Akumulator-dobór/parametry/problemy
Postprzez przemek_bsi » 20 lut 2014, 13:15
brodaM6 napisał(a):Kolego bremirg
To chyba koleżanka <oczko>
Autko naprawione?
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez Skarabe » 11 kwi 2014, 07:35
Witam kolegów
Mam pytanie czy akumulator
http://allegro.pl/akumulator-varta-blue ... 82928.html
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/pr ... 95-404-083
A może polecacie inny??
Jest pasowany do Madzi GY 2004r 121PS
I jeszcze jedno pytanie bo nie wiem od której strony się patrzy + po lewej czy prawej stronie
Pozrawiam
Od: 24 lut 2013, 14:53
Auto: Mazda6 kombi 89kw 2004r.
Mazda 626 GE 1.8 PB 1997r.
Postprzez brodaM6 » 11 kwi 2014, 10:49
Tam jest napisane który plus a który minus :P
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 11 kwi 2014, 17:51
Koledze zapewne chodzi o typ wersji, jaka pasuje do M6 (ponieważ bieguny w akumulatorach mogą być z różnych stron).
Patrzy się od strony, gdzie bieguny są bliżej obudowy
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Skarabe » 12 kwi 2014, 08:41
Ale nie będzie za duży do madzi??
Postprzez CLAU » 12 kwi 2014, 09:31
A nie możesz zmierzyć i sie dowiedzieć ? Masz podane przeciez wymiary akumulatora.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Skarabe » 12 kwi 2014, 13:08
wielkościowo wejdzie, chodzi mi o pojemność i moc
Postprzez CLAU » 12 kwi 2014, 13:42
Na starym aku masz podane wartości, kup taki sam lub najbliższy. Nie ma sensu kupować dużo większego lub mniejszego.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez szubin31 » 12 kwi 2014, 14:42
Poza tym, jak kupisz za duży to z tego co słyszałem alternator może nie wyrabiać i nie da rady doładować aku na maxa co powoduje jego szybsze zużycie.
szubin31
Postprzez Skarabe » 12 kwi 2014, 18:22
u mnie w madzi jest jakiś niezbyt dopasowany, mniejszy dużo od podstawki.
Postprzez dobrzyn22 » 12 kwi 2014, 19:59
Skarabe napisał(a): mniejszy dużo od podstawki.
lepiej mniejszy rozmiarowo niż za duży – ważne żeby spełniał wymagania producenta
Postprzez kubsztyk » 27 kwi 2014, 09:23
Skarabe napisał(a):Witam kolegów
2 miesiące kupiłem właśnie taki i jest ok. Jeśli masz dogrzewacz silnika, a w szczególności rozbudowany o ogrzewanie postojowe, z którego korzystasz, to nie zastanawiaj się, tylko bierz aku o takich parametrach. Dodam, że Bosch S4 i Varta Blue są robione w jednej fabryce i różnią się jedynie etykietą (mają to samo wnętrze), podobnie jak Bosch S5 w odniesieniu do Varty Silver.
Pozdrawiam.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez darobat91 » 22 maja 2014, 12:38
Witam. Posiadam Mazde 6 , 2003 rok. silnik 2.0 benzyna+gaz, 141 KM, sedan.
Pora w mojej madzi wymienić akumulator ponieważ aktualny (akumulator Intact 70Ah – dosc mało znany) kończy swój żywot bo potrafi się rozładować gdy auto stoi na światłach 5 minut.
Pytanie jaki akumulator wybrać. Od razu powiem że zależy mi na tym żeby był dosc pojemny. Dodam że zakupiłem skrzynię basową i chciałbym uniknąć sytuacji gdy sprzęt będzie mi grał i rozładuje akumulator w 2-3 godziny.
Na żelowy mnie nie stać bo chciałbym przeznaczyc na akumulator max 250-300 zł.
Z standardowych akumulatorów upatrzyłem dwie ciekawe pozycje:
--Centra FUTURA CA654 – cena ok. 400 zł (troche przekracza moje możliwości finansowe)
--Centra Plus CB604 – cena ok. 270 zł (wyadaje sie ok)
Proszę o doradzenie. Czy któryś z tych akumulatorów polecacie. A może inne ciekawe propozycje.
Prosze o radę.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Od: 9 maja 2013, 14:24
Auto: Mazda 6, 2.0 Benzyna – 141 KM – Sedan – 2003 r.
Postprzez matthies » 22 maja 2014, 17:41
2-3 godziny ze skrzynią basową bez ładowania z alternatora? nie ma takich <czarodziej> bez żelowego.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dobrzyn22 » 22 maja 2014, 17:48
darobat91 napisał(a): Posiadam Mazde 6 , 2003 rok. silnik 2.0 benzyna+gaz, 141 KM, sedan
Prosze dopisać te informacje do swojego profilu <czytaj>
Postprzez darobat91 » 23 maja 2014, 10:13
No dobrze. Skoro nie ma takiego to jakiś któy pociągnie jak najdłużej. Można wycisnąc więcej chyba niż 60 Ah – 65 Ah przy tym zakupie ? Może cos polecicie bardziej pojemnego.
Dopisano 23 maja 2014, 11:55:
W jednym miejscu polecono mi VARTA BLUE G7 – 95 Ah 830 A 12 V
Co sądzicie ? Pojemnosc juz przyzwoita
Postprzez dobrzyn22 » 23 maja 2014, 18:16
darobat91 napisał(a):W jednym miejscu polecono mi VARTA BLUE G7 – 95 Ah 830 A 12 V
bzdura totalna – ten aku będzie ciągle niedoładowany.
Przeczytaj proszę ten wątek od choćby 2 stron wstecz i będziesz wszystko wiedział... <czytaj>
Postprzez CLAU » 24 maja 2014, 10:17
Fabrycznie montowany jest akumulator 50Ah lub 65Ah i każdy z tego przedziału do benzyniaka będzie odpowiedni. Masz to napisane w manualu.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez darobat91 » 27 maja 2014, 15:21
Przeczytałem cały temat i nie dowiedziałem się nic konkretnego (98% dyskusji dla diesla) więc ponawiam pytanie.
Co do mazdy 6 z silnikiem 2.0 benz. ??
Obecnie mam 70 Ah i kończy swój żywot.
W planie jest montaż fajnego zestawu Car Audio i nie chce schodzic poniżej tych 70Ah.
Jaki aku polecicie ??
Postprzez CLAU » 27 maja 2014, 16:08
No przecież napisałem ci wyżej.
A jak nie wiesz to sobie zerknij do service manuala i się dowiesz.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
