Mazda 323F BA Z5 '97 Madzia
Postprzez JDMLuQ » 26 lut 2014, 20:22
Producent zaleca taki sam rozmiar kół i opony w jednym i drugim aucie.
I w sumie to tak , MX-3 to taka trochę mniejsza 323F BA. Tylko ,że prowadzi się trochę lepiej :P
A , i skoro Ci nie zależy na wyglądzie to po co felgi kupowałeś ? <lol>
(Dodam ,że w MX-a miałem w V6 , a więc miał rozpórkę = sztywniejszy niż seria a i tak obcierało , więc u Ciebie może być problem z takimi balonami i miękkim zawieszeniu)
Ostatnio edytowano 26 lut 2014, 20:25 przez JDMLuQ, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 maja 2013, 13:20
Auto: 323F BA GT
Postprzez swirek » 26 lut 2014, 20:24
JDMLuQ napisał(a):A , i skoro Ci nie zależy na wyglądzie to po co felgi kupowałeś ?
Ze względu na to, że felgi i opony wyszły taniej niż kupno kompletu nowych opon na stare felgi. Ot i cała tajemnica.
JDMLuQ napisał(a):(Dodam ,że w MX-a miałem w V6 , a więc miał rozpórkę = sztywniejszy niż seria a i tak obcierało , więc u Ciebie może być problem z takimi balonami i miękkim zawieszeniu)
Może i masz rację, wszystko wyjdzie w praniu. Zastanawiam się tylko jak ludzie wrzucają 16" i do tego jeszcze gleba.
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez czarek1991 » 26 lut 2014, 20:37
16? :D Na 17 sie smiga z nizszym zawieszeniem i jest git :D
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez swirek » 26 lut 2014, 20:38
czarek1991 napisał(a):16? :D Na 17 sie smiga z nizszym zawieszeniem i jest git :D
Dlatego myślę że 15" z profilem opony 60 nie będą obcierać o nadkole :)
Postprzez czarek1991 » 26 lut 2014, 20:42
Nie powinny ale brzydko wyglada taki duzy balon :P
Była: 323F BA KL
Postprzez swirek » 26 lut 2014, 20:43
Niestety, ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :P
Postprzez Misik » 26 lut 2014, 20:45
Kwestia przymiarki na aucie :) Wtedy wszystko się wyjaśni :P
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez swirek » 26 lut 2014, 20:48
Misik napisał(a):Kwestia przymiarki na aucie :) Wtedy wszystko się wyjaśni :P
Z przymiarką jeszcze poczekam :( . Rano i wieczorem przymrozki są jeszcze :(
Postprzez swirek » 3 mar 2014, 10:39
Felgi już na samochodzie :). Wszystko weszło bez problemu. Średnio wygląda ten balon na tej feldze, ale nic nie poradzę, chyba że zmienię opony. Zdjęcia robione na szybko telefonem.
Postprzez wilusjdm » 3 mar 2014, 11:36
Fakt balon przeraża <rotfl> a koza jeszcze bardziej :D
PS. Co te listwy tak krzywą są wklejone ? :|
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez swirek » 3 mar 2014, 11:42
wilusjdm napisał(a):PS. Co te listwy tak krzywą są wklejone ?
Te listwy już tak były jak kupowałem samochód. Później jak robiona była blacharka nie pomyślałem żeby zdjąć listwy, drzwi były malowane do "połowy" i teraz jak odkleję listwy nie najlepiej to będzie wyglądać. Swoją drogą szkoda że nie sprzedawałeś wcześniej swoich felg, czarne zawsze mi się podobały.
Postprzez wilusjdm » 3 mar 2014, 11:55
swirek napisał(a):Swoją drogą szkoda że nie sprzedawałeś wcześniej swoich felg, czarne zawsze mi się podobały.
Wcześniej już wspomniałem o sprzedaży, trzeba było śledzić temat :D
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez swirek » 3 mar 2014, 12:26
wilusjdm napisał(a):Wcześniej już wspomniałem o sprzedaży, trzeba było śledzić temat
Nie zawsze mam czas na przeczytanie wszystkich tematów. :P
Postprzez rafał88 » 3 mar 2014, 12:52
Wow ale balon :) kolor oryginalny ;)
Postprzez krzysiek323f bg » 3 mar 2014, 17:02
No jest Balon może na 50 <co?>akurat mam4 oponki 195/50/15 na sprzedanie :P więcej jak coś na Prv i gleba obowiązkowo :D
Od: 18 cze 2013, 22:42
Auto: Była Mazda 323F BG 1.6 16v:)
Teraz Opel Vectra B 2.5 v6 :)
Postprzez Krysto84 » 3 mar 2014, 17:51
też mam takie gumy do oschnięcia :D dwie sztóki nóweczki moze zrobione 100km :D jeszcze z paskami kolorowymi na bieżniku ( bieżnik choineczka >>>>)
tak to u mnie na 15'' wyglądało
Od: 17 sty 2014, 17:15
Auto: Mazda 323F BA
Postprzez swirek » 5 mar 2014, 10:20
Przemyślałem sobie wszystko i rzeczywiście te felgi i ten balon nie wyglądają najlepiej. W sobotę wlecą felgi i opony od użytkownika wilusjdm :) . A te niebieskie felgi idą na sprzedaż.
Postprzez rafał88 » 5 mar 2014, 11:17
<spoko>
Postprzez KoRnFUN » 6 mar 2014, 19:41
czarny felunek ze srebrna buda bedzie robił robote :)
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez swirek » 8 mar 2014, 21:29
Mała aktualizacja :). Wpadły dzisiaj czarne felgi i nowe oponki 195/50/15 :D . Ale żeby nie było tak kolorowo było trochę problemów. Felgi jeździły wcześniej na takiej samej maździe i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to że otwór centrujący był za duży. Na szczęście na wulkanizacji mieli pierścienie centrujące, ale 54,1mm średnicy wewnętrznej, a wydaje mi się że powinno być 54. Przy wyważaniu okazało się że jedna felga jest krzywa i w poniedziałek będzie prostowana :( . Zdjęcia wrzucę jutro, dzisiaj już nie miałem siły bawić się aparatem :P.
Mały bonus: Niebieskie felgi już są sprzedane :) .
