Założyłem gaz i... mam problem?
Postprzez mrx » 17 mar 2014, 22:09
mam dość duży problem z Mazdą i podejrzewam, że jest to związane z instalacją LPG. Chronologicznie jest tak:
1. W piątek 14.03 zamontowano mi instalację LPG (Stag QBox, Zavoli S, Hana 2000 czerwone). Odebrałem auto i zrobiłem przez weekend jakieś 150 km. Zero problemów poza falowaniem obrotów na wolnych.
2. Dziś rano (17.03) auto odpaliło bez problemu na Pb i przełączyło sie na LPG – dojechałem do pracy.
3. Po pracy auta nie da się w ogóle uruchomić – nie daje się otworzyć pilotem – kompletny black out. Odłączam akumulator dla resetu kompa – nic. Wyjęcie bezpiecznika od STAG'a – nic. Podłączenie przewodami do akumulatora innego auta daje efekt że zaczynają wariować kontrolki. Pomiar akumulatora – 5,6V !!! Po kilkunastu próbach w końcu jest zapłon – Mazda wstaje.
4. Zaczynam dochodzić co spowodowało, że akumulator padł w ciągu 8 godz. Po szeregu wykluczeń odkrywam, że przy zgaszonym silniku i kluczyku na OFF pracuje mi wentylator od nawiewu. Wyjmuję kluczyk, wentylator kręci mocniej. Co więcej mogę włączyć klimę (pali się dioda) i przełączać kierunki nawiewu pomimo wyjętego kluczyka (słychać jak mechanizm zmienia położenie). Trzy pokrętła/przełączniki od regulacji wentylacji, temp, włączania klimy są aktywne, pomimo wyjętego kluczyka.
Wniosek: chodzący wentylator rozładował akumulator.
Jutro jadę do gazownika i przedstawię sytuację – wcześniej nie było tego problemu, po założeniu instalacji jest. Być może to zbieg okoliczności, a być może spartolona robota. Jak nie uzyskam odpowiedzi to pojadę na badanie do ASO. Od momentu zakupu (X.2013) auto chodziło bez zastrzeżeń.
Nie daje mi spokoju również umiejscowienie wtryskiwaczy (fot.) Gość jak odbierałem auto powiedział że niepotrzebnie się upierałem na montaż pojedynczy, bo i tak wężyki dolotowe od wtryskiwacza są takiej samej długości jak by mi założył listwę. Może ktoś ocenić i się wypowiedzieć?
M
Od: 12 lis 2013, 18:40
Auto: M6 GY LF 2.0 '07
Postprzez Ven » 17 mar 2014, 22:29
Żeby podłączyć instalację gazownik wpina sie szeregowo w wiązkę która dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka. Może nieświdomie zmostkował coś czego nie powinien lub po naruszeniu izolacji idzie gdzieś
przebicie ?
Na temat wtrysków nie mam pojęcia więc się nie wypowiem :)
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Fred.X » 17 mar 2014, 22:49
Ven napisał(a):Na temat wtrysków nie mam pojęcia więc się nie wypowiem
drut niesamowity <cisza> , makaron na spagetti
tak to powinno wyglądać mniej więcej :
Dopisano 17 mar 2014, 22:55:
No i wtryskiwacze masz za słabe , powinna byc Hana Zielona taka , jak ja mam :D
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez Ven » 17 mar 2014, 22:57
Faktycznie bałaganu narobił :) a tak z ciekawości jaki koszt usługi ?
ja mam stag 4+ na omvl i smigam az miło, oczywiscie servis co 10.000 :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez mrx » 17 mar 2014, 23:14
To że jest chaos to wiem. Dlatego proszę o opinię.
Co do wtryskiwaczy to tabela producenta podaje że czerwone są od 104-156KM dla 4-cyl. Moja M6 ma 147 KM więc powinien być jeszcze zapas. Przy przyśpieszaniu nie odczuwałem ubytku mocy – zbierała się jak na Pb.
Ostatnio edytowano 17 mar 2014, 23:15 przez mrx, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Fred.X » 17 mar 2014, 23:15
mrx napisał(a):104-156KM
ciut mało tego zapasu zostało :D
Postprzez mrx » 17 mar 2014, 23:17
Przecież więcej nie przybędzie. Chyba że lotniczej wahy wleję. <czarodziej>
Postprzez Fred.X » 17 mar 2014, 23:23
mrx napisał(a):Przecież więcej nie przybędzie. Chyba że lotniczej wahy wleję.
ale spadek wydajności wtryskiwaczy i reduktora i jest lipa :D
Postprzez abudabdi » 18 mar 2014, 11:55
mrx
wkrętki w kolektorze nie przeszkadzają klapkom <co?>
podciśnienie powinno być wzięte z za przepustnicy z tego co się orientuję <głaszcze>
Ven napisał(a):tak to powinno wyglądać mniej więcej :
A tak prawidłowo <cisza> <spoko> :D
MADE IN BANANMIN
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Postprzez Roman8 » 18 mar 2014, 12:11
mrx faktycznie do 2.0 to czerwone trochę za małe jednak. Obserwuj czy wszystko dobrze jeździ na wysokich obrotach.
Wejdź na lpg-forum.pl i poczytaj czy o Twoim zakładzie nie ma czasem negatywnych opinii (musztarda po obiedzie), albo poszukaj polecanych, którzy po nim to poprawią.
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez abudabdi » 18 mar 2014, 12:13
Roman8 napisał(a):mrx faktycznie do 2.0 to czerwone trochę za małe jednak
Do 2,0l zielone
Dopisano 18 mar 2014 12:20:
mrx napisał(a): Może ktoś ocenić i się wypowiedzieć?
M
1 wtryski zielone
2 skrócić wężyki wtrysk-kolektor
3 poprawić podciśnienie ( z za przepustnicy)
4 zrobić porządek hahaha
5 zrobić więcej fotek (reduktora ,butli instalacji ) będzie można więcej powiedzieć <czarodziej>
STAG 4 QBOX
AC R01
Postprzez mrx » 18 mar 2014, 13:55
Byłem dziś w warsztacie który mi zakładał LPG – jutro zostawiam im Mazdę do przejrzenia i zdiagnozowania wyżej opisanego problemu.
Będę chciał też zmiany wtryskiwaczy – czy jest różnica w cenie pomiędzy czerwonymi a zielonymi?
Jak mam ich zmusić do uporządkowania instalacji? Samochód jeździ. To że to robił druciarz to widać nawet dla laika.
Potem wrzucę fotki reszty elementów.
Dopisano 18 mar 2014, 14:08:
Roman8 napisał(a):mrx faktycznie do 2.0 to czerwone trochę za małe jednak. Obserwuj czy wszystko dobrze jeździ na wysokich obrotach.
Na forum które podałeś nikt nie pisał o nich negatywnie. Myślę że to się zmieni jeśli nie poprawią instalacji :(
Postprzez benq323 » 18 mar 2014, 16:21
Mozna wiedzieć gdzie zakladales dokładnie? A czy Qbox obsługuje wogule zubozenie mazdy?
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez Fred.X » 18 mar 2014, 19:23
benq323 napisał(a): A czy Qbox obsługuje wogule zubozenie mazdy?
ale silnika LF to nie dotyczy :D
Dopisano 18 mar 2014, 19:24:
abudabdi napisał(a):wkrętki w kolektorze nie przeszkadzają klapkom
ale ja nie mam klapek :D
Dopisano 18 mar 2014, 19:26:
abudabdi napisał(a):A tak prawidłowo
owszem, ale niestety w całej Bydgoszczy wtedy był brak :D Hanek do montażu pionowego :( , dlatego takie rozwiązanie u mnie
Postprzez abudabdi » 18 mar 2014, 22:11
Fred.X napisał(a):owszem, ale niestety w całej Bydgoszczy wtedy był brak :D Hanek do montażu pionowego :( , dlatego takie rozwiązanie u mnie
zamawiasz w megapolu i na drugi dzień masz w domu :]
STAG 4 QBOX
AC R01
Postprzez Fred.X » 18 mar 2014, 22:12
abudabdi napisał(a):zamawiasz w megapolu i na drugi dzień masz w domu
NA RAZIE hula aż miło więc nie mam co narzekac , a w czasie jazdy i tak na to nie patrzysz :P
Postprzez abudabdi » 18 mar 2014, 22:13
mrx napisał(a):Będę chciał też zmiany wtryskiwaczy – czy jest różnica w cenie pomiędzy czerwonymi a zielonymi?
Ta sama cena
MRX musisz mieć kabelek do podłączenia z kompem gazu wtedy będzie wiadomo więcej co się dzieje czy nie zapętla wtrysków itd.
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, 22:16 przez abudabdi, łącznie edytowano 1 raz
STAG 4 QBOX
AC R01
Postprzez Fred.X » 18 mar 2014, 22:15
a co w przypadku awarii i gwaracji :D , bo aktualnie podjeżdżam i mam wymieniony np wtryskiwacz na nowy :D
Postprzez abudabdi » 18 mar 2014, 22:18
jeszcze nie widziałem by hana się zepsuła no chyba że tankujesz syf i nie wymieniasz filtrów to w tedy tak i tak <dupa> ,ale gwarancja jest
STAG 4 QBOX
AC R01
Postprzez Fred.X » 18 mar 2014, 22:24
abudabdi napisał(a):jeszcze nie widziałem by hana się zepsuła no chyba że tankujesz syf i nie wymieniasz filtrów to w tedy tak i tak ,ale gwarancja jest
wiem, że jest ale auto juz na gazie nie lata i jak jest z uznaniem gwarancji, tzn czekasz aż uznają i wtedy dostajesz nowy wtryskiwacz czy daja od ręki , czy naprawiają :D
a ja np juz widziałem jak padają cewki w Hankach :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
Moderatorzy LPG
