Spryskiwacze Mgłowe do M6
Postprzez zemoj » 1 mar 2014, 09:53
Wpadaj kiedy możesz albo ja zajadę kiedyś po drodze do Iławy i ogarniemy ;)
Tutaj jeszcze fotka jak wyglądają same dysze z dwiema podkładkami – uszczelka ze starych dysz nie układa się idealnie po całym obwodzie (co widać na zdjęciu) jednak jest to niemal niewidoczne, a co najważniejsze uszczelnia miejsce styku idealnie.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez thesilent » 1 mar 2014, 16:34
ja pisałem o trójniku na wężykach do ksenonów, a nie do sprysków szyby.
Gdzie dostanę takie zaworki? Może i na ksenonach się sprawdzą?
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez matthies » 16 mar 2014, 18:28
też i ja w końcu na spocie założyłem. Adam dzieki za pomoc, pozostałym dzięki za wsparcie towarzyskie ;)
powyżej 80 km/h to psika ledwo nad wycieraczki, więc teraz raczej długa droga z optymalnym ustawieniem, tak aby było dobrze. Ewentualnie pozostanie mi zwalnianie do 80 aby szybę psiknąć hehehe
Dobrze wydane 80 zł, chociaz nie leci z nich mgła, tylko bardziej taka piana śniegowa czy coś w ten deseń?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez zemoj » 16 mar 2014, 18:58
matthies napisał(a):Adam dzieki za pomoc
No problemo <piwo>
Ja jeszcze swoich na trasie nie miałem okazji przetestować, ale też myślę, że regulacja będzie konieczna.
A Ty ledwo do Iławy zajechałeś i już na myjkę? :P
z kropką nad z
Postprzez matthies » 16 mar 2014, 19:03
no a jak, sam widziałes jaki brudas był :]
co gorsze, zanim dojechałem do iławy to zapaliła się kontrolka płynu do spryskiwaczy hahaa
Postprzez zemoj » 16 mar 2014, 19:12
Za dużo testowałeś :D
z kropką nad z
Postprzez matthies » 16 mar 2014, 19:14
no jarałem się jak dziecko :P
ale nie ma się co dziwić, na prawdę fajnie psikają i w porównaniu do serii to ze 2 razy lepiej.
Postprzez CLAU » 16 mar 2014, 22:14
Brak podkładek i to, że pod każdą dyszęmusiałem dać dwie rozwiązałem w prosty sposób, jak sięokazało idealny:
Wyciąłem skalpelem identyczne wzory uszczelek z dętki rowerowej/motocyklowej. Grubość 1,5mm i teraz u mnie dysze siedzą idealnie.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez matthies » 17 mar 2014, 18:03
nam się udało kupić wszystkie szt z podkładkami i dołożyliśmy te które były na OEM dyszach i tez jest spoko <spoko>
jednak jedna rzecz, z którą trzeba powalczyć, to rzyganie na maskę :(
Postprzez CLAU » 17 mar 2014, 19:44
Rzygania nie ominiesz bo nie ominiesz grawitacji. To jest kwestia konstrukcyjna i fizyki. Wszystko co jest zamontowane na masce, będzie rzygać. Nie wydaje mi się, że nawet 2x mocniejsza pompka do spryskiwaczy rozwiązała by ten problem.
W Audi są inne dysze, typowe mgłowe a nie ta namiastka jak w mazdzie, no i one są zamontowane pod maską przy szybie a nie na niej. Nie rzygają no i ładnie to wygląda, gładka maska bez tych peryskopów jak w M6 po zmianach.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez zemoj » 17 mar 2014, 20:29
Przypadkiem trafiłem na takie coś:
http://allegro.pl/spryskiwacze-zraszajace-z-regulacja-foliatec-i4060313691.html
Ciekawe czy podejdą do M6 i jak pryskają <co?>
z kropką nad z
Postprzez bieski » 17 mar 2014, 20:38
Do pupy są te mocowania. Miałem takie i szału nie było.
Mocno wam rzyga na tych spryskach z CX-5? Macie jakiś film z zewnątrz?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 20 mar 2014, 18:39
tak to wygląda,
może nie za bardzo widać, pozatym tez lekko pryskałem żeby dachu nie ubabrać. Na poniższym zdjęciu chyba lepiej widać efekt zarzygania.
na koniec ze środka. Taki setup, pozwala mi na komfortowe opryskanie szyby nawet przy 100 km/h (przy okazji widac jak pracują nowe Motgumy :P)
Postprzez zemoj » 20 mar 2014, 22:26
Fajna muzyka <rotfl>
z kropką nad z
Postprzez matthies » 20 mar 2014, 23:01
czasem lubię się w ten sposób odchamić ;]
Postprzez kraq » 27 gru 2014, 18:47
A ja mam pytanko
Gdzie można podłączyć podgrzewane dysze?
Gdyż planuje dopasować jakieś do mojej Premaski.
A może ktoś wie od jakiej marki będą pasować?
Od: 2 wrz 2010, 18:40
Auto: mazda premacy 2000r 2.0 ditd 90km
Postprzez thesilent » 22 sty 2015, 17:12
hej
dzisiaj zamontowałem spryskiwacze mgłowe z CX-5. Kupiłem je na allegro jako komplet lewa+prawa czyli jedna z uszczelką, a druga bez :/ Ta bez uszczelki luźna i wykrzywiona, bo wężyk ją przekrzywia a ta z uszczelką trochę lepiej ale nie super. Na postoju sikają nie mgłą a raczej pianą i powiedzmy, że ok, ale powyżej 100km/h walą pod wycieraczki :/ Czyli będę musiał porzeźbić, żeby było ok przy każdej prędkości.
Postprzez matthies » 22 sty 2015, 18:54
strumien jest za delikatny żeby powyżej 120 leciało na szybę, bo pęd powietrza go dociska.
Postprzez CLAU » 22 sty 2015, 19:47
Tego nie da się obejść w Mazdzie bo spryskiwacze są na wierzchu.
W grupie VAG w nowszych modelach spryskiwacze są pod krawędzią maski, bardziej pionowo i przy wysokich prędkościach dalej dość dobrze opryskują szybę.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez thesilent » 22 sty 2015, 20:31
Heh, kiedyś mialem forda scorpio i tam tez dpryskiwacze były pod maską. Działały swietnie i nie szpecily karoserii. A te od cx-5 takie ordynarne...
