Opel Speedster Honda K20 2001 " Biała Wdowa"
Mateusz pisać pisać co tam się dzieje bo w kwietniu chciał bym Cie zobaczyć już na Rakietowej
zostały 3 tygodnie
zostały 3 tygodnie
zalozy zapomni zrobic zdjec a potem temat pojdzie w zapomnienie. nie ma tak
Piwo to umie zepsuć niespodzianki ja nie wiem eh... chyba z zazdrości:P
A więc tak, na poczatku chciałem podziękować Onyxowi za kompleksowe ogarniecie tematu, co bardzo usprawniło cały proces projektu. Jeszcze raz dziekuje
Auto dostało:
-Sworznie wahacza Uniball 8szt.
-Tuleje poliuretanowe 85Sha na podparciu aluminiowej tulei 16szt.
– Regulowane laczniki przedniego stabilizatora rowniez Uniball 2szt.
– Poliuretanowe gumy stabilizatora 85Sha 2szt.
– Większą ( wydajniejsza ) pompe hamulcową- to była niespodzianka
-Tylny łącznik do regulacji zbieżności Uniball aluminiowy 2szt. nie ma go jeszcze na focie:)
– Adaptery pod piastę przednia i [jaka?] aluminiowe
– Hamulce 4 tłoczki przod i tył
– Tarcze przod 321mm tył 308mm
– Oraz cały malunek na zółto:):)
Focie po rozpakowaniu świeżynek
Auto dostało:
Kto to wszystko poskłada ?
Ale żółto aż razi
Tylko aby nic nie zostało z tych puzzli
Ale żółto aż razi
Capazo napisał(a):Piwo to umie zepsuć niespodzianki ja nie wiem eh... chyba z zazdrości:P
Capazo napisał(a):A więc tak, na poczatku chciałem podziękować Onyxowi za kompleksowe ogarniecie tematu, co bardzo usprawniło cały proces projektu. Jeszcze raz dziekuje![]()
No problem
Będzie robić robotęTeraz to dopiero na pojeżdżawkach będą się modlić, żebyś przypadkiem nie przyjechał i wazonów nie zabierał
Przymierz tę pompę bo jestem ciekawy czy nie będzie trzeba kombinować ze szpilkami
na pewno chcialbym by te zmiany byly w moim spidzie. o tak...
no ale musze cieszyc oko zdjeciami. to tez mnie kreci
rozeslalem linka po innych forach lotusowych. ciekawe czy bedzie odzew i sie ludziska rzuca na mody...
Mi nawet z brembo pozwolil zadzwonic do mamy.
Milo było poznać;–)
Milo było poznać;–)
żółte będą gacie pasażera
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Dotychczas udało sie:
1. zamontować z tylu wahacze dolne i gorne oraz drazki na uniballach
2. zmodyfikowac tylny adapter hamulcowy bo kolidował z przegubem
3. zamontowac kompletne zawieszenie przednie
4. zamowic przewody w stalowym oplocie Goodridge oraz 2l plynu hamulcowego MOTUL RBF660 oraz plyny eksploatacyjne Olej Castrol EDGE 0-W40 8l plus filtry
5. czekam za zaciskami bo poszly do powtornego malowania
6. dodatkowo musialem zamowic tylne piasty
7. Cała zawiecha zlozona na nowych śrubach tak zeby wsio bylo cacy:)
8. Wstepna nastawa zawiechy to 1cm przod w gore tyl 2cm zeby mozna bylo w miare sie poruszac po drogach.
9. zamontować wieksza pompe hamulcową seria 23mm on board 25mm
W planach:
1.Obszycie foteli z Lotka Exiga mysle ze ten temat ogarne w przyszlym tygodniu oraz wspawać rollbar do pasów,
2.zamontować przedni Splitter oraz tylna lotke
3. Zbieżność, wstepne nastawy to:
Camber przod -1,5 rozbieznosc 50min
Camber tył -2,5 zbieznosc 30min
Nastawy lajtowe na Czaplinek, Rakietowa itd
Foty wrzuce jutro:)
W planach:
Foty wrzuce jutro:)
to sie teraz zacznie na castrola:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... &start=120
dobrze ze ja zalalem mobila hehehe.
Nooo autko poskładane, dzisiaj pierwsze proby.
1. Zawiecha ustawiona max miekko
2. poliuretany i uniballe hmm.. mozna odczuc czy linie i pasy byly malowane wczoraj czy 4h temu:) jest mega kozak ale to sie okaze jeszcze na torze.
3. hamulce... strasznie piszcza
zrobilem narazie 200km i pewnie ledwo ledwo sie dotarly, ale na setupie 175 przod i 225 tyl przy 160km/h blokuje koła
Potenciał jest przeokrutny dotkniecie pedalu powoduje ze galki oczne odrywaja sie od czaszki. Jestem ciekaw efektu na porzadnym slicku bedzie ogien.. Wrzuce jutro foty jak furacz wyglada:)
Potenciał jest przeokrutny dotkniecie pedalu powoduje ze galki oczne odrywaja sie od czaszki. Jestem ciekaw efektu na porzadnym slicku bedzie ogien.. Wrzuce jutro foty jak furacz wyglada:)Tor Poznań 1:50,500 147KM Spidi:) 2014
tu masz link ile hamuja seryjne tarcze:
http://www.zeperfs.com/en/fiche274-opel ... -2-16v.htm
96m z 160km/h
96m z 160km/h
Wrzucam obiecany foty:) brakuje jeszcze splittera przod i tylnego dyfuzora ale musze najpierw zbieznosc zrobic co nastapi jutro
Jest kozak. Mateusz, kawał dobrej roboty
seria jest nudna http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=113894
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
