Opony & felgi
U siebie mialem takowe w minionym sezonie letnim i byly ok, samochod juz obnizony o iles tam..i jesli chodzi o srednice to wizualnie ok. Zaakceptowal bym jeszcze te 195/50. Ale zaloz pierwsze i bedziesz w miare zadowolony.
Dominator napisał(a): Ale zaloz pierwsze i bedziesz w miare zadowolony.
W miarę, słabo to wygląda czy słabo się jeździ ?
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Jezdzi sie ok, choc nie szaleje mx-em wiec ciezko mowic o sytuacjach granicznych. Co do wygladu to profil 50przy szerokosci 205mm nie jest czyms zachwycajacym. Ale nazwal bym optymalnym. Byle konstrukcja opony byla "kanciata" nie balonowa. Najlepiej obnizyc zawieszenie, sprawdzic jak to wyglada i wtedy dobrac opone o odpowiednim profilu. Teraz jakie masz opony, rozmiar?
Bounty zerknij na 323fBa v6 tam są ori 16" na oponie 205/50 będziesz miał jakiś podglad( tylko szer. felgi chyba 7)Ja na takich jeździłem i było ok mazda dobrze się prowadziła, i jakiś w miarę komfort był. Ja bym w taka oponę celowal, 205/55 to już balon i słabo wygląda.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Słuchajcie mam felgi 16' oponki 205/55 chce zmniejszyc do 15' tylko jaki rozmiar opony dobrać zeby nie obcierało o nadkola.
arafal21 napisał(a):Bartq mial podobne wzor w 323
Wzór Bartka to Wolfrace Triad lub Ice Cool Racing RV282. Sam o ten wzór pytałem 2 strony temu, bo mam takie 17"
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
ogarnij napisał(a):Słuchajcie mam felgi 16' oponki 205/55 chce zmniejszyc do 15' tylko jaki rozmiar opony dobrać zeby nie obcierało o nadkola.
Zastosuj 195/65/15. srednica wieksza o 3mm. lub 195/60/15 srednica mniejsza o ok17 mm.
Dominator napisał(a):Teraz jakie masz opony, rozmiar?
Sprawdziłem, mam 205/55 balonowata jest :/ nie podoba mi się
205/50 radzicie czy jeszcze mniejszy 195/50 ? hmm mentlik w głowie
Duzo lepiej niż moje balony
szkoda, że zdjęcie pod kątem ;d
Od razu lepiej widać
dzięki
Takie oponki to od razu lepiej
matthies napisał(a):Eklerek323f napisał(a):Wolfrace Triad
no to straszna lipa, bo w rozstawie 5x114,3 ma te podwójne otworowanie, na widok którego ja
Może jakieś inne?
Albo kupie sobie enzo i przełożę do M6
Jakie podwójne
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Bounty napisał(a):Dominator napisał(a):Teraz jakie masz opony, rozmiar?
Tak jest u mnie
205/50/16 przy obnizeniu ok 3-4 cm, nie jestem w stanie dokladnie ocenic.
Jesli założył bym 195/50/16 luka w nadkolu zwiększyłaby się o jakies 5mm z kazdej strony, do srednica 195/50 jest mniejsza o ok 1cm. Na najblizszy sezon zakładam 205/40/17 kolo jeszczeokilka mm mniejsze niz 195/50/16.
Chyba wybiore 205/50
ładnie u Ciebie wyglądają
