Woda w aucie (dywaniki, fotele, podsufitka, bagażnik) – wątek wspólny
Postprzez mati_k8 » 12 mar 2013, 18:07
Witam odkopie trochę temat bo kilka dni temu zauważyłem, że moja mazda przecieka <płacze> mokra plama z tyłu na podsufitce (dzisiaj byłem na myjni i zaczęło przeciekać przy tylnym lewym słupku, koło uchwytu) . I mam pytanie gdzie idą te wężyki od odprowadzania wody z szyberdachu bo dwa zlokalizowałem (zaznaczyłem na zdjęciach i one idą do przednich słupków) a gdzie są pozostałe dwa?
Od: 18 sty 2010, 18:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez pulkownik » 26 lut 2014, 19:46
Witam, kilka dni temu odkryłem, że podłoga z przodu w moje madzi jest cała mokra – od strony pasażera i kierowcy. Teraz wyciągnąłem fotel kierowcy, podniosłem tapicerkę i jest woda. Teraz pytanie skąd ona się tam wzięła. Sprawdziłem kanaliki odprowadzające wodę z szyberdachu i są drożne – woda wypływa spod chlapaczy przednich kół. Później przelałem podszybie, woda wypłynęła tak jak poprzednio – oczywiście wcześniej wytarłem podłogę, żeby móc zlokalizować przeciek. Niestety po obu próbach nie udało mi zlokalizowac przecieku. Zastanawia mnie jedna sprawa, mniej więcej pod pedałem hamulca jest takie przetłoczenie na podłodze, głównie tam była woda, i jest tam taka mała szczelina nałączeniu. Po drugiej stronie podłogi – znaczy się podwozia, w tym samym miejscu jest mokra plamka, podczas gdy całe podwozie jest suche.
Starałem się uwidocznić to na zdjęciu ale nie wiem czy to zauważycie
Czy to możliwe, że woda dostaje się właśnie tamtędy?
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez rafał88 » 26 lut 2014, 20:55
A plynu CI nie ubywa? moze nagrzewnica cieknie.
Postprzez pulkownik » 26 lut 2014, 20:58
Nie ubywa, sprawdzałem, przez cały czas na tym samym poziomie
Postprzez Andrzej414 » 27 lut 2014, 15:14
Może po prostu zacznij od podwozia. Poklej, połataj nawet bitgumą jakąś tam te łączenia i zobaczysz co będzie w środku po jakimś czasie. A wewnątrz wytrzyj włóż pochłaniacz wilgoci i niech się mikroklimat oczyści :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pulkownik » 27 lut 2014, 16:00
Dzisiaj rano sprawdziłem podłogę – w nocy padało, więc liczyłem, że znajdę skąd ta woda leci i się nie pomyliłem. Tak więc woda dostaje się tak jak zaznaczyłem na zdjęciu, moje podejrzenia padają na podszybie i samą szybę. A jak Wy myślicie?
Postprzez rafał88 » 27 lut 2014, 18:56
Dziura w podlodze :P
Postprzez Marek 161BD081 » 28 lut 2014, 08:16
pulkownik – dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji.
Proszę na przyszłość użyć czasem szukajki.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez pulkownik » 28 lut 2014, 18:12
W nocy nie padało a w środku woda, więc dzisiaj deska rozdzielcza wylądowała obok auta. Na szczęście udało mi się zlokalizować ten nieszczęsny przeciek. Mam nadzieję, że porządny slikon załatwi sprawę, przynajmniej na jakiś czas. Dzielę się fotkami, może sie komuś to kiedyś przyda.
BTW: Wiecie jak wyciągnąć to plastikowe kolanko do którego wchodzi wężyk odprowadzający wodę z szyber dachu? Nie chcę go połamać szarpiąć się z nim – widać na zdjęciach.
Postprzez mati_k8 » 6 mar 2014, 19:51
Podłącze się do tematu bo mam chyba ten sam problem z wodą w aucie tylko od strony kierowcy... i podejrzewam, że mi też z tego wężyka cieknie :| I takie pytanie trzeba ściągać całą deskę żeby się dostać do tego wężyka???
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez pulkownik » 7 mar 2014, 16:12
Tak. Ale nie jest bardzo trudne. W pół dnia się uporasz. Poza tym strona kierowcy jest trudniejsza bo idzie tamtędy główna wiązka kabli. Jeżeli nie będziesz wiedzial jak co rozebrać to pisz śmiało.
Postprzez mati_k8 » 7 mar 2014, 16:25
Dzięki za info. ;) jak wygospodaruję trochę czasu i jakiś garaż bo niestety pogoda narazie nie sprzyja za bardzo to biorę się do roboty, żeby mi maździa do lata nie zakwitła :(
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez mati_k8 » 29 mar 2014, 20:25
No i przeciek zlikwidowany <jupi> tak jak u kolegi pulkownika przeciekało na kolanku od szyberdachu. Trochę silikonu i sprawa załatwiona :) I na szczęście udało mi się uporać z tym bez ściągania deski ale całą wiązkę kabli musiałem rozpiąć i przyznam łatwo nie było ale po 4 godzinach pracy się jakoś udało :) Dodaje kilka fotek może się komuś przyda.
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez pociech » 16 maja 2014, 14:05
Z racji, że ostatnio bardzo dużo pada, zauważyłem mokrą plamę na suficie w okolicy tylnego prawego słupka. Po dłuższym postoju w deszczu pojawia się też mokra ścieżka na słupku. Gdzie powinienem szukać przyczyny problemu?
Od: 4 maja 2014, 19:46
Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Postprzez osakxd » 16 maja 2014, 15:50
Szyberdach posiadasz ? Jeżeli tak to myślę, że zacząłbym od tego. Jeżeli nie, kanaliki może są zapchane w tamtych okolicach i cieknie ? Najłatwiej zdemontować podsufitkę, tylko nie gwarantuje, że wyjdzie w całości, jeżeli mówisz, że masz plamy.
Od: 29 paź 2013, 13:56
Auto: Była: Astra F 1.6 93'
Jest: Mazda 323f Ba 1.5 97' Z5 + BRC Sequent 24
Jest: Mazda 323F BA GT 95' KL
Postprzez Marek 161BD081 » 16 maja 2014, 23:56
pociech – dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji.
Proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez marian3333 » 29 maja 2014, 19:04
Panowie mam problem z przeciekającym dachem,dużo ju sie oczytałem,lecz wszystko dotyczy szyberdachu albo przedniej szyby a mi wodna zjawa pokazała sie z tylu w gornym rogu,szyba do uszczelki dobrze przylega,tak przecieklo ze az na fotelu bylo moko,zdjąłem górną listwę dachowa i tam jest ok,trzeba sciagac treraz odsufitke? <co?>
Od: 8 lut 2010, 19:43
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Postprzez mati_k8 » 29 maja 2014, 19:40
Najlepiej zdjąć podsufitkę i lać wodą po dachu wtedy będziesz widział dokładnie w którym miejscu cieknie...Ja miałem ten sam problem lewy tylny róg i okazało się, że puściło na łączeniu blach. Trochę silikonu i po problemie ;)
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez marian3333 » 30 maja 2014, 17:54
a nie da sie bez zdejmowania podsufitki?bo w hu.,,robierania,a to nie jest to laczenie pod listwa dachowa?a ak by od gory zalepil?
Postprzez mati_k8 » 30 maja 2014, 19:46
Tak to jest to łączenie pod listwa dachową.. jak dasz rade od góry wyczaić gdzie cieknie to można bez zdejmowania. Chyba, że zalejesz silikonem po całości :P
Mazda 2 DE 1.3 2011
