeś te jaja równolegle do tyłu i zmniejszyłeś tym samym impedancję dwukrotnie. Teraz jak odkręcasz gaz do dechy, to końcówka nie wyrabia prądowo i spada napięcie w radiu. Także jaja przez osobny wzmacniacz i będzie dobrze :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Przemek323c » 28 mar 2014, 23:07
Przelaczyc w szereg i bedzie zyc.
Przemek323c
Postprzez Pioteq25 » 28 mar 2014, 23:21
To druciarstwo i będzie sporo dB ciszej ;)
Auto: UFO 1.8
Postprzez Przemek323c » 29 mar 2014, 00:16
Sporo db tzn ile ? 3, 6 ? Przynajmniej za darmo, szybko i bez wielkich kombinacji. Poza tym od kiedy laczebie szeregowe glosnikow to drut ? Bedzie ciszej owszem ale sumarycznie moze wyjsc lepiej niz przy przerywajacym przeciazonym radiu grajacym na granicznym thd.
Przemek323c
