Opony i felgi
Postprzez TomaszDLB » 25 mar 2014, 20:29
Witam mam pytanie – czy do mojej mazdy 6 polift 2007 będą pasowały felgi Dotz Hanzo 17 cali 8J, rozstaw śrub 5x114,3, wymiar śrub 115. Obecnie na tych felgach są opony 225/60R 17 99H. Czy jak zamienię te opony na inne będzie wszystko OK, bo z tego co wyczytałem to chyba przy 17 calach opony będą musiały być 215/50 R17 17x7J ET60 ? Więc chyba nic z tego?
Od: 6 sty 2014, 11:44
Auto: Mazda 6, benzyna 2000 cm
Postprzez Dominator » 26 mar 2014, 20:39
Jakie jest ET tych felg?
co to znaczy wymiar srub 115?
Najlepszy rozmiar opon przy 17 calach to 215/45/17 co było juz niejednokrotnie pisane, ew 205/50/17 bedzie ok.
Postprzez brodaM6 » 27 mar 2014, 16:06
Nie zgodzę sie z tym dla lepszego komfortu polecam 225/50/17no chyba ze to za ciężarówkę służy ,załadowany tył może obcierac , Ew 215/50/17 tu już może za tira robić nic nie trze ,mowię tu o ori felgach przy ET 60 i szerokość 7-7,5 J.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez TomaszDLB » 27 mar 2014, 20:35
Żeby nie opisywać – chodzi o te alusy , opis po angielsku:
http://www.ebay.co.uk/itm/Dotz-Hanzo-17 ... 1480234295
Postprzez Dominator » 27 mar 2014, 21:56
Z tego co widzę, ET nie jest podane..
otwór centrujacy powinien byc ok, ASX bedzie miec najprawdopodobniej taki sam..
215/50 wejdzie bez obcierania, ale zalezy co kto lubi.
Postprzez TomaszDLB » 28 mar 2014, 21:20
ET wydaje się, ze jest 35. Zastanawiam się, czy nie bedzie wystawac poza rant nadkola. Załączam fotkę, klient pisał mi że ET jest 114,3 – dziwne bo to jest rozstaw śrub, ET to chyba więc te 35
Postprzez petro » 28 mar 2014, 21:47
PCD to (pitch circle diameter) – średnica rozstawu otworów mocujących (szpilek).
ET – Odsadzenie.
Tutaj ktoś zamienił cechy przy nabijaniu. ET tej felgi ze zdjęcia to 35, a rozstaw otworów pod szpilki 114,3. :]
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez adamsze » 31 mar 2014, 12:53
potrzebuję pomocy w wyborze felg na lato. Zapoznałem się dokładnie z wymiarowaniem, ale nie znam się na jakości/wytrzymałości. Na naszym kochanym portalu aukcyjnym podobno łatwo trafić na chińszczyznę, czego chciałbym uniknąć.
Dotychczas jeździłem na 16 calowych na standardowych oponach (205x55) i takie też bym chciał kupić na lato.
Chciałbym aby felgi były nowe, wolałbym aluminiowe, ale jeśli koszty przekraczały by 1500-1600 zł to biorę jakieś stalowe (fajnie jeśli ktoś by polecił gdzie kupić).
Jeśli chodzi o wygląd to nie muszą być jakieś bardzo zmyślne, raczej zależy mi na trwałości.
Dzięki.
adamsze
Postprzez dobrzyn22 » 31 mar 2014, 17:59
proponuję szukać oryginalnych poliftowych
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez brodaM6 » 31 mar 2014, 20:12
Za 1500 dobre Alusy to tylko używane .
Postprzez dobrzyn22 » 31 mar 2014, 20:35
dokładnie, ale za tyle dostanie dobre używane oryginalne
Postprzez cichy.s6 » 5 kwi 2014, 17:59
Witam,mam pytanie odnośnie felg aluminiowych do mazdy 6 z 2004r.
Chcę zakupić felgi 17' o osadzeniu ET 40 do mazdy 6,może ktoś podpowiedzieć czy będą pasowały w tym rozmiarze,czy nie będą wystawały za bardzo,pytam ponieważ oryginalne mam felgi 16' ET jest ponad 50
Od: 15 mar 2014, 11:52
Auto: Mazda 6 2.0 diesel 121PS rok.prod.2003
Postprzez dobrzyn22 » 5 kwi 2014, 18:11
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem łączę
Postprzez Skarabe » 5 kwi 2014, 18:30
Witam kolegów
Mam problem po wymianie opon zgubił się kapsel ze środka felgi
I mam takie pytanie mam oryginały 17 cali czy te dekielki to jakiś standard, co do średnicy i mocowania czy były różne??.
Od: 24 lut 2013, 14:53
Auto: Mazda6 kombi 89kw 2004r.
Mazda 626 GE 1.8 PB 1997r.
Postprzez dobrzyn22 » 21 kwi 2014, 06:59
posty dot. spolerowania felg zostały wydzielone i znajdują się w dziale tuning optyczny.
Postprzez thesilent » 4 maja 2014, 20:37
A ja myślę nad antytuningiem i chciałbym zmienić felgi z 16" na 15" (195/65/15). Czy od Mazdy Premacy podejdą co szóstki bez kombinowania z pierścieniami i dystansami? Jak dostanę dobre aluski 15" do mojej M6 to będę miał do opylenia moje oryginalne 16" z oponami Continental ContiPremiumContact 5 w super stanie.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez yakubu85 » 24 maja 2014, 12:40
Witam. Chcę kupić do mojej mazdy 6 GY kombi 2006 r. drugi komplet felg. Jestem nastawiony na felgi Enkei: http://allegro.pl/enkei-yamato-16-5x114 ... 64637.html mają jak widać et 40 7x16 w tej chwili mam felgi dezenta ri dark 7x16 et 48. W porównaniu do dezenta przesunięcie na zewnątrz jest o 8 mm. ale w porównaniu do oryginałów według tej tabelki: http://www.rozmiaryfelg.pl/mazda.htm po przeliczeniu na kalkulatorze ET. Wychodzi przesunięcie o 23mm. Moje pytanie brzmi czy ktoś ma jakieś doświadczenie w jeździe na felgach z takim et i szerokością? Czy nie będą wystawać poza obrys. Według opisu z akucji pasują według zapewnień sprzedawcy też, twierdzi też że nie będą wystawać poza obrys i będą lepiej wyglądać. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Napewno ktoś ma doświadczenie z takim et w tym rozmiarze
Od: 24 maja 2014, 11:41
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna 2006 kombi
Postprzez brodaM6 » 26 maja 2014, 19:49
Przemysław jeździł na ET 48 nie pamietam szerokość , spytaj. viewtopic.php?f=331&t=155609&view=unread#unread
Postprzez mick » 27 maja 2014, 06:54
Witam mam pytanko z troszkę innej beczki
do mazdy 6 I generacji oryginalne wielkości to
195/65/15
205/55/16
215/45/17
jakie są oryginalne do mazdy 6 II generacji ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez matthies » 27 maja 2014, 07:45
Od: 10 cze 2012, 17:04
