[AJ] Częste uruchamianie się wentylatora chłodnicy M6 3.0V6
Tu masz serwisówkę http://www.finishlineperformance.com/pd ... air_m6.pdf
sprawdz czy podlegasz VINem , jeśli tak to napewno do wymiany
Grucha
Verify that the vehicle is within one of the following ranges:
• 2003 – 2004 Mazda6 3.0L vehicles built from October 2, 2002 through September 30, 2003
VIN Range: 1YVFP****35M00477 – 1YVFP****35M57077
VIN Range: 1YVFP****45N04304 – 1YVFP****45N23662
VIN Range: 1YVHP****35M00484 – 1YVHP****35M55980
VIN Range: 1YVHP****45N00002 – 1YVHP****45N23500
– If the vehicle is within any of the above ranges, proceed to Step 2.
– If the vehicle is not within any of the above ranges, return the vehicle to the customer or inventory.
u mnie jest 1YVFP****45N50568 także z tego co widzę to nie dotyczy mnie. uhhhh
Dzięki kolego za pomoc. Sprawdzę ten czujnik i przekaźnik – może się zawiesił czy coś...
- Od: 30 cze 2010, 23:06
- Auto: Mazda 6 3.0 V6
Bo w tym temacie mowa jest o wentylatorze chłodnicy wody, a nie klimy (jak sobie popatrzycie pod maskę, to zobaczycie dwa śmigła... reszta należy do Waszej wyobraźni i chęci zrozumienia).
Przy załączonej klimatyzacji częste załączanie się wentylatora jest rzeczą normalną.
W samochodach japońskich panuje przeważnie większe ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji niż np w VW. Wentylator załącza się tak często, aby chłodzić ten układ inaczej doszło by do rozszczelnienia układu w wyniku zbyt dużego ciśnienia.
- Od: 30 paź 2011, 16:28
- Auto: Mazda 6 2.0i 141KM Sedan 2003r
Powróce do tematu ponieważ od miesiąca mam moją mazdę i też mam problem z włączającym się co chwile wentylatorem wcześniej wyczytałem że chodzi o ten moduł ale moje pytanie jest takie jak go zamówić ze Stanów i jaki całkowity koszt tego ustrojstwa jest, ktoś zamawiał???
- Od: 28 gru 2012, 18:44
- Auto: Mazda 6 3.0 USA 2007r LPG
możesz opisać co znaczy co chwilę bo tak właśnie działa u nas wentylator jeżeli klima jest włączona
, jeżeli na zimnym silniku odpalasz to chodzą wentylatory?
Arkadius 73
Na zimnym silniku wiatraki załączają sie co ok minute pochodza ok 5 sekund i gasną a na ciepłym silniku to co 20 sekund się włączają i tak w kółko. klimy nie mam włączonej. A może jestem troche przewrażliwiony tylko?
Karta kredytowa w rękę +www.onlinemazdaparts.com i za 2 tygodnie będziesz szczęśliwym posiadaczem nowego modułu .
Grucha
czy to jest ta część
http://onlinemazdaparts.com/parts/2007/MAZDA/6/S/?siteid=214264&vehicleid=1434579§ion=COOLING%20SYSTEM&group=COOLING&subgroup=COOLING%20FAN&component=Control%20module
Jeśli tak to sprasznie drogo, ktoś na początku tematu pisał o ok 20 $... czyżby tak to podrożało ?
Ma ktoś może ten "zespsuty" Moduł sterowania wentylatorami
Chodzi o tą wersję modułu sprzed akcji serwisowych w USA, może ktoś nie wyrzucił na śmietnik. Chciałbym sprawdzić -zanim kupię nowy z USA – czy będzie komunikacja między nim a komputerem i wentylatory w ogóle ruszą.
Proszę serdecznie o kontakt
Mam raczej też problem z tym wentylatorem.
Sprawdzałem na tej stronie z częściami mazdy i nie wiem czy dobrze sprawdzam ale mi wyskakuje że ten moduł kosztuje ponad 100$ dobrze patrze? Aż tak podrożał ten moduł?
- Od: 11 lut 2014, 00:14
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Poszukaj na allegro od mitsubishi calsonic kansei robi te same o ile mnie pamięć nie myli właśnie do eclipse i nnych mitsu
Arkadius 73
Ok dzięki za informacje, zaraz będę szukał
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Mam pewien problem, a mianowicie falujące obroty przy włączonej klimatyzacji. Przy wyłączonej – problem nie występuje. Mam wrażenie, że obroty spadają przy włączaniu się wentylatora (lub wyłączaniu). Powoduje to nieprzyjemne wibracje budy i czasem delikatne problemy ze startowaniem.
Zastanawiam się co to może być i kto mi pomoże mechanik czy spec od klimy
Piszę tutaj bo wydaje mi się temat częściowo powiązany
PS. Przepustnica wyczyszczona była więc to raczej nie to.
Z góry dzieki za pomoc.
Moduł wentylatorów pasuje na 100% od Mitsubishi Space Star (w moim przypadku bylo to 1.8D 99-02 bodajże)
Dodam ze za część zapłacilem cale 30 pln
Co prawda uzywka ale w dobrym stanie i skoro działa już 15 lat to pewnie będzie działała dalej
za tą samą część od M6 należy zapłacić kilkaset zł w PL (za używkę).
Potwierdzam – moduł sterowania wentylatorami pasuje z Mitsubishi Space Star 1.8 GDI tak jak pisze powyżej Nonac311. Jedyna marginalna różnica to gwint na śrubach mocujących. Ale skoro macie stary moduł zamontowany to wystarczy użyć tych samych śrub – żaden problem.
Z modułem od Space Stara jeżdżę już tydzień. Wskazówka temperatury idealnie w połowie zakresu, po włączeniu klimy wentylatory chodzą. Problem rozwiązany – jak zgaszę samochód od razu jest cisza.
Koszt modułu – 50zł z przesyłką za pobraniem.
- Od: 13 lip 2014, 22:54
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 2005 manual
