Uwagi do funkcjonowania forum
jutro to jeszcze potestuje bo przy zalogowaniu na stonie po usunieciu ciasteczek normalnie się załadowała strona ale najgorzej jak uruchamiam linka z powiadomień na maila wtedy mam takie cuda
- Od: 22 maja 2010, 11:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Witam!
Dzisiaj kolejny raz porządkowałem dłuuuugie tematy "dyskusyjne'.
Aby łatwiej to robić (np. powydzielać dyskusje na jeden temat do do osobnego wątku) to zaznaczam ilość stron "0" aby się wszystkie posty wyświetliły. Często w tym samym temacie dyskusje się powielają więc szukanie ich po kolejnych stronach jest trochę utrudnione.
Dlaczego później od razu mam zaznaczone jednocześnie wszystkie tematy?
To może nie problem bo klikam "odznacz wszystko" i moge działać ale ... też nie do końca.
Może coś robię źle więc proszę o rady.
Wydzielanie tematów jest u mnie "dwuetapowe" – zaznaczam wybrane tematy, klikam "wydziel..." i pojawia się komunikat aby wpisać tytuł nowego watku i .... znów większość (lub wszystkie) tematy mam zaznaczone więc całą robotę muszę od nowa zaczynać.
Dałoby się to jakoś usprawnić?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Ufff – czyli tak po prostu musi na razie być
Były:
Były:
też potestowałem ten problem u siebie i wychodzi na to że jak ładuje zawartosć strony z powiadomienia e-mail przez łączność 3G/HSPA+ to zapętla się na stronie logowania pomimo zaznaczenia przy poprzednim logowaniu żeby zapamiętał użytkownika ale ta opcja tez nie ma wpływu bo i bez zaznaczenia jej się zapętla po usunięciu cookies i manualnym wejściu w poszukiwany wątek wszystko działa, może jakaś informacja w ciasteczkach jest skopana albo zawierają za dużo "sztywnych" informacji i przy połaczeniu 3G i dynamicznych adresach powoduje taki dziwny bład przy logowaniu
ja miałbym taką propozycję aby gdzieś obok profilu-wiadomości umieścić odnośnik do aktywnych wątków, chyba każdy wie o co chodzi, mamy wtedy w jednym miejscu dostęp do wszystkich interesujących nas wątków
- Od: 24 maja 2011, 14:20
- Auto: 323F BA 1.5 Z5
rutkowski0075 napisał(a):umieścić odnośnik do aktywnych wątków,
Ja mam pod ręką – no... może pod palcem
miro62
sorry, faktycznie jest
tylko trochę mało intuicyjne szczerze mówiąc dopiero jak zacząłem grzebać po stronie to znalazłem tą zakładkę, zmyliło mnie to że jest po lewej stronie a nie jak reszta po prawej
Nie wiem czy inni użytkownicy też miewają takie sytuacje ale chciałbym zgłosić problem jaki dziś popołudniu zauważyłem.
Chodzi mi o samoistną zmianę avatara. Pewien jestem, że był inny, natomiast po zalogowaniu się widzę jakiegoś durnego Mutley'a zamiast mojej czaszki.
Czy ktoś może zbadać tego buga
Proszę o wyjaśnienie.
Fasola
