Zapala się kontrolka przeciwmgielnego i samo światło
Postprzez skawin » 1 mar 2014, 10:00
Witam, ostatnio mam taką małą przypadłość w swojej mazdzie otóż co jakis czas samo zapala mi się światło przeciwmgielne, i muszę je poprostu wyłączyć poprzez manetkę w kierownicy. Niby problem błachy ale co może być przyczyną. Byłem na kanale u kumpla i przeczyscilem styki ale dalej sie zapala.
Ostatnio edytowano 1 mar 2014, 10:44 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: jeden wątek, jeden problem
Od: 12 kwi 2012, 12:16
Auto: Mazda 5, 1.8 benz
Postprzez iwi » 1 mar 2014, 23:37
Wszystkimi światłami steruje komputer. Opis wtyczek jest gdzieś w dziale "WD.pdf"
W manetce masz włączanie świateł. Po przekręceniu na którymś PINie komputera pojawia się masa. – jeśli masz jakiś niepewny samochód to tutaj szukałbym błędu. Najpierw odciął kabelek przy komputerze i zobaczył czy dalej się będzie działo. Ale może zanim zaczniesz kombinować to podjedź do elektryka i odczytaj błędy bo moze komputer siada i głupieje.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez stonoga » 2 mar 2014, 13:32
Mam ten sam problem. Kontrolka i tylne światło zapalają się niespodziewanie. Nie ma znaczenia czy jest wilgoć i trzęsie na wybojach. Manetka raczej ok. Link do tego schematu co zamieścił Iwi nie działa. Można prosić o zaktualizowanie go?
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez iwi » 3 mar 2014, 08:31
tutaj nie ma linków – tylko określenie czego masz szukać – dla ułatwienia znalazłem:
Czyli po wysterowaniu przez komputer (BCM) włącza się przekaźnik i zapalają się jednocześnie żarówki i kontrolka. Ja bym zaczął od odłączenia tego przewodu co wchodzi na 3N, albo jeśli ten problem świecenia jest częsty to po samoczynnym załączeniu się światła przeciwmgielnego sprawdziłbym czy na 3N jest masa.
Jak widać jest tam rezystor podciągający (zapewne do +12V w celu wyeliminowania samoczynnych załączeń się świateł) – czyli jak na wejściu nie ma masy to tym rezystorem ustala się stan wysoki – być może w nim tkwi problem.
Jeśli natomiast światła się świecą, BCM nie wystawia masy na 1N to może przekaźnik walnięty np: sam ma jakieś przebicie do masy (mało prawdopodobne, ale więcej możliwości nie widzę).
Przekaźnik jest na stałe podpięty przez bezpiecznik do zasilania +12V, a masę pobiera z BCM.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez skawin » 3 mar 2014, 14:52
Wielkie dzięki kol. IWI za zainteresowanie. Ja niestety w elektryce nie bardzo i jade dzis do elektryka więc dam znać co i jak
Postprzez stonoga » 3 mar 2014, 23:51
Dzięki bardzo, spróbuję pogrzebać może się uda naprawić.
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez skawin » 4 mar 2014, 07:19
Byłem i tak, gościu wykręcił przy manetce włącznik bądź przełacznik, także teraz nie działa mi pokrętło manetki, mówił żeby pojeździć troche i zobaczyć czy dalej się samo światło zapala bo jak nie to mamy winowajce.
PS. Zrobione, póki co wszystko działa, światło się nie zapala a została wykręcona cała manetka wraz z tym przełącznikiem i to on był cały zasyfiony w srodku.
Moderatorzy 5 / Premacy
