Montaż haka / rodzaj / cena / podłączenie
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez gregorowicz » 8 mar 2014, 20:36
Czy ktoś zakładał oryginalny hak w salonie, a jeżeli tak to jaki wybrać z elektryką 7 pin czy 13 pin
Ostatnio edytowano 9 mar 2014, 01:14 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zmiana tytułu
Od: 24 sty 2014, 19:38
Auto: Mazda CX 5
Postprzez miro62 » 8 mar 2014, 21:16
gregorowicz napisał(a):jaki wybrać z elektryką 7 pin czy 13 pin
Oryginalny czy nie, nie ma znaczenia <oczy> w PL większość przyczep ma 7 jak Założysz 13 to od razu musisz kupić "przejściówkę/adapter" z 13 na 7 pin i schować do schowka <oczko>
miro62
Postprzez fomicz » 9 mar 2014, 09:40
A są moze jakies promocje cenowe na hak?
Tomek
Od: 25 maja 2006, 13:15
Auto: CX-5 SkyEnergy 2.0 160 PSI AT
Postprzez gdaniol » 16 mar 2014, 15:11
Ja zalozylem hak nie originalny, wystarczy odczepic gumy od tlumika i wkrecic 8 srob. 1godzina pracy :)
Kupilem na ebay taka wersje ale firmy Hook z Czech.
http://www.ebay.de/itm/Mazda-CX-5-12-An ... 1c3d6847a8
Gniazdo 13 wejsciowe jest sensowne jesli sie ciagnie przyczepe kampingowa bo masz wtedy staly plus do np. lodowki....
Od: 1 gru 2013, 15:52
Auto: CX 5 2,0 165 KM Centerline
Postprzez gregorowicz » 16 mar 2014, 16:15
A jak wygląda sprawa gwarancji jak sam sobie wepniesz wiązkę elektryczną
Auto: Mazda CX 5
Postprzez miro62 » 16 mar 2014, 16:56
gregorowicz napisał(a):A jak wygląda sprawa gwarancji jak sam sobie wepniesz wiązkę elektryczną
Jeśli nie w autoryzowanym to pewno utrata gwarancji <faja>
Polecam tą firmę z hakami, ja kupiłem i wszystko idealnie pasowało (do 626 za 399,– z dostawą)
http://www.autohak.com.pl/index2.php?id=65
miro62
Postprzez fomicz » 16 mar 2014, 20:15
Czyli jsk to zrobic? Zainstalować hak i podjechac di Aso na podpięcie wiazki?
Tomek
Postprzez gregorowicz » 16 mar 2014, 20:26
Myślę że oni mogą to tylko zrobić ze swoją wiązką oryginalna
Auto: Mazda CX 5
Postprzez miro62 » 16 mar 2014, 20:27
fomicz napisał(a):Czyli jsk to zrobic?
Montaż haka to też ingerencja w karoserię <oczy> najlepiej Zadzwoń do ASO i się dowiedz jak to wygląda co byś sobie sam koło <dupa> -y nie narobił <oczko>
miro62
Postprzez fomicz » 22 kwi 2014, 07:46
A widzieliście już tę wiązkę Thule z gotowymi wtyczkami/przejściówkami:
Allegro
Tomek
Postprzez fomicz » 15 maja 2014, 09:03
Założony Thule z odpinanym hakiem. Zakładane w serwisie :)
Tomek
Postprzez Luka_S » 3 kwi 2016, 21:18
Od: 22 cze 2015, 22:23
Auto: Mazda CX-5 2.2 D WD 175KM 2014
Postprzez Shrek2 » 29 sie 2016, 18:10
Czy ktoś montował hak z oryginalną wiązką do Mazdy z systemem SCBS tył ?
Z tego co słyszałem po montażu wiązki automatycznie system SCBS jest dezaktywowany na stałe .
Serwis w Polsce był bezradny , podobno na zachodzie mają już lekarstwo .
Czy ma ktoś jakieś wieści ?
"po montażu haka holowniczego nastąpi dezaktywacja systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] SCBS"
Od: 26 sie 2016, 15:26
Auto: Mazda CX-5 SkyPassion 2.5 G
AT 2016
Postprzez Kriszo » 30 sie 2016, 20:02
W oryginalnej wiązce mazdy jest dodatkowo extra montowany moduł dedykowany do systemu SCBS ,który to powoduje że działanie systemu nie zostaje zakłócane przez wystający hak ani dezaktywowane.Wszystko działa jak z przed montażu haka.Tak było w serwisie Trójmieście.
Od: 9 maja 2014, 20:36
Auto: Mazda CX-5.SkyPASSION.2.0 benzyna.160 PS,AWD.Skrzynia AT.2015r.
Postprzez Shrek2 » 31 sie 2016, 09:28
Kriszo napisał(a):który to powoduje że działanie systemu nie zostaje zakłócane przez wystający hak ani dezaktywowane.
Nie bardzo rozumiem co ma tu wystający hak , przecież to wiązka po podpięciu robi dezaktywację SCBS na stałe. Wystająca kula z hakiem jest montowa tylko w momencie holowania przyczepy.
Problem polega na tym ,że jak tylko jest podpięta wiązka haka (bez względu czy masz hak , czy nie ) system SCBS jest wyłączony na stałe o czym informują na stronie i w serwisie przed montażem .
Mówiąc wprost : masz auto z SCBS tył i gdy zamontujesz hak , system jest automatycznie wyłączony niezależnie czy holujesz przyczepę czy nie .
System SCBS powinien być dezaktywowany tylko na czas holowania przyczepy a nie na stałe po instalacji haka z wiązką .Z tym ma problem Mazda w modelach z systemem SCBS tył .
AT 2016
Postprzez Kriszo » 31 sie 2016, 16:16
Wystajacy hak powodowal ze system czasami widzial go jaka przeszkode,oraz przy cofaniu lub parkowaniu tylem czasami czujniki wariowaly i odbieraly hak jako ruch poprzeczny.Sorry za brak polskich znakow ,ale w pracy nie mam takiej mozliwosci.
Postprzez Shrek2 » 31 sie 2016, 18:17
Kriszo wydaje mi się ,że piszesz o czujnikach systemu parkowania tyłem przy zamontowanym haku .
Mazda nie ma z tym problemu , ponieważ po podpięciu wtyczki przyczepy do gniazda haka automatycznie system parkowania tył (czujniki) oraz lampa światła przeciwmgielnego jest wyłączana .
System SCBS – tył wspomaga hamowanie przy cofaniu od 2-8km/h i jak pisałem wcześniej po montażu wiązki system ten jest dezaktywowany na stałe .
AT 2016
Postprzez fomicz » 9 wrz 2016, 07:48
Mam nieoryginalną wiązkę (Thule) ale montowaną w Maździe. Przy zamontowanym haku nie mam problemu z czujnikami a są załączone. Niestety ta wiązka nie odcina czujników tylnych w żadnym przypadku. Kolejnym problemem jest zapinanie i odpinanie haka. Używam go 4 razy w roku i mimo używania zaślepki były problemy z założeniem a teraz hak nie chce się odpiąć :(
Postprzez woytaski » 22 cze 2017, 14:24
Mam szybkie pytanie.
Dwie mazdy CX-5. Jedna z hakiem montowanym fabrycznie, druga bez.
Mam potrzebę zmiany konfiguracji – przełożenie haka i instalacji między autami.
Czy wystarczy zdemontować i zamontować na nowo, czy też potrzebne są jakieś konfiguracje systemu, ingerencja w oprogramowanie? Jednym słowem, czy czeka mnie wizyta w ASO, czy też dam sobie radę z przełożeniem i wszystko będzie hulało?
Od: 13 maja 2014, 12:32
Auto: Mazda CX-5 black&white
Postprzez Shrek2 » 25 cze 2017, 15:00
Przekładaj śmiało , nic nie trzeba programować .Są tylko przy oryginalnej wiązce haka problemy z tylnym SCBS jeżeli takowe auto posiada (modele po lifcie) , ale można to obejść . :)
AT 2016
