Elektryczna regulacja wysokości świateł
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 18 mar 2013, 11:14.
Powód: Porządki
Postprzez pulkownik » 7 sty 2013, 16:40
Czyli lampy mam KIOTO, a jak sprawdzić jaką mam wiązkę?
2012-01-08 EDIT:
Dzisiaj rozebrałem deskę rozdzielczą i co zauważyłem:
W kostce są inaczej ułożone przewody niż wskazuje na to regulator – piny nie pokrywają się. Przedstawiłem to na zdjęciach poniżej. Wiązka wygląda jakby była naprawiana – jest obwinięta izolacją.
Proszę o zdjęcia jak powinny być ułożone przewody w tej ostce co idzie do regulatora, ewentualnie opis.
2012-01-09 UPDATE:
Dzisiaj wygrzebałem wiązkę z "dawcy", bo sobie przypomniałem, że ją mam. Poniżej zdjęcie wtyczki z "dawcy" i mojej Madzi. Co mnie martwi to jest to, że w "dawcy" wszystkie piny są obsadzone – tak jakby w mojej była inna wiązka.
DAWCA
Moja Madzia
Może ktoś mądry się wypowie na ten temat – proszę <oczy>
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez pulkownik » 11 sty 2013, 17:39
Dzisiaj grzebałem przy mojej madzi porównując wiązki z dawcy z moją. Niestety do niczego nie doszedłem, jedyne co znalazłem to różnice w kolorach kabli w tym wielkim złączy przy nogach kierowcy. Spróbuje dokupić inny regulator i wtedy zobaczymy.
Jak ktoś ma już z tym doświadczenie to proszę o info.
Postprzez Andrzej414 » 12 sty 2013, 20:00
Pragnę zauważyć, że np Mazdy F i Mazdy C mają te same silniczki np VALEO a wiązki do nich i regulatory wysokości mają inne piny. Dlatego chcę, żebyście byli świadomi tego, regulator od F nie pasuje do C i odwrotnie, a gniazda tych regulatorów mają inne kolory. eFka ma chyba blado-błękitny a Cetka zielony.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Powód: Porządki
Postprzez pulkownik » 13 sty 2013, 13:56
A może ktoś wrzucić jak wygląda gniazdo regulatora od 323C – będę wdzięczny.
Powered by Tapatalk2
Postprzez Andrzej414 » 13 sty 2013, 14:07
Mazda 323C – elektryczny regulator świateł.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pulkownik » 13 sty 2013, 20:11
Dzięki Andrzej414
To ja już nie wiem czy mogę uruchomić te lampy czy nie. <glupek2>
Postprzez Andrzej414 » 14 sty 2013, 14:30
Ja kiedyś podłączałem klawisz od eFki w mojej C. Regulacja nie działała ale też nic się nie popsuło. Jedyne co działało choć nie pamiętam dokładnie to podświetlenie tego klawisza. :D
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez groman94 » 28 lut 2014, 17:23
Witam, odswieżam temat booo... w mojej Cetce w lampach są silniczki, są podpięte.. ale na desce rozdzielczej nie było tego regulatora, wyciągłem na zlomie regulator z cetki, chciałem założyć ale.... brak wiązki z kostką :D co zrobic?
Od: 7 maja 2013, 10:00
Auto: mazda 323c
Postprzez Andrzej414 » 28 lut 2014, 21:25
Trzeba ją znaleźć :) zdejmij osłonę zegarów i same zegary i szukaj :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez groman94 » 4 mar 2014, 16:46
no właśnie zdjalem ta oslone i szukałem i nigdzie nie widać po niej żadnego śladu, jest możliwe zeby jej nie było, czy chodzby nie wiem co, gdzies musi byc? bo jak musi byc to rozbiore deske w czesci pierwsze :D
Auto: mazda 323c
Postprzez Andrzej414 » 4 mar 2014, 20:02
A sa jakies slady po ucietej wiazce?
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez groman94 » 5 mar 2014, 16:20
No własnie nie widać :P jutro jeszcze rozgrzebie deske, i pozaglądam dokładniej:P
Auto: mazda 323c
Postprzez luki_92_92 » 28 paź 2014, 22:25
Odgrzebię temat, coby nie zakładać nowego bardzo podobnego <oczy>
Wie ktoś może który pin w przełączniku wysokości świateł za co odpowiada? Lampy mam Boscha. Potrzebuję opis tych pinów, który jest od czego. Konkretniej potrzebuję +12V po włączeniu świateł oraz sterowanie silniczkami regulacji. Pomoże ktoś? <oczy>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez bartek5432100 » 3 sty 2015, 12:30
Ja mam taka sytuacje ze zalozylem xenony do swojej magdaleny ale chcialbym miec jeszcze ta regulacje elektryczna i tu nastepuje problem gdyz mam przelacznik w kabinie oraz mam silniczki przy lampach ale prawdziwy problem jest taki ze najprawdopodobniej poprzedni wlasciciel obcia kable ktore ida od przelacznika i za nic nie moge ich znalezc. I chcialbym podlaczyc wszystko od poczatku i czy moglby mi ktos powiedziec jak powinienem podlaczyc kable do regulatora i gdzie poszczegolny kabel powinien isc zeby to chodzilo tak jak powinno
Od: 17 gru 2014, 20:33
Auto: Mazda 323f BA 1.5 95r
Postprzez Andrzej414 » 3 sty 2015, 12:39
Lepiej pobierz schemat elektryczny, który znajduje się na tym forum a następnie według niego wykonaj instalację.
A tak nawiasem to jestem ciekaw dlaczego ktoś by miał je obciąć. Na moje to nie masz adapterków do silniczków i dlatego nie możesz ich podłączyć. Zrób zdjęcia w okolicach lamp żebym mogł to zobaczyć.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez bartek5432100 » 4 sty 2015, 00:05
Ok z rana dodam zdjecia. I mam adapterki i ogolnie caly ten silniczek razem z przewodem i wtyczka na 3 piny ktora nie jest podlaczona oraz nie ma zadnej wtyczki od strony wiazki kabli tylko 3 uciete kable ale to jest z lewej strony a z prawej sprawa z zilniczkiem jest identyczna tylko nie znalazlem tam ani wtyczki od przelacznika ani zadnych ucietych kabli. Dodam ze jak spraedzalrm czy jest jakies napiecie w tych kablach to nic kompletnie nie pokazalo dlatego chcialbym wszystko zrobic od poczatku i pojechac zeby dokladnie ustawili mi lampy tak jak powinno to wygladac
Dopisano 4 sty 2015, 10:09:
W załączniku dodaje zdjecia silniczka i wtyczki od niego oraz uciete kable
Dopisano 4 sty 2015, 11:17:
A na tym wlasnie jest wtyczka juz zaśniedziała i te 3 kable
Postprzez Andrzej414 » 4 sty 2015, 13:34
A czy sprawdziłes czy ten przełącznik w kabinie jest podłączony? Bo jeśli nie to na pewno napięcia nie będzie.
Ale nawet gdy ktoś obciął to chyba aż tak nie ingerował w te instalację by cala niedzialala. Sprawdz tam na tym alaczniku napiecie i to przy wlaczonych swiatlach bo to wazne by bylo napiecie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez bartek5432100 » 4 sty 2015, 17:12
Ale czy te 3 kable napewno są od regulatora i jak to wyglada z druga strona bo tam nic nie znalazlem tylko wtyczka od silniczka przy lampie jak to podlaczyc jakie kolory oryginalnych kabli i ktory za co odpowiada
