Trzepie autem przy dodaniu gazu, nie ciągnie na biegach:(
Postprzez Guti » 5 kwi 2006, 22:19
Witam. na wstepie napisze ze nic interesujacego mnie nie znalazlem korzystajac z opcji szukaj :( pisze to bo nie chce by temat byl usuniety.
posiadam mazde 626 GE 2.0 16V od pewnego czasu ale nie zawsze mam dziwny objaw :( otuz po odpaleniu autka jest okej, natomiast po dodaniu gazu trzepie autem (takie uczucie jakby nie palily wszystkie cylindry) podczas jazdy przy mniejszych obrotach jest wszystko okej a po dodaniu delikatniej gazu zaczyna szarpac autem i nie ciagnie :( wciskam gaz do oporu autem telepie i wyje a ledwo co jedzie.
kumple mowili ze to silnik krokowy ale nie zabieram sie za to i nie oddaje narazie do mechanika bez opinii mazdowiczow.
z gory dziekowka za pomoc i odpowiedzi.
Pozdrawiam. Guti
Guti. mazda 626 GE 2.0 16V DOHC
Od: 22 sty 2006, 22:26
Auto: mazda 626 GE 2.0 16V
Postprzez genewa » 6 kwi 2006, 08:38
Jak dodajesz gaz i wyje silnik czy obroty silnika rosną?
Jak silnik jest nagrzany to czy nadal jest ten efekt?
Kiedy wymieniane filtry, świece, kable?
marek
President Valery + drut na magnesie
Od: 30 sie 2005, 10:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez es » 6 kwi 2006, 09:45
Zacznij od bardzo dokladnego sprawdzenia szczelnosci dolotu powietrza. Waz jest raczej twardy, wiec mocno trzeba go obmacac. Szukaj szczelin na karbowanej czesci weza. Juz w dwoch mazdach mialem taka przypadlosc.
Od: 13 sie 2004, 13:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Guti » 6 kwi 2006, 11:11
Tak obroty wzrastaja ale wtedy coraz bardziej trzęsie..
Na rozgrzanym silniku tez trzepie :( ostatnio musialem z ta usterka pokonac 30 kilometrow.
filtry swiece i kable nie wiem kiedy byly wymieniane poniewaz autko kupilem jakies 5 miesiecy temu a nie wiem czy poprzednik wymienial :(
Autko nie zawsze tak sie zachowuje. Raz wszystko okej. tzn odpalam i chodzi elegancko, nie szarpie ani nic a sa dni ze zachowuje sie tak jak opisalem.
zauwarzylem tez ze Kiedy na dworze jest wilgoc tzn opady deszczu lub sniegu, kaluze itp. to autko wowczas sie tak zaczyna zachowywac
Postprzez Grzyby » 6 kwi 2006, 11:32
Guti napisał(a):filtry swiece i kable nie wiem kiedy byly wymieniane poniewaz autko kupilem jakies 5 miesiecy temu a nie wiem czy poprzednik wymienial
No kolego, i to był błąd z twojej strony!
Takie rzeczy wymienia się na "dzień dobry" po zakupie auta.
Ja obstawiam kilka rzeczy które powinieneś zrobić i wymienić.
1. Dolej płynu do chłodnicy (bezpośrednio) na full – rób to powoli, możesz się zdziwić ile potrafi się zmieścić.
2. Wymień bezwarunkowo filtr powietrza, świece i kable WN (podejrzewam że to one są głównym winowajcą problemów)
3. Sprawdź ew. przeczyść lub wymień palec rozdzielacza/kopułkę
4. Jeśli od zakupu nie zmieniałeś oleju i filtra – zrób to – uwierz warto!
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bajer0 » 6 kwi 2006, 12:09
hmmmm ja obstawiam kable WN. Tesc mial cos takiego w nissanie. Kiepski zamiennik i jak dostal troszke wilgoci, pojawial sie podobny efekt.
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 13:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez b2 » 6 kwi 2006, 12:14
es napisał(a):Zacznij od bardzo dokladnego sprawdzenia szczelnosci dolotu powietrza. Waz jest raczej twardy, wiec mocno trzeba go obmacac. Szukaj szczelin na karbowanej czesci weza. Juz w dwoch mazdach mialem taka przypadlosc.
słusznie. popękany dolot powietrza, puszki rezonansowe czy obudowa filtra mogą dawać własnie taki efekt.
Od: 1 lut 2004, 17:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Guti » 6 kwi 2006, 12:18
no to jutro zabieram sie za ogledziny a jeszcze dzis zorientuje sie w cenach filtrow kabli i swiec
Postprzez Grzyby » 6 kwi 2006, 12:28
Guti napisał(a):jeszcze dzis zorientuje sie w cenach filtrow kabli i swiec
reklamuję i polecam Smirnoffa z forum
d.pa
Postprzez genewa » 6 kwi 2006, 12:52
nie zapomnij napisać co było przyczyną.
marek
PS. Ja również polecam Smirnoff'a.
Postprzez Guti » 6 kwi 2006, 13:57
a kto to smirnoff?? i w czym mi pomoze??
Postprzez Grzyby » 6 kwi 2006, 14:02
Smirnoff to klubowicz i moderator (drugi) tego działu, a oprócz tego ma swój sklep z dobrymi cenami.
Tutaj link z kontaktem http://carspeed.pl/carspeed2/kontakt.php
d.pa
Postprzez Guti » 6 kwi 2006, 19:25
no i po dzisiejszych ogledzinach wedlug mnie weze sa oki.
dzis odpalilem autko i znow trzepie na wolnych :( wiec postanowilem sie pobawic kablami :) nie wiem czy to mozliwe ale zamienilem miejscami 3 i 4 a to nagle zaczol ladnie pracowac :D podczas zmiany strzelal hihihi. ale teraz podczas jazdy:
1- ciszej chodzi
2- nie kopci mi z rury jak wczesniej
jak myslicie ktos pomylil kable czy nadal jeden jest niesprawny?? a reszta to moje zludzenie??
Postprzez nemi » 6 kwi 2006, 19:28
Jak byś był w Lublinie, to Ci moge pożyczyć sprawne kable i sie przkonasz <lol>. Tylko daj wczesniej znac, to zabiore je z domu :)
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez genewa » 6 kwi 2006, 20:06
Guti napisał(a): nie wiem czy to mozliwe ale zamienilem miejscami 3 i 4 a to nagle zaczol ladnie pracowac :D podczas zmiany strzelal hihihi
Taka zabawa na włączonym silniku nie dobrze służy dołowi silnika.
Jeśli zuważyłeś jakieś zmiany na plus to wymień kable.
Marek
Postprzez bajer0 » 6 kwi 2006, 20:52
Guti napisał(a):nie wiem czy to mozliwe ale zamienilem miejscami 3 i 4 a to nagle zaczol ladnie pracowac
rozumiem, ze odpioles i przepioles stare kable a nie zdjales z jednej swiecy i zalozyles na te obok (jednym slowem warto wspomniec, ze kolejnosc kabli nie jest obojetna :)
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Guti » 6 kwi 2006, 20:53
po zamianie z 3 z 4 jest okej wiec pytanie czy to kable??
czy po zamianie nie powinien silnik zachowywac sie inaczej?? mysle ze tak a moj przypadek jest jakis dziwny
Postprzez bajer0 » 6 kwi 2006, 20:59
Tylko powstaje pytanie czy zamieniles TYLKO kable miejscami (przepinales cale kable) czy same koncowki na swiecach zamieniles kolejnoscia ? Zrob moze fotke, bo jeszcze sie okaze, ze masz w zlej kolejnosci kable podpiete pod aparat, a ktos kto ma FS porowna to z tym co ma u siebie.
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Guti » 6 kwi 2006, 23:35
no wlasnie wiem ze kolejnosc kabli nie jest przypadkowa dlatego sie zdziwilem. przepiolem nie cale kable ale tylko zamienilem koncowki po jednej stronie. tzn. od pokrywy zaworow wyjolem 3 i wpiolem pod 4 a 4 pod 3 i dziala.
na jutro zrobie fotke i postaram sie wcisnac tutaj.
Postprzez genewa » 7 kwi 2006, 08:15
Sprawdź czy kopułka u Ciebie nie ma opisu, które wyjście jest na dany cylinder, u mnie tak jest.
Marek
