Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
pytanie dotyczące Żarówek w słonecznikach świecą na żółto czy sa jakies takie żaróweczki Ledowe alby świeciły na biało
Cyrek
dobrzyn22 napisał(a):Cyrek napisał(a):czy sa jakies takie żaróweczki Ledowe alby świeciły na biało
pewnie są...tylko jaki typ/rodzaj żarówki tam siedzi
Myślałem że ktoś zobaczy i wogóle powie czy sa bo po moich poszukiwaniach stwierdzam że moge sie mylić
Cyrek
I poda rozwiązanie na tacy
a tu klapa nikt się za Ciebie nie wysilił
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
to nie tak że chciałem żeby ktoś sie wyśilił bo byłem z tą żarówka w dwóch sklepach elektronicznych i powiedzieli że nie mają takich żarówek ale myślałem ze ktoś bardziej obeznany jeszcze sie upewni wiem że w maździe 6 II generacji sa w Tych słonecznikach żarówki rurkowe i cieżko jest je dodstać. Trudno chyba zotaną takie jakie są
Cyrek
No to ja ci odpowiem na twoje pytanie w naszych mazdach w słonecznikach mamy żarówki T5 1,2w
http://allegro.pl/zarowka-t5-1-2w-12v-hella-do-podswietlenia-4413h-i3735327865.html
A ich zamiennikiem na LEDY są T5 R5
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-biala-walcowa-zegary-opolskie-i3711884763.html
ja takie mam wsadzone i jest ok i co dziwo dostałem je w pierwszym lepszym elektronicznym sklepie
http://allegro.pl/zarowka-t5-1-2w-12v-hella-do-podswietlenia-4413h-i3735327865.htmlA ich zamiennikiem na LEDY są T5 R5
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-biala-walcowa-zegary-opolskie-i3711884763.htmlja takie mam wsadzone i jest ok i co dziwo dostałem je w pierwszym lepszym elektronicznym sklepie
witam panowie
mam "6" 06 po lifcie i zgasło mi niestety podświetlenie środkowej gałki w panelu klimy czyli odmrożenie szyby i przejście na nawiewy na ciało i nogi czyli środkowe. Pytanie czy mogę wymienić jedna żarówkę czy jak to wygląda po zdjęciu? wiem ze jest ich 5 i nie wiem czy jeśli reszta do okola się pali to znaczy ze tylko jedna jest spaliła. Wiem ze taka żarówka oryginalna kosztuje ok 50 zł. Czekam na odp czy wystarczy mi jedna żarówka. Co ciekawe nie pali się tylko środek bo ta tzw otoczka widzę, że się pali. Na allegro widziałem dwa typy żarówek te 0,56W i 0,7W która będzie dobra do mojego auta?
- Od: 7 sty 2014, 15:05
- Auto: Mazda 6, diesel 2,0 121 km , 2006
Możesz wymienić tylko jedną żarówkę aczkolwiek może być mała różnica w jasności (nie koniecznie zauważalna) ze względu na to że pozostałe żarówki są już trochę zużyte. Istnieje też ryzyko że podczas demontażu konsoli kolejne przestaną świecić bo są już bardzo czułe na wstrząsy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Żarówki kupisz w sklepie www.tme.pl. Zapłacisz 20zl z przesyłką i będziesz miał 10szt. Wymień wszystkie.
Tylko ktore kupic i co zrobic zeby swiecilo w kolorze jakim teraz swieca? Bo te za 50 zl sztuka to sa oryginalne czerwone czy pomaranczowe Mazdy. A nie wiem na tej stronie ktore kupic i co zrobic zeby kolor byl podobny? Czy ten kondom ze starej sie sciaga i naklada na nowa? Czy ten kapturek od starej nadaje sie dla tej nowej podroby ?
Torretoo napisał(a):Tylko ktore kupic i co zrobic zeby swiecilo w kolorze jakim teraz swieca? Bo te za 50 zl sztuka to sa oryginalne czerwone czy pomaranczowe Mazdy. A nie wiem na tej stronie ktore kupic i co zrobic zeby kolor byl podobny? Czy ten kondom ze starej sie sciaga i naklada na nowa? Czy ten kapturek od starej nadaje sie dla tej nowej podroby ?
ponad 1,5 roku temu kupiłem dokładnie te żarówki od tego typa
http://allegro.pl/zarowka-12v-40ma-0-04a-0-48w-4-1mm-i3939167310.html i do dzisiaj świecą bez problemu i identyczna barwą tylko wtedy płaciłem cos okolo 3 zł za sztuke. Kapturek i plastik ściągasz ze starej i nakładasz na nową. Najlepiej chyba wymienić od razu wszystkie bo pewnie reszta tez nie długo przepali sie. Tylko ja mam przed lifta musisz dowiedzieć sie czy po lifcie sa te same żarówki co w przed..
- Od: 17 maja 2012, 21:15
- Auto: M6 GG 2.0 BEN +lpg, 2003
Roman8 napisał(a):Wymieniał ktoś u siebie żarówkę stacyjki – T5 1,2 W?
Dużo przy tym jest roboty?
Ja wymieniałem. Nie dużo. Wystarczy zdjąć plastikową osłonę kierownicy.
