Doposażenie M6 w moduł domykania szyb.
a właśnie, że nie Broda. Szyby się zamykają po zamknięciu auta z pilota, a nie po przytrzymaniu zamknięcia na oryginalnym pilocie. Prawda Wujek?
A poza tym to na prawdę fajna sprawa, tylko odbiera możliwość zostawienia auta z uchylonymi delikatnie szybami, jak ja to często robię w lato.
A wiec tak moduł nie wpływa na działanie zamka centralnego czy pilota ani na przycisk Auto w drzwiach . wszystko działa tak jak działało w oryginale . moduł dostaje sygnał z zamka centralnego gdy zamykamy z pilota auto i wtedy sprawdza które szyby są uchylone i je domyka , czyli jeżeli zostawimy uchylone szyby w samochodzie zamkniemy auto z pilota to szyby się zamkną . jeżeli tak jak kolega wyżej ktoś chce zostawić latem uchylone okna żeby przewietrzyć auto to przecież nie będziesz zamykać auta z pilota bo po co? skoro okna są uchylone ale jeżeli uchylisz tylko delikatnie tak aby ręka nie weszła przez szybę to można na kablu +12v zasilającym moduł zrobić pstryczek elektryczek
i zamontować go gdzieś w niewidocznym miejscu w obiciu drzwi kierowcy i w ten sposób po odłączeniu modułu tym pstryczkiem możemy uchylić szybę i zamknąć z pilota auto .
jakieś pytania ?
jakieś pytania ?
Ano znajdzie się pytanie. Czy przycisk blokady sterowania szybami pasażerów wpływa na ten moduł. Jeżeli wcisnę blokadę to moduł nie zasunie wszystkich szyb tylko kierowcy? To pewnie zależy w którym miejscu schematu ten przycisk jest wpięty. Jeśli ta blokada wyłączy moduł domykania szyb pasażerów to można to wykorzystać w celu pozostawienia uchylonych szyb. Zawsze to byłyby 3 szyby do przewietrzenia.
szczerze nie sprawdzałem
dobre pytanie
. ale z tego jak to jest podłączone czyli bezpośrednio do kabli idących do silnika każdej szyby to podejrzewam że raczej wciśnięcie tego guzika nie zatrzyma zamykania szyb przez moduł . ale na dniach sprawdzę i dam znać .
dobre pytanie
. ale z tego jak to jest podłączone czyli bezpośrednio do kabli idących do silnika każdej szyby to podejrzewam że raczej wciśnięcie tego guzika nie zatrzyma zamykania szyb przez moduł . ale na dniach sprawdzę i dam znać .leszekn napisał(a):Czy przycisk blokady sterowania szybami pasażerów wpływa na ten moduł. Jeżeli wcisnę blokadę to moduł nie zasunie wszystkich szyb tylko kierowcy?
To by w doskonały sposób rozwiązało sprawę
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Witam trochę mnie nie była na forum ale sprawdziłem z tym guzikiem blokady szyb i faktycznie po otworzeniu szyb i wciśnięciu guzika blokady , moduł nie jest w stanie zamknąć szyb ponieważ tym guzikiem blokady odcinamy masę dla silników szyb . czyli jest to doskonały sposób na wietrzenie auta latem .
Witam. Dziś zamontowałem ten sam moduł domykania i mam taki problem, jeżeli szyby są uchylone to domykają się wszystkie, problem pojawia się kiedy wszystkie 4 są na dole. Do końca domykane są tylko dwie (prawa przednia i tylna lewa) natomiast pozostałe dwie domykają się tak mniej więcej do połowy i koniec. Nie mam pojęcia czemu, czy ktoś ma może jakiś pomysł?? Z góry dzięki.
- Od: 14 cze 2013, 20:43
- Auto: Mazda 6 GG 2.3 166KM
Ja ci kolego pomogę bo na początku miałem ten sam problem , otwórz ten moduł w środku na płytce jest taki potencjometr którym kręcisz śrubokręcikiem w prawo lewo ( +/–) jest to czas domykania szyb trzeba go sobie ustawić pod siebie . opuść szyby na sam duł przekręć delikatnie w prawo na + i sprawdź czy domyka do końca jeśli nie to przekręć potencjometr jeszcze o milimetr i tak do skutku aż zamknie do końca szyby .
Moduł już kupiony, oczywiście posłużę się fotorelacją, będę też podłączał szyberdach.
Patrzyłem, ale nie potrafię określić który bezpiecznik odpowiada za szyberdach, oraz które przewody.
Dasz rady coś pomóc ?
Ciężko będzie bo ja szyberdachu nie mam . ale coś kiedyś mi się o uszy obiło o przekaźniku szyberdachu na konsoli bezpieczników pod kierownicą , a jak wiadomo przekaźniki pykają jak są wyzwalane , możesz posłuchać który przekaźnik pyka jak dach zamykasz .
Założyłem – działa bardzo dobrze.
Dzięki Wujciu za fotorelację bo tak to bym się nie brał
Pozostał mi tylko szyber, już wiem gdzie jest przekaźnik.
Powiedz mi tylko: co ma na celu takie częściowe domknięcie szyb, żeby potem domknęły się do końca
pzdr
pzdr
System sprawdza najpierw impulsem każdą szybę z osobna czy jest otwarta czy zamknięta i ta szyba która jest otwarta nie stawia oporu więc system podaję na silnik tej szyby napięcie trwające kilka sek. aż domknie szybę . jest to po to aby nie przeciążyć układów sterownika , takie jakieś zabezpieczenie .
AloHa
Przymierzam się i ja do tego "modzika", i taka mnie naszła myśl , skoro jest dodatkowa wiązka w module (świetlik/szyberdach) to może uda się ją jakoś wykorzystać skoro już jest. Nie wiem może jakiś sygnał po zamknięciu wszystkich szyb (światła /dźwięk ) sterowany z szyberu, bo rozumiem że on będzie dawał sygnał jako ostatni po zamknięciu szyb
Może ktoś ma pomysły.
A no zaznaczam że szyberdachu niestety nie posiadam i ten obwód będzie nie wykorzystany
PS. Mogło by to działać tak że zamykamy centralny leci sygnał po wszystkich oknach domyka co trzeba i po dojściu do szyberdachu robi Pi_bip
MACIEK
