Hej, od kilku dni nie mam świateł cofania i prawego przeciwmgielnego.
Powiecie mi czy może to być bezpiecznik i jeśli tak to który to jest?
No i gdzie on się znajduje bo z tego co widziałem to poza tymi pod maską są jeszcze w kilku innych miejscach.
Mam nadzieję że to tylko bezpiecznik a nie jakaś przerwa w kablach bo wtedy się zacznie szukanie.
Brak świateł wstecznych i prawego mgielnego (TA)
No właśnie nie, jutro rano sprawdzę.
- Od: 24 lut 2013, 21:47
- Auto: Xedos 9 2.0 v6 1994
Najpredzej to zlamaly sie przewody idace do klapy. W miejscy zgiecia sie najczesciej lamia
- Od: 16 mar 2009, 21:08
corrado1111 napisał(a):prawego przeciwmgielnego.
Xedos posiada tylko jedno przeciwmgłowe...lewe.
Sprawdź przewody dokładnie tak jak napisali koledzy wyżej. Przyjrzyj się dużej kostce po prawej stronie na wysokości nadkola w bagażniku (tak musisz ściągnąć obicie).
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Niestety wskazany bezpiecznik jest w porządku, pewnie pozostanie mi udać się do elektryka jakiegoś.
Dopisano 23 mar 2014, 16:43:
O kurczę, a ja myślałem że mają być dwa:)
Dzisiaj się rozpadało to nie powalczę ale jak tylko będzie pogoda to sprawdzę przewody i tą kostkę.
radar88 napisał(a):corrado1111 napisał(a):prawego przeciwmgielnego.
Jeśli nie świecą światła wstecznego, to równie dobrze może być uszkodzony wyłącznik w skrzyni biegów, lub jego okablowanie...niestety żeby go pooglądać będziesz musiał zdjąć akumulator i jego podstawę. Oczywiście pomijam usterkę oczywistą typu spalone żarówki ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Najlepiej sprawdzić na włączonym zapłonie czy prąd dochodzi do tej kostki przy nadkolu w bagażniku. Jeśli dochodzi to jest to kwestia albo żarówki, albo złamanego (uszkodzonego) przewodu, najczęściej w miejscu, które się zagina podczas otwierania klapy.
Jak tylko przestanie padać to zabiorę się za naprawę i zdam raport.
Trochę mi z tym zeszło ale światła naprawione.
Pęknięte były kable w klapie.
