Problemy z układem chlodzenia 626 GE
Kolego przytrzymaj mu obroty przez jakis czas a zobaczysz czy sie wlaczy albo szybciej sprawdz na krotko wentylator, podlacz go na krotko do aku a zobaczysz czy dziala, najlepszy sposob
trzymanie obrotów nie przynosi efektów, z dobre 2 godziny dziś ,,chodziła'' po zalaniu, ogrzewanie działa, więc chyba dobrze odpowietrzona. Jutro trzeba się do wentylatora chyba dobrać, nie przyglądałem się bo już ciemno było, ale tam chyba trzy czy cztery piny idą dlatego właśnie kombinuje które dwa służą do spięcia na krótko
trzeci raz docinam tą samą deskę i nadal jest za krótka...
- Od: 12 sty 2014, 15:05
- Auto: mazda 626 GE, 2,5 V6
Wejdź w tryb serwisowy i naciśnij gaz, a wentylator powinien się włączyć.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
c.d. sprawdzone wg podpowiedzi kolegi kamilspider, faktycznie wentylator ruszył, więc wynika że pomimo tych dwóch godzin sama aura na dworze go chłodziła wystarczająco. Wyczytałem na forum że jeżeli ściskam wąż po lewej stronie i słyszę chlupot w wężach to jeszcze nie do końca odpowietrzył się. Tu następne moje pytanie jak mu pomóc? Gdzieś coś kiedyś czytałem że jakieś wężyki przy kolektorze, ale nie mogę znaleść. O co w tym chodzi?
Jeżeli masz sprawny korek ciśnieniowy na chłodnicy, szczelną rurkę idącą do zbiorniczka wyrównawczego oraz zapas płynu w zbiorniczku to układ powinien odpowietrzyć się sam, ew będzie trzeba dolać trochę płynu.
U siebie do zalewania/odpowietrzania wcisnąłem lejek od paliwa w korek płynu na bloku (przy rozrządzie), wlałem w niego więcej płynu, odpaliłem auto i czekałem aż wiatrak się włączy i było już ok.
Jak masz lpg to może on robi problemy.
