Problem z szarpaniem zaraz po przełączeniu na gaz
Postprzez Betlej_20 » 19 mar 2014, 22:40
To nie można na rozgrzanym silniku podejrzeć jaka jest dawka gazu na zimnym?? Te mapki są z danego momentu czy stałe w całym zakresie tem. i o obrotów?
Od: 25 sty 2009, 22:08
Auto: Mazda 6 GG 2.0 16v 2003r.
Postprzez abudabdi » 19 mar 2014, 23:27
Betlej_20 napisał(a):Jeszcze jedno, na czym polega ustawianie mapy lpg przez podłączenie pod OBD?
pod OBD widać korekty AFR i sondę co pomaga w ustawieniu lecz trzeba się na tym znać <nauka>
Dopisano 19 mar 2014 23:29:
Betlej_20 napisał(a):To nie można na rozgrzanym silniku podejrzeć jaka jest dawka gazu na zimnym?? Te mapki są z danego momentu czy stałe w całym zakresie tem. i o obrotów?
można po podpięciu się pod komp lpg wszystko widać całe dawkowanie
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Postprzez Przemek323c » 20 mar 2014, 07:19
To nie dziala w taki sposob. Zeby poprawnie naprawic problem trzeba go najpierw zobaczyc a skoro silnik nie byl zimny to dzialanie po omacku. Problemow z zimnym silnikiem moze byc cala masa i takie dzialanie na goraco to zazwyczaj droga przez meke. "Mapki" sa wzgledem calego zakresu obciazenia silnika (poza open loopem bo tam to na napiecie sondy albo AFR) i obrotow. Temperaturowo mozesz zazwyczaj zdejmowac tylko krzywa korekty po temperaturze w %, to jednak wymaga czesto troche "laboratoriow" i kilku prob. Inaczej i prosciej mowiac. Zdjal dawke na zimno – OK, ale o ile, dla jakiej temperatury i dlaczego akurat tam ? Nie zawsze tez trzeba dawac na –.
Betlej_20 napisał(a):Te mapki są z danego momentu czy stałe w całym zakresie tem. i o obrotów?
"Mapki" sa wzgledem podcisnienia w kolektorze, czasu wtryskow i ewentualnie obrotow, jak ktos byl na tyle kumaty zeby ustawic korekty po obrotach.
abudabdi napisał(a):pod OBD widać korekty AFR i sondę co pomaga w ustawieniu lecz trzeba się na tym znać
Jak sie ktos zna to ustawi bez problemu bez wspomagania sie obd albo skorzysta z zewnetrznego w celu kalibracji.
Przemek323c
Postprzez Betlej_20 » 23 mar 2014, 01:28
Dzięki chłopaki za obszerną i konkretną odpowiedź:)
To trzeba będzie jechać i zostawić auto u mechanika aż ostygnie.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Postprzez ogarnij » 30 mar 2014, 10:58
Wcisnę się trochę u mnie tez szarpało na gazie w trakcie jazdy. Miałem KME Diego g3 nic nie pomogło przestawianie regulowanie w końcu zdecydowałem się na zmianę sterownika na optima pro tec reduktor shark no i najważniejsze wtryskiwacze baracuda. Zgrali mi to [tiiit] nawet nie czuć jak się przełącza na gaz. Po prostu [tiiit] to wszystko zostało zgrane. :D
Polecam firmę
Ti-Gas woj. podlaskie Łapy ul. Cmentarna 38
Od: 27 wrz 2012, 20:22
Auto: Była Mazda 323f BA 1.8
Był Ford Mondeo MK1 2.5 v6 170 KM (porażka)
Jest Mazda 323f BJ 2.0 diesel 70 KM
Postprzez AR164 » 27 cze 2014, 08:48
Witam, Jestem nowy ale w skrócie mogę coś podpowiedzieć. Szarpanie wszelkiego rodzaju zakładając że silnik na benzynie pracuje doskonale i możemy wykluczyć niedomagania zapłonowe bierze się zwykle z pracy wtryskiwaczy gazowych, rzadko nadciśnienia na reduktorze lub złym montażu i ustawieniu. Wtryski poddające się czyszczeniu i okresowej kalibracji ( "Valdemary" i inne jego podróbki, cóż za technika :D ) objawiają się kalectwem nawet po przejechaniu 20tys, są zbyt wolne i mają tendencje do klejenia się na zimno. Dojeździć je do granic naszej lub ich wytrzymałości i kupić coś przyzwoitego, pozmieniać filtry i dobrze auto ustawić – 50-150 tkm bez najmniejszych problemów.
Od: 26 cze 2014, 08:32
Auto: TA, millenia miller engine '95
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
Moderatorzy LPG
