Mazda Xedos 6 CA KF '92 – Kaszel91 – REBUILD
Postprzez freezoneq » 15 lut 2014, 20:02
Dźw świetny, na żywo pewnie ciarki :P
Ten metalowy przydźwięk to efekt uboczny nagrania czy kat ?
Jest głośniej we wnętrzu auta ?
Dobrą drogę obrałeś, wygląd auta jako wisienka na torcie – na koniec :]
Od: 17 gru 2012, 02:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Piotr_ » 15 lut 2014, 23:57
Mogę tylko Tobie powiedzieć że z dolotem w tym miejscu nie będzie za dobrze. Dźwięku też nie ma jeszcze takiego jak powinien być przy V6.Wypuść dolot pod aku to dopiero usłyszysz jak chodzi fałka ze stożkiem <faja>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez Kaszel91 » 16 lut 2014, 02:38
freezoneq napisał(a):Ten metalowy przydźwięk to efekt uboczny nagrania czy kat ?
jest głośniej i to dużo. Ale wywale puszke po katalizatorze i ogarnę tam jakoś temat po ludzku. Mam pewien pomysł. Aparat też nie oddaje tego zbyt dobrze.
A z tym dolotem myślałem, ale to są koszta, które teraz mam nie małe. Poza tym zależy mi na łapaniu powietrza z tego fabrycznego początku dolotu, którego jeszcze nie mam bo za zimno było.
Od: 26 lut 2013, 00:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez freezoneq » 16 lut 2014, 09:56
Głośniej za sprawą stożka, wydechu, puszki po kacie ? Kurcze, chciałbym, żeby Mazda lepiej brzmiała, ale w środku musi być silence :P
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Kaszel91 » 16 lut 2014, 12:36
U mnie jest głośniej z racji nieszczelności pomiędzy katem a środkowym tłumikiem od 626.
Nie wiem czy nie zrobie tak że zamiast kata wstawie, albo rure, albo rure wbije w puszke po katalizatorze. Przez to jest taki metaliczny dźwiek
Postprzez freezoneq » 16 lut 2014, 12:39
Zrób Kuba strumiennicę w obudowie po kacie. Zawsze to spokój od diagnosty, nie czepi się, że nie ma kata.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Kaszel91 » 16 lut 2014, 12:48
freezoneq napisał(a):Zawsze to spokój od diagnosty, nie czepi się, że nie ma kata.
Po tym co rok temu widział mój diagnosta, nie sądzę żeby Xenony były problemem <diabełek> <diabełek>
Postprzez Bounty » 16 lut 2014, 21:00
Wstaw samą rurę a metaliczny dźwięk zniknie, tak samo było u mnie
Od: 1 maja 2013, 12:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez ptaszek775 » 17 lut 2014, 15:51
Dokladnie. Sama rura lepsza niz strumienica. Nawet lepszy dziewk na rurze i taniej
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 07:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Piotr89 » 17 lut 2014, 16:52
Wstawimy rurę bo strumienica jeżeli jest z tych tańszych to jej użytkowanie może źle się skończyć. Słyszałem o takim przypadku, że koleś kupił strumienicę z przetłaczanymi blaszkami i po jakimś czasie jedna taka blaszka się upaliła i nie wiem co prawda jak to możliwe <co?> ale jej odłamek cofnęło do silnika i podparło zawór... <oczy>
Benzin im Blut
Od: 20 sty 2011, 00:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez freezoneq » 17 lut 2014, 20:10
Jedyna strumiennica jaką widziałem, to puszka po kacie i rura w środku <lol>
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Bounty » 17 lut 2014, 20:35
rura to najlepszy, najłatwiejszy sposób i usunie niechciany efekt
Postprzez ptaszek775 » 19 lut 2014, 12:50
freezoneq napisał(a):Jedyna strumiennica jaką widziałem, to puszka po kacie i rura w środku <lol>
Jak masz kata pustego to takie rozwiazanie najlepsze
i nie czepiaja sie na skp
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Piotr89 » 19 lut 2014, 13:46
Kat pusty, z Palem wybijaliśmy w wakacje <cisza>
Pozostaje tylko dobrać średnicę rurki :)
Benzin im Blut
Postprzez Kaszel91 » 19 lut 2014, 13:47
Bounty napisał(a):rura to najlepszy, najłatwiejszy sposób i usunie niechciany efekt
Miałem takie rozwiązanie w oplu Vectrze i bardziej dzwoniło niż na pustej puszcze po katalizatorze. Metaliczny dźwięk jakbym jechał...ciężko to nawet porównać do czegoś.
Jak się naprawde wkurw... to pojadę do ojca znajomego i cały wydech z kwasówki pospawam żeby sie nie pierdaczyć w łączenie gówn.a ze śliną
Postprzez Piotr_ » 20 lut 2014, 11:13
Wstaw zwykłą rurę i dźwięk się w ogóle nie zmieni <spoko> Ja to przerabiam w drugim xedosie już.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Kaszel91 » 25 lut 2014, 00:34
Dziś obadałem z Piterem co z moim absem . :)
Błędy 11,12,13,14 i 23 mówią same za siebie. ABS mnie wyśmiał <glupek2> <diabełek>
Postprzez Bounty » 25 lut 2014, 06:08
Kaszel91 napisał(a):ABS mnie wyśmiał
tak bywa :D a u mnie co innego ;d
Postprzez rafał88 » 25 lut 2014, 08:49
hahaha Dosyc Ci litanie kodow sypenlo :P
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Piotr89 » 25 lut 2014, 10:51
Błędy 11,12,13,14 i 23 , Nie 23 tylko 53, Czyli wszystkie czujniki przy kołach i pompa...
O pompie wiedzieliśmy ale o czujnikach nie...
Benzin im Blut
