Mazda3 BK LF 2008 2.0 150KM
No jeżeli efekt będzie jak na zdjęciu to mnie namówiłeśblaze007 napisał(a):A moim zdaniem felgi powinny pozostać czarne
Zaciski na czerwono ale z efektem anodowania
i tą samą farbką smyrnąć jeszcze nakrętki + utwardzanie
a tak przy okazji swoje kiedy malujesz Są różowe
http://toptuner.pl/page/opis/p1/100897
Napisali czerwone, ale one są różowe. Wiem, mam te same. Nawiasem mówiąc powłoka bardzo delikatna, podejrzewam, że po 4 sezonach będą srebrne.
Co do malowania felg ... PlastiDip
co do felg to dzisiajGrzegorz K napisał(a):Co do malowania felg ... PlastiDip
no właśnie te czerwone/różowe mnie interesowały
oh4shi napisał(a): No jeżeli efekt będzie jak na zdjęciu to mnie namówiłeśa tak przy okazji swoje kiedy malujesz
o efekty to już trzeba się sprzedawcy zapytać
a do swoich to będę przymierzał się jakoś latoś
na 100% będzie niebieska powłoka + wlepka mazda w kolorze białym
- Od: 12 wrz 2012, 19:22
- Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
no ja czekam na jakiś ciepły weekendblaze007 napisał(a):a do swoich to będę przymierzał się jakoś latoś
Tak prezentują się czarne wlepki na czerwonym zacisku. Robione latem 2013, trzyma się elegancko. Wlepki kupine u tomek-waw.
wydziargane na petorowym SGS3
No spoko wygląda ja na wszelki wypadek wezmę białe i czarnepetoro napisał(a):Tak prezentują się czarne wlepki na czerwonym zacisku. Robione latem 2013, trzyma się elegancko. Wlepki kupine u tomek-waw.
Plus oryginalnych nakrętek jest taki, że w sumie wszystkie 5 są zabezpieczające ... masz specjalny klucz do dokręcania. Powłoka jest delikatna jeśli idzie o dokręcanie. Później cały sezon myjki ciśnieniowej nie robił już na nich wrażenia.
Dla lepszej trwałości: im rzadziej używasz klucza do kół tym dłużej będzie efekt.
Na aucie wygląda to tak ... zaciski Hammerite czerwony połysk
Strasznie słabo widać kolor tych nakrętek
albo ja jestem ślepy
zastanawiam się czy nie maznąć tą samą farbą co kupie do zacisków nakrętki
zastanawiam się czy nie maznąć tą samą farbą co kupie do zacisków nakrętki Nie mam pod ręką lepszego ... postaram się zrobić coś lepszego na dniach. Ktoś już malował nakrętki ...
te 3 kropki oznaczają że chyba nie wyszło za dobrze ?Grzegorz K napisał(a):Ktoś już malował nakrętki ...
Ja malowałem i tak to wyszło:
Trzeba tylko dodać, że to malowanie jest na jeden sezon, bo klucz niszczy powłokę na powierzchni styku z nakrętką. Tak naprawdę, jeśli nakrętka jest schowana w gnieździe, to wystarczyłoby pomalować jedynie zewnętrzną czołową jej powierzchnię, bo tylko ją widać, a klucz się z nią nie styka.
Mi sie tam Bardzo podoba taki efekt
i chyba sie przekonalem
a robiles cos z nakretkami czy odrazu malowales?
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Najpierw je wypiaskowałem, potem malowane podkładem a na koniec lakierem, który mi został z malowania zacisków.
Od początku nie łudziłem się, że taka powłoka będzie odporna na działanie klucza, ale mimo, że na powierzchniach sześciokątnych są obtarcia, to końcówki są nietknięte i nie szpeci nic na zewnątrz.
Zamówiłem ostatnio mały prezencik dla mojej M3
ale jak kurier przyjechał mi z takim kartonem xD to aż się zdziwiłem
i miałem nadzieję żę się ktoś pomylił i wysłał mi coś więcej
oh4shi napisał(a):Zamówiłem ostatnio mały prezencik dla mojej M3ale jak kurier przyjechał mi z takim kartonem xD to aż się zdziwiłem
Hehe, no jak na rozpórkę to godna ta paczuszka. Na oko to tam by się zmieściły ze 3 zderzaki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
