Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów Mazda 3 2.0 150KM LF
Postprzez sensei200 » 21 mar 2014, 20:54
Jak w Temacie Koledy wymieniać nie wymieniać nie mogę się na forum nic doszukać ani w googlach ...
pomożecie ???
Ostatnio edytowano 27 paź 2014, 21:28 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 1 lut 2014, 11:15
Auto: Mazda 3 2.0 2008 r U.S.A
Postprzez marcin255 » 22 mar 2014, 07:39
sprawdzać poziom co 36 mies. lub co 60 tys. km do 180 tys. km nie ma mowy o wymianie
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez newuser » 22 mar 2014, 11:20
zalezy ile masz przejechane na tym oleju, z tego co mnie uczono jak juz masz przejechane wiecej niz 60tys mil to lepiej nie wymieniac bo mozna wiecej narobic szkod niz pozytku...aso jako tako nie przewiduje wymiany oleju w asb, tylko czy aby rzeczywiscie te skrzynie sa bezobslugowe skoro olej przekladniowy jak kazdy inny z czasem traci swoje parametry...co ciekawe mam mnostwo znajomych, ktorzy jezdza autami z asb i nikt nie wymienial oleju i nic sie nie dzieje..., ja sam dla swietego spokoju wymienialem nie pamietam dokladnie przy jakim przebiegu ale gdzies kolo 30tys mil ale metoda statyczna wiec nie caly olej, ktory jest w ukladzie...decyzja nalezy do ciebie :P
Od: 28 maja 2008, 00:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez sensei200 » 22 mar 2014, 12:24
Dzięki Panowie. Ja po kilku też radach postanowiłem nie wymieniać mam 64 tyś mil przejechane.
Tak od tematu to mam tą Mazdę od 2 m-cy i jestem mega zadowolony świetnie się prowadzi.
Jak pomyślę jakie auta chciałem kupić w tej cenie to nie umywają się przy Maździe .
Pozostała mi jeszcze konserwacja do zrobienia i jeździmy :)
Postprzez Paweł » 22 mar 2014, 12:27
Olej warto wymienić. Nie ma określonego interwału, ale można przyjąć, że 200 tys. km w mieście jest górną granicą żywotności współczesnych olejów, wynikającą z ich przepracowania, utlenienia oraz zanieczyszczenia okładzinami sprzęgieł. Osobiście olej wymieniłbym jednak przynajmniej dwa razy wcześniej.
Olej w Twojej skrzyni wymienia się dość łatwo, bo masz bagnet i korek spustowy. Musisz stosować olej zgodny z normą ATF M-V (ATF-MV). Całkowita pojemność układu wynosi 7,2 litra dla skrzyni 4-biegowej (FN4A-EL) i 8,2 litra dla skrzyni 5-biegowej (FN5A-EL). Przy wymianie statycznej potrzeba dla tych skrzyń około 3-4 litrów oleju. Oleju dolewasz do momentu osiągnięcia poziomu minimum, resztę uzupełniasz po rozgrzaniu.
Jeśli olej pachnie spalenizną lub jest tylko mocno brązowy, to rozważyłbym wymianę dynamiczną lub 2-3 wymiany statyczne.
newuser napisał(a):z tego co mnie uczono jak juz masz przejechane wiecej niz 60tys mil to lepiej nie wymieniac bo mozna wiecej narobic szkod niz pozytku...
Jedna z miejskich legend, bez poparcia w praktyce.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez sensei200 » 23 mar 2014, 03:30
Dziękuję
Postprzez newuser » 23 mar 2014, 10:59
Paweł napisał(a):Jedna z miejskich legend, bez poparcia w praktyce.
nie wiem czy takich legend, gdyz ten twoim zdaneim bajkopisarz naprawia automaty od kilkunastu lat, takze niech kazdy zostanie tutaj przy swoim zdaniu, ja gdybym kupil auto z przebiegiem okolo 100tys km nie bawilbym sie w wymiane oleju w asb, a ze kupilem z przebiegiem okolo 10tys km postanowielm wymienic chociaz nie powiem mialem watpliwosci...zreszta jak pisalem mam mnostwo znajomych z autami z takimi skrzyniami i nikt oleju nie wymienial poza mna, a tylko jednemu skrzynia powiedziala papa przy przebiegu okolo 130tys mil – co ciekawe tez mazda tylko protege :P
Postprzez Hordagoga78 » 3 paź 2014, 15:29
czy temat jeszcze zyje?
Od: 1 lip 2013, 00:03
Auto: – czarna magda TS2 BL '11 Auto –
