Fotorelacja naprawy el.składanego lusterka (TA)
Postprzez tygrys36 » 27 lut 2014, 13:50
<płacze> Znalazłem rozwiązanie związane z nie składaniem się lusterek w naszych X9.Wszystkiemu winne są dwa problemy.
1 problem to zużyty smar w mechanizmie napędzającym składanie lusterka.
2 problem to zużyty Bezpiecznik Polimerowych który należy wymienić po przeprowadzeniu czyszczenia i wymiany smaru.
Teraz Fotorelacja.
Mam nadzieję ze komuś pomoglem,ale z tego co szukalem jest to pierwsza taka naprawa składanych lusterek po tym zabiegu lusterka musza działać wewnątrz są jak sami zobaczycie metalowe przekładnie wiec nie powinny się zurzyc.
Jeśli będziecie mieć jakieś problemy to z chęcią pomogę.Powodzenia.
Najpierw podgrzewany całą otoczkę aby można było zdjąć wkład lusterka ,następnie odkrecamy śrubę by można było rozmontować lusterko
Następnie rozpinamy wtyczkę podgrzewania lusterka i wyjmujemy go.Następnie odkrecamy 3 śruby trzymające obudowę oraz 3 śruby znajdujące się pod spodem i jedna śrubę z boku widoczna po odkreceniu tych 3 od spodu
Teraz odkręcamy jedna srubke widoczna na foto oraz odlaczamy przewody zasilające nasz silnik składający lusterka.
Następnie odkrecamy widoczna śrubkę i delikatnie podnosimy napęd za silnik aby zostać się do mechanizmu przekładni.
Teraz wyjmujemy znajdujące się środku 3 zębatki oraz 2 male kuleczki i wszystko czyścimy ze starego zużytego smaru i aplikujemy nowy smar.Po aplikacji nowego smaru zamykamy i otwierany kilka krotnie lusterko aby smar wszedł we wszystko potrzebne miejsca ( można też trochę podgrzać suszarka wtedy smar będzie bardziej płynny i wpłynie tam gdzie trzeba.
Po wymianie smaru pora wymienić Bezpiecznik Polimerowych który przelała się po 100 nieudanych próbach zamknięcia i otwarcia.Widoczny na zdjęciu żółty element to bez.polimerowy po jego wymianie składany wszystko w odwrotnej kolejności.
To jest Bezpiecznik Polimerowy
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, 12:47 przez radar88, łącznie edytowano 4 razy
Powód: Poprawa tytułu,zmiana atrybutu i przeniesienie w odpowiedni poddział
tygrys36
Postprzez Marek 161BD081 » 28 lut 2014, 09:17
Opisałbyś dokładniej jak dobrać się do tego całego mechanizmu.
U mnie za to mam kłopot chyba z wyłącznikami krańcowymi więc po prostu z jednej strony odłączyłem całkiem silniczek.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez tygrys36 » 28 lut 2014, 10:19
W moich lusterkach nie ma wylacznikow krańcowych otwieranie i zamykanie lusterek odbywa się przez impuls który steruje kondensatorem a on podaje napięcie na przekaźnik.
tygrys36
Postprzez Marek 161BD081 » 28 lut 2014, 11:29
Kondensator nie jest elementem "sterowalnym" <lol>
Ma swoją pojemność i tyle.
U mnie problem był takiej natury, że lusterko po włączeniu zapłonu chciało się cały czas rozkładać mimo dojścia do pozycji końcowej aż po dłuższym czasie "załapało" i wyłączało się.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez tygrys36 » 28 lut 2014, 13:06
I tu jesteś w błędzie impuls ląduje kondensator który rozladowujac sie podaje napięcie na przekaźnik który steruje skladaniem lub rozkladaniem
tygrys36
Postprzez deejay27 » 28 lut 2014, 17:31
U mnie problem jest z rozłożeniem zamknietego lusterka kierowcy. O ile zamyka się zawsze poprawnie , to już rozłożyc się nie chce i trzeba pomóc ręką , bo silniczek niby dojdzie do swojego krańcowego punktu a lusterko zostanie w połowie drogi i jest luźne. Jak pomogę mu ręką, to po otwarciu jest normalnie sztywne i na swoim miejscu, nie ruszając się.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez tygrys36 » 28 lut 2014, 17:38
Musisz się dobrać do układu przekładni i wyczyścić stary smar i zobaczyć czy przyniesie porzadany efekt a jeśli nie to rzeka cie naprawa elektroniki sterujacej,bo większość zębatek jest metalowych.
tygrys36
Postprzez radar88 » 28 lut 2014, 19:43
Poprawił byś temat bo aż razi :P :P
Do czego to się kwalifikuje ?? Fotorelacja (raczej nie za mało zdjęć) Poradnik ?? Opis troszkę większy jak rozebrać lustro/obudowę, zaznacz dane el. na zdjęciu aby każdy wiedział co i jak się je.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez tygrys36 » 28 lut 2014, 20:12
Z chęcią bym to zrobił tylko ze nadaje z telefonu i nie mam jak zrobić fotorelacji jak tylko ogarne kompa wystawie floty i opis jak się zabrać za demontarz lusterka.
tygrys36
Postprzez radar88 » 28 lut 2014, 20:17
W takim razie czekam na lepszy opis ;)
Kamil
Postprzez tygrys36 » 2 mar 2014, 10:07
Kamili przenieść do odpowiedniego działu a tak na marginesie jak tam postępy z licznikiem.
tygrys36
Postprzez Crenshaw » 2 mar 2014, 10:09
w moim X6 też są problemy z rozkładaniem lusterek, ale po przeczytaniu tego wątku podejrzewam, że znikną :P dzięki za fajną fotorelację <spoko>
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez tygrys36 » 2 mar 2014, 13:25
Przepraszam ze ne zanaczylem które śrubki trzeba odkrecac ale cała fotorelacja robiona telefonem bo laptop skończył nagle żywot
tygrys36
Postprzez ProboszczV6 » 2 mar 2014, 15:06
Fotorelacja dotyczy przedlifta do modelu 99, w lusterkach przekładnia raczej jest niezatapialna, zdycha termistor PTC, bezpiecznik polimerowy, zwał jak zwał, chodzi o to samo.
W przedlifcie model 2000(ostatni) i polifcie były inne lusterka, inny mechanizm (częściowo plastikowy) i inna elektronika. Dla odmiany elektronika miała dwa termistory PTC w szeregu, cholera wie po co. Mechanizm miał tendencje do wyłamania prowadzenia osi, da się naprawić ale jest rzeźba.
W żadnym lusterku nie było żadnych krańcówek itp elementów. Lusterko w położeniu skrajnym blokowało silniczek który przez to pobierał większy prąd z instalacji auta, co z kolei powodowało podgrzanie termistora i wyłączenie silniczka, to samo przy rozkładaniu.
Mam dwa rodzaje lusterek u siebie i oba naprawiałem.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Egoist » 2 mar 2014, 20:33
Temat na topie , a mam pytanie odnośnie lusterek elektrycznie składanych z 9tki.
Czy każdy Xedos 9 miał elektrycznie składane lusterka ?
Z których roczników są "lepsze" ?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=119872
323F V6 KF Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
I Love My Honda
Od: 19 mar 2011, 19:00
Auto: 323f BA Z5->323f BA KF V6
Postprzez deejay27 » 2 mar 2014, 21:03
W X9 chyba wszystkie miały składane elektrycznie lusterka , bo w X6 tylko lepiej wyposażone wersje tak miały.
Postprzez ProboszczV6 » 2 mar 2014, 21:07
Nie wszystkie miały, to loteria, występowały zależnie od tego ile kasy pierwszy właściciel wyłożył na auto...przynajmniej w przedliftach taka jest sytuacja.
W poliftach mogła być seria
In rock we trust
Postprzez deejay27 » 2 mar 2014, 21:57
Szczerze nie widziałem jeszcze X9 bez składanych lusterek i tempomatu.
Postprzez ProboszczV6 » 3 mar 2014, 14:24
a ja widzialem x9 bez klimy fabrycznie, bez składanych elektrycznie lusterek i bez 3 światła stop i przednich świateł mgłowych :]
In rock we trust
Postprzez tygrys36 » 3 mar 2014, 16:27
To musiała być wersja chyba do Peru lub chin
tygrys36
Moderatorzy 929 / Xedos 9
