niestabilna Mazda 3
Postprzez hanasaneBK » 21 lut 2014, 17:37
Mam pewien kłopot bo od kilku dni poruszajac sie autostrada auto powyzej 100 km/h zachowuje sie dosyc niestabilnie a mianowicie siaga na bok i mam uczucie tj. miałbym zaraz odleciec... nigdy sie z tym nie spotkałem... dodam tylko ze wiatr silny nie wiał...pozdrawiam
Od: 15 gru 2013, 17:23
Auto: Mazda 3 BK 2004r 1.4 16v 84km 5d.
Postprzez Ven » 22 lut 2014, 00:52
Kurde bardziej dokladnie opisz problem bo teraz to moze byc wszystko, od cisnienia w oponach przez zawieszszenie do krzywo pospawwnej podłużnicy :)
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez hanasaneBK » 22 lut 2014, 09:09
jade 120km/h i puszczam kierownice na dosłownie ułamek sekundy i auto nagle zmienia pas ruchu poważnie... ciagle musze kontrowac kierownica w lewo prawo dodam ze ponizej 100 tego nie ma. cisnienie w oponach według wskazan producenta specjalnie sprawdziłem...
Postprzez Ven » 22 lut 2014, 20:01
Nie wpadłeś ostatnio w jakąś większą koleinę ?
Z opisu wygląda że zbieżność Ci się przestawiała sprawdz końcówkę drążka kierowniczego... tam bym szukał przyczyny.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez lukaszm » 22 lut 2014, 21:43
a koła są dobrze wyważone?
Temat przenoszę do podwozia
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez mazda3marko » 23 lut 2014, 02:45
Spójrz na opony od czoła
Od: 9 lis 2013, 07:51
Auto: mazda 3 1,6 benzyna 08r
Postprzez hanasaneBK » 23 lut 2014, 08:00
w poniedziałek jade na stacje diagnostyczna... powiem tak opony wywazałem w norauto i po paru dniach jazdy zaczeło sie straszne chuczenie od kół. natomiast koło mojeje babci sa dosyc spore koleiny. jeszcze jedno postawiłem samochod na parkingu i poogladałem go z kazdej strony. z przodu koła stoja rowno tzn rownolegle wrecz idealnie natomiast tył wyglada tak jakbym miał 2 tony na pace koła zapadniete. nie potrafie tego dokładnie opisac ale jest dza roznica... dziekuje za zainteresowanie i odpowiedzi pozdrawiam
Postprzez mazda3marko » 23 lut 2014, 08:25
Nie chodzi o to jak stoją ,tylko jak wyglądają. Jak sa zużyte.
Polecam wywazanie kół w serwisach ASO tam gdzie nie ma tłumu do wyważarki.
Koło powinno byc wywazone w kazdej pozycji na wyważarce tz nie tylko w tej pierwotnej po wywazeniu
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:21 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie nalezy cytowac calych postow... zwłaszcza poprzedniego.
Postprzez hanasaneBK » 23 lut 2014, 17:54
według mojego oka he strona wewnetrzna tył jest troszke bardziej zużyta niż strona zewnetrzna. natomiast przód bez jakichkolwiek oznak zuzycia zarozno z wew jak i zew strony.
Postprzez mazda3marko » 23 lut 2014, 18:18
To normalne w naszych Mazdach. Dlatego co kilka tys km, dobrze jest zrobić odpowiednia rotację kół – w zależności od rodzaju opon
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:20 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez hanasaneBK » 24 lut 2014, 15:12
ok dziekuje za pomoc. udam sie do aso w tym celu zeby to poprawnie wykonali. pozdrawiam
Postprzez hanasaneBK » 27 lut 2014, 15:01
wracajac do tematu okazało się że opony są do wymiany mimo tego ze bieznik jest wysoki to na bokach opon pełno bąbli. ja ich nie widziałem ale wulkanizator mi je pokazał i zaznaczył dokładnie kreda...
Postprzez mazda3marko » 28 lut 2014, 17:42
W pewnym sensie powinienes być zadowolony ,że to nic poważniejszego. Do naszych aut zdecydowanie polecam opony kierunkowe /asymetryczne [ outside ]
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:19 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez hanasaneBK » 1 mar 2014, 08:50
musze jeszcze troszke pojezdzic na tych oponach niestety bo obawiam sie ze jeszcze moze nas zima odwiedzic. a skoro juz wspomniałes o takich oponach to jakie polecasz ?
Postprzez mazda3marko » 1 mar 2014, 09:35
lato Dunlop Bluresponse
zima Continental TS850 lub
UG 7+
